Ну кто на АКПП до 100 000 км доехал? Хвалитесь уже.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Пт апр 01, 2011 10:19
Собственно сабж.
Интересно - сколько таких? Как мучались с коробасом на указанном этапе? А то все отзывы пишут кто про 55, кто про 5 тысяч, скушна...
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт апр 01, 2011 10:40
Пробег 103 тыс км. Удары при переключении без нагрузки начались тысяч пять назад, ошибка пока не выскакивала. В сервисе посоветовали ездить пока не умрет, вот и посмотрим когда это наступит.
Yorke
Сообщение Yorke » Пт апр 01, 2011 10:48
Что за сервис-то такой? А продиагностировать они ее удосужились хоть?
Peugeot 308, CP, AT, White
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт апр 01, 2011 10:53
Автомир на Ярославке. Делали диагностику, сказали ошибок нет, коробка работает исправно. Переключение с первой на вторую когда едешь без нагрузки(обычно в пробке) сопровождается довольно-таки сильным ударом, когда быстро разгоняешься - проблем нет, переключается плавно.
Yorke
Сообщение Yorke » Пт апр 01, 2011 11:15
ATF не советовали менять, слить, почистить там на предмет стружки, не?
Я к тому, что был опыт у меня на Форд, тоже сначала рывки такие появились, в одном нерадивом сервисе сказали, забей, езди мол, это нормально, тачка де не новая. А потом как гикнулась, отвез в сервис по ремонту АКПП, а там сказали, что можно было бы сменить почистить от стружки и поездил бы подольше. Я могу ошибаться, ибо только цитирую, Вам удачи.
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт апр 01, 2011 11:22
нет, сказали толку не будет, приговорили гидроблок, сказали ездить, пока ошибка не вылетит, потом менять. Говорят, сама коробка не умрет(возможно).
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт апр 01, 2011 12:12
Может быть и стоило бы сменить, но раз уж у нас такие коробки и уже началась проблема, то просто не хочется сейчас лишние деньги отдавать. Я уже в общем-то смирился, накроется гидроблок - поменяю. Судьба такая.
Спасибо за совет, удачи.
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт апр 01, 2011 12:29
Так я что, один до сотни доездил?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт апр 01, 2011 12:31
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт апр 01, 2011 12:50
там МКПП
"водилка"
Сообщение "водилка" » Пт апр 01, 2011 12:53
docent1183
Сердешно поздравляю!! Пробег впечатляет! :)
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт апр 01, 2011 12:57
[quote=""водилка""]docent1183
Сердешно поздравляю!! Пробег впечатляет! :)[/quote]
Спасибо, я старался.
Yorke
Сообщение Yorke » Пт апр 01, 2011 12:58
nucl1d Так у того Антона вроде пучка была (есть или я ошибаюсъ)?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт апр 01, 2011 12:59
Yorke писал(а):nucl1d Так у того Антона вроде пучка была (есть или я ошибаюсъ)?
да я вот не могу вспомнить никак. Чуть ли не турба у него по-моему к тому же.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт апр 05, 2011 11:31
Сручка была у того Антона64. Но нам интересен АКПП.
У моей машины клапана гидроблока с частичной заменой масла делали по гарантии на 10 и на 45 тысячах .
Сейчас 75, ждем продолжения... причем, что характерно, никаких гарантий попробегу ОД не дает - говорят, кто-то 20 тысяч наезжает, кто 2 и опять менять...
Кстати, для статистики, у коллеги ПРНД вылезла на 20 тысячах (почти три года машине), ОД сказали пока что греть коробку и кататься, оттягивая замену клапанов.
Mick77
Сообщение Mick77 » Вт апр 05, 2011 11:38
Пробег 85 000 км, машина в эксплуатации чуть больше 2-х лет, проблем с АКПП не было, рывков, толчков ( были небольшие толчки между 1и 2, после влития присадки все прошло) и т.п. пока нет, хотя часто злоупотребляю кикдауном. На днях менял резину заметил течь теплообменика в конце неделю поеду на протяжку оного.
Yorke
Сообщение Yorke » Вт апр 05, 2011 12:10
Mick77 писал(а):Пробег 85 000 км, машина в эксплуатации чуть больше 2-х лет, проблем с АКПП не было, рывков, толчков ( были небольшие толчки между 1и 2, после влития присадки все прошло) и т.п. пока нет, хотя часто злоупотребляю кикдауном. На днях менял резину заметил течь теплообменика в конце неделю поеду на протяжку оного.
Что за присадка? На каком пробеге вливали (с новым атф или нет)?
Mick77
Сообщение Mick77 » Вт апр 05, 2011 13:25
Инфа по присадке здесь. Пробег был около 54000 км. АТФ менялась на 40 000км
bess
Сообщение bess » Вт апр 05, 2011 21:35
docent1183 писал(а):Пробег 103 тыс км. Удары при переключении без нагрузки начались тысяч пять назад, ошибка пока не выскакивала. В сервисе посоветовали ездить пока не умрет, вот и посмотрим когда это наступит.
Пока только 94 тыс. была замена блока клапанов по гарантии где-то на 40 тыс
docent1183
Сообщение docent1183 » Ср апр 20, 2011 11:09
Итак, пробег 105 600 км, удары при переключении вот вот разорвут коробку, больше решил не экспериментировать и поехал в Автомир на Ярославке. В итоге замена клапанов в гидроблоке, его протяжка и замена масла, все вместе 20 159 руб. и пять часов ожидания. Теперь едет как новая, по крайней мере пока.
