Омыватель фар
Boro308
Омыватель фар
Сообщение Boro308 » Вс янв 08, 2012 0:52
На днях около ТЦ сперли накладку омывателя правой фары с половинкой жиклера. Кто знает сколько они стоят и как можно их вставить назад? Т.е. как сделать так, чтобы жиклеры временно поднялись и оставались в таком положении, пока идет установка. Затем все бы вернулось на исходную позицию.
Сообщение mich67 » Вс янв 08, 2012 1:21
взять можно у грида, если остались
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8520
боюсь придется снять бампер или как минимум пыльник снизу и через него вытащить всю форсунку. можно попробовать поднять крючком, но есть шанс чего нить заломать
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вс янв 08, 2012 7:51
дык если половинки жиклера (это собственно шток?) нет - что там поднимать? если нет только колпачка - то просто вытягиваете шток наружу см на 10. колпачок держится на защелках.
левый-правый колпачки, форсунки и кронштейны - невзаимозаменяемые.
Сообщение Кузовщик » Вс янв 08, 2012 10:59
driverscrew писал(а):форсунки и кронштейны - невзаимозаменяемые
А форсунки подрегулировать нельзя (напр. струи) ?
Кронштейны и накладки разные.
Boro308
Сообщение Boro308 » Вс янв 08, 2012 11:06
Половинка жиклера осталась на месте. При работе омывателя вторая половинка подымается и из нее течет омывалка просто как из трубки - не брызгает в нужном направлении.
Проблема в том, чтобы на время ремонта зафиксировать омыватель в выдвинутом положении. Может тупо выдернуть предохранитель в это время, а затем вставить назад? Или есть какие сервисные команды?
Director
Сообщение Director » Вс янв 08, 2012 11:18
Руками он вытягивается.. и все
Boro308
Сообщение Boro308 » Вс янв 08, 2012 11:18
Я так понимаю форсунка + колпачок и жиклер+ накладка это одно и тоже?
Boro308
Сообщение Boro308 » Вс янв 08, 2012 11:20
А ничего не сломается?Да и и отверстие маловато для рук вроде.
Сообщение mich67 » Вс янв 08, 2012 11:40
форсунка поднимается от давления воды, поэтому как только вы перестанете нажимать на ручку, он сразу опустится. можно попробовать так. один затыкает дырку и когда форсунка поднимется, держит ее руками, второй нажимает рычажок стеклоочистителя.
накладка по любому втыкается на уже установленную в бампер форсунку. и она достаточно легко вытаскивается вверх руками, ну или чем нить, если реками не подцепить.
Boro308
Сообщение Boro308 » Вс янв 08, 2012 13:20
Понял, спасибо. Я думал там моторчик какой-либо.
Вернуться в «Кузов и салон»
