Кто открывал аккумулятор. Открыть аккумулятор Peugeot 308
Обсуждаемые темы и вопросы.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб фев 01, 2014 11:30
revers_74
Сначала верхнюю защелку блока и подсунуть отвертку чтоб не защелкнулась. Потом поддень нижнюю защелку отверткой и тяни вверх.
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб фев 01, 2014 11:32
Спасибо попробую! А болтовое соединение провода с плюсовой клеммой не будет мешать?
Soapog
Сообщение Soapog » Сб фев 01, 2014 16:08
Первая защелка сверху (1) отщелкиваешь ее, затем отщелкиваешь отверткой вторую защелку снизу(2) и выдвигаешь панель вверх (по синей стрелке)
Провода мешать не будут, но на морозе они дубеют, поэтому будут сопротивляться=). Клемму сними перед тем как отвести панель.
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб фев 01, 2014 21:12
Спасибо! Буду пытаться! Заранее извиняюсь, если вопрос не к этой теме!
Но, как закрыть машину без аккумулятора и дверной замок замерз, ключ не полностью входит и не поворачивается??!
sunray
Сообщение sunray » Сб фев 01, 2014 21:20
revers_74 писал(а):Спасибо! Буду пытаться! Заранее извиняюсь, если вопрос не к этой теме!
вот так http://postimg.org/image/4t905h79b/
в идеале конечно вам бы завести машину, хоть прикурить у соседа и отогреть машину и личинку замка, и вбухать туда WDшку, она вытесняет влагу, и замерзать там в будущем нечему, или антифриз теплый, только шприцом, так чтобы на кузов на краску не попало, да способов уйма)люди ж живут у нас на урале, в сибири и на севере, еще саму личинку можно размораживателем хорошим побрызгать
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб фев 01, 2014 21:32
Да уж, лучше отогреть!
sunray
Сообщение sunray » Сб фев 01, 2014 21:49
revers_74 писал(а):Да уж, лучше отогреть!
это надо сделать конечно:)потому как даже когда аккум зарядите, чтобы его поставить надо же будет двери открыть))и естественно ключом))
ну либо вытащить все из машины и не закрывать одну дверь, или багажник)поставить под окно и всю ночь наблюдать)
как раз в ночь на воскресенье можно и не поспать :yes:
или на стоянку на сутки, какую нибудь возле дома, ну и там оставить открытой уже не так боязно))
по логике аккумулятор надо до зимы зарядить было, а не когда замок замерзнет, да и замки смазать до прихода холодов нужно было)
Последний раз редактировалось sunray Сб фев 01, 2014 21:51, всего редактировалось 1 раз.
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб фев 01, 2014 21:51
Может какие аэрозоли есть быстродействующие для разморозки?!
sunray
Сообщение sunray » Сб фев 01, 2014 21:52
revers_74 писал(а):Может какие аэрозоли есть быстродействующие для разморозки?!
размораживатели замков, вопрос лишь в их эффективности
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 8&oe=utf-8
первая ссылка как раз на тест http://www.autoreview.ru/archive/2003/03/zamki/
ну и после таблички там "победители" теста
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб фев 01, 2014 21:59
Судя из прочитанного разморозить замок можно даже ВДэшкой! Это стоит испытать самому! =)
sunray
Сообщение sunray » Сб фев 01, 2014 22:01
revers_74 писал(а):Судя из прочитанного разморозить замок можно даже ВДэшкой! Это стоит испытать самому! =)
у меня замерз замок бака и замок водительской двери, потому как заморозки пришли неожиданно первые, но потом потеплело и я сразу вбухал вдшки в оба замка, ничего пока не разу больше не замерзло:)
ну и сами механизмы литолом смазаны естественно=) резинки дверей силиконом)
revers_74
Сообщение revers_74 » Сб фев 01, 2014 22:04
когда замерз замок двери так же как и у меня было? ключ входит примерно на 3/4 и не поворачивается!
Soapog
Сообщение Soapog » Вс фев 02, 2014 6:21
revers_74 писал(а):ключ входит примерно на 3/4 и не поворачивается!
У тебя видимо много воды в личинке замерзло, обычно замок открывается, но на ручку не реагирует, будто ручка не соединена с замком, а изнутри норм открывается. Потом отогревается и все нормально.
Сейчас, тюфу-тьфу-тьфу, у меня все прекрасно работает :yahoo:
и всегда так открываю дверь::-D
Побрызгай чем-нибудь, а лучше в теплое местечко :)
sunray
Сообщение sunray » Вс фев 02, 2014 13:43
ну это когда сам тросс замка замерзает, от влаги в нем...надо всю дверь разобрать чтобы его побрызгать))
а у меня тоже просто ключ в личинку замка двери не входил и в личинку крышки бака:)
все побрызгано еще когда только морозы начинались)до сих пор не разу не замерзло
perez s droma
Сообщение perez s droma » Сб фев 08, 2014 17:36
поменял акум на синем.
старый (всего 3.5 года), снял, отогрел, открутил пробки на банках - в крайних уровень ниже минимума. пластины сульфатированны. замерил плотность 1.23-1.24. в остальных 1.25. долил дистводы. поставил на зарядку Кедром. Вот только плотность в крайних банках теперь 1. Завтра посмотрю чё по чём.
Глазок кстати зелёный был - типа норма. Но он кажет уровень и допустимую плотность посерёдке.
аклассик.рф
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Ср ноя 12, 2014 20:38
Ну что, так я и продал авто с этим аккумулятором недавно. После ремонта аккумулятора(см. отчет в этой теме от 30 июня 2012), его ни разу не заряжал, он ни разу меня не подвёл, даже в самый сильный мороз (ниже -40). Скоро будет ему 7 лет. Делов-то только вовремя подлить дист. воды.
С ув. Георгий.
Diskys
Сообщение Diskys » Ср ноя 12, 2014 20:48
Не то...
Сообщение Viento » Ср ноя 12, 2014 21:36
ГеоргийF
Это скорее исключение, мне кажется. На статистику не влияет :) АКБ со слишком коробким сроком пользования и слишком длиным - мало. Видимо Ваши условия эксплуатации, и вовремя проделанная ревизия способстовали долголетию. Но не факт, что что в пробочной Москве так же будет служить 7 лет батарейка.
В любом случае, полезный пример того, что неплохо ревизию делать и "необслуживаемым" деталям.
А что купили?
Diskys
Сообщение Diskys » Ср ноя 12, 2014 21:47
Да моему уже 6 лет и хочу сказать нормально крутит!
В обслуживании нужды не было , наверное потому что длительные поездки всеже бывают время от времени.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Ср ноя 12, 2014 22:06
Soapog писал(а):обычно замок открывается, но на ручку не реагирует, будто ручка не соединена с замком, а изнутри норм открывается.
было тоже самое, когда машину прогреешь все норм, а на утро потянул ручку и опять таже шняга, вставил ключ он немного туговато повернулся, и все прошло, больше не повторялось
Вернуться в «Технический FAQ»
