Дезинфекция испарителя кондиционера. Практическое руководств
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение Viento » Ср сен 25, 2013 6:13
allf
поскольку климат раздельный, внутри пространство делится пополам. Похоже, что весь болон ушел на левую (водительскую) половину, поэтому и поперло через воздуховод.
А можно было трубку ставить до разделения?
allf
Сообщение allf » Ср сен 25, 2013 8:40
Viento писал(а):allf
Можно, но тогда надо трубку делать без загиба на конце и короче по длине. Тогда пена теоретически должна пойти в оба отверстия, но из-за того, что трубка будет короче она будет ближе к дренажному отверстию, так что пена наверное и туда попрет.
Подождем, может что автор скажет, раз он это руководство сделал видимо основательно разобрался что и как.
читатель
Сообщение читатель » Ср сен 25, 2013 8:54
Себе трубку ставил в правую сторону, у меня было так; когда я ,после того как вдул туда весь балон и согласно инструкции подождав 10 мин., включил вент на полную,пена , попёрла абсолютно из всех воздуховодов и по салону залетали пузыри, коими мы все в детстве забавлялись. Поэтому я и написал, что выждать надо не менее 15 мин. 10 мин мало, пена не успевает осесть, превратившись в жидкость и стечь.
Если пространство корпуса действительно делится пополам, то думаю лучше поставить раздвоитель. Вообще надо у Димы-Мича спросить как там корпус отопителя устроен, он должен знать по идее, так как разбирал после пожара свой авто полностью.
Сообщение yrk » Ср сен 25, 2013 19:00
Добрый день.
Какова симптоматика ?
Что покажет необходимость дезинфекции? Запах при работе на отопление (или на охлаждение тоже?)??????
В сервис центрах это делают?
Кто знает сколько стоит?
allf
Сообщение allf » Ср сен 25, 2013 21:38
Симптоматики лучше не дожидаться - раз в год проводить, цена копеешная.
ОД делает дезинфекцию загоняя средство в воздуховоды, а не самого испарителя, что менее эффективно. Да и ценник будет на порядок выше.
читатель
Сообщение читатель » Чт сен 26, 2013 18:30
Лучше два раза в год,, весной и осенью.А если появились симптомы, типа запаха протухшей половой тряпки, то одной обработки возможно будет мало,придётся повторить.
Связался с Дмитрием-Мичем 67, корпус отопителя у него есть, обещал сфоткать внутреннее пространство под испарителем, так что скоро узнаем, делится ли внутреннее пространство на две части или нет. По идее раздельный климат должен управляться заслонками, а перегородка в сливе, просто ребро жёсткости. Но может я и ошибаюсь, будем ждать фоток.
aroma
Сообщение aroma » Чт сен 26, 2013 18:48
прошу воздержаться в данном разделе от теоретических рассуждений, ранее поднимались подобные вопросы в темах:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11033
по возможности сообщения перенесу туда же :)
allf
Сообщение allf » Чт сен 26, 2013 20:02
читатель
Спасибо! Будем ждать.
читатель
Сообщение читатель » Вт окт 01, 2013 14:06
Вообщем, сфоткать внутреннее пространство под испарителем не получилось, так как для этого из корпуса отопителя надо демонтировать сам испаритель, а делать это Мич-67 не захотел в связи с геморностью этой операции. Так что, вопрос о перегородке под испарителем остаётся открытым.
allf
Сообщение allf » Вт окт 01, 2013 20:39
Парни, в выходные попробую что-нибудь замутить типа разветвителя, чтобы пена шла еще и в правое отверстие и затем загоню еще один баллон с пеной. Посмотрю пойдет ли пена плюсом в правый воздуховод. О результате отпишусь.
читатель
Сообщение читатель » Вт окт 01, 2013 21:02
allf
Можешь не париться с разветлителем, просто переставь в правую сторону и всё будет нормально ну и климат на "МОНО" режим переключи.
allf
Сообщение allf » Вт окт 01, 2013 21:42
читатель
У меня пена в левый воздуховод пошла, когда баллон выпускал, т.е. на выключенном двигателе, т.е. "моно" не должно влиять.
allf
Сообщение allf » Сб окт 05, 2013 21:42
Как и собирался, завел вторую трубку в отверстие корпуса отопителя. Получилось, что одна трубка заходит в левую часть от перегородки отверстия корпуса отопителя, другая - в правую.
Для трубок, заходящих в корпус отопителя взял медицинскую капельницу, другой стороной они одеваются на Y-образный разветвитель. А от баллона с пеной до разветвителя приспособил ВАЗовский шланг вакуума трамблера.
По косвенным признакам мне кажется, что внутреннее пространство все-таки делится на две части:
1) запихивал трубку в оба отверстия от перегородки - в одном случае она уходит далеко влево, в другом вверх-вправо.
2) после того, как залил весь баллон часть пены, как и в первом случае, вышла через левый воздуховод (над педалью газа), но ее было значительно меньше.
Но возможно это не показатель и отверстия вверху соединяются.
Mihalych_M
Сообщение Mihalych_M » Ср июл 30, 2014 19:02
Пользовался Mannol. Разницы не ощутил. Делал все как в инструкции на балоне. Первый день пахло виноградом через пару дней ничем не пахнет.
indigo_w
Сообщение indigo_w » Чт авг 14, 2014 8:39
вчера вечером проделал операцию по инструкции читателя. В качестве средства использовал жидкость (она не пенится) Liqui moly
Сначала просушил систему.
Заливал средство и в правую, и левую часть испарителя, глубоко просунув шланг. Когда лил в левую, жидкость полилась в ноги водителя. Замечу, что в процесе средство также капало назад из испарителя.
Потом побрызгал в воздуховоды на приборной панели.
Подождал 15 минут. Завёл, включил вентилятор на полную катушку при включенной рециркуляции на 10 минут. Когда прошло время, выключил, ушел.
Результаты следующие:
с утра проехал 150 км, запах полностью не ушел, самой жидкостью не пахнет. Т.е. проблема пока что не решена полностью.
Может другие жидкости лучше использовать, и вообще пену?
У кого-то был опыт с Liqui moly, отпишитесь, пожалуйста, помогла ли она вам.
zuh
Сообщение zuh » Вт окт 14, 2014 13:45
Всем привет!
Очень нужная тема. Только не могу найти инфу по поводу Для этого потребуется снять правую боковину центральной консоли
Ткните пальцем, пожалуйста, не сочтите за труд.
sunray
Сообщение sunray » Вт окт 14, 2014 13:53
zuh писал(а):Всем привет!
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15503
как тут под цифрой один, только справа
и вот еще одна тема как чистить
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
более простой вариант забухать все под салонный фильтр
driver52
Сообщение driver52 » Вт окт 14, 2014 14:21
sunray писал(а):
))))) блин я ударение на вторую а вначале поставил)))
zuh
Сообщение zuh » Вт окт 14, 2014 16:37
Спасибо за ссылки.
Да я пробовал чистить, http://peugeot-citroen.net/sistema-ohla ... ml#p205615.
Эфект не радует...[/quote]
sunray
Сообщение sunray » Вт окт 14, 2014 17:17
driver52 писал(а):
:ROFL: спалился знатно
Вернуться в «Технический FAQ»
