Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Ср июн 01, 2011 8:55
vovan писал(а):Мне трудно говорить про официалов, но от подобной беды на своей первой машине я избавился заменой переднего подшипника первичного вала. У другой машины, хозяин которой с подобным стуком ездил примерно 80 000 кроме подшипника пришлось менять часть корпуса коробки, в которую этот подшипник вставляется, т.к. со временем от постоянных мироударов и вибраций повреждённого подшипника разбивается посадочное место подшипника и он начинает в нём болтаться как в проруби.
Что мне нравится в 308 так это честность. Я, мол, ведро и не буду это скрывать - сломаюсь сразу на детском пробеге.
rom251
Сообщение rom251 » Ср июн 01, 2011 9:18
romm74 писал(а):rom251
возможно повреждена проводка.
как я понимаю для того чтобы добраться до моторчика насоса стеклоочистителей нужно снимать передний бампер?
Все пройдет и даже это....
Slappy
Сообщение Slappy » Ср июн 01, 2011 13:13
vovan писал(а):
Slappy писал(а):Машина третьи сутки стоит у официалов. Неисправность коробки исключили - но источник звука для них до сих пор остается загадкой...
Пока первичный вал крутится - шум есть, как только он останавливается - шума нет. Шум от коробки и в тоже время неисправность коробки исключена.
Можно узнать, у какого официала Ваша машина? Чтобы ненароком не попасть к нему.
АвтоТракт г. Владимир...(((
Вовка
Сообщение Вовка » Ср июн 01, 2011 13:56
Ребята! А где в пыже предохранитель на розетку 12В???
Xesha
Re: Советы диагностов
Сообщение Xesha » Ср июн 01, 2011 15:18
romm74 писал(а):Всем доброго времени суток. Мы решили создать тему: "Советы диагностов". Все, у кого возникла проблема или неясность, и кому нужна помощь по ней, а не обсуждение ее, пишите. А мы постараемся помочь (советом или действием, как получится).
Отдельная просьба к модераторам: следить, чтобы в теме не было воды или флуда, пожалуйста.
Диагносты всех стран присоединяйтесь!
Поделимся знаниями. Будем рады, если кому-нибудь поможем!
Вечером поставил автомобиль - утром при попытке завести - щелкает реле. и всё
никаких признаков севшего аккума нет , фары светят, музыка играет,
Решил всё таки зарядить аккум, после зарядки стартер прокрутил 1/2 оборота
Никаких ошибок не выдаёт
Есть предположение что отошёл силовой провод от стартера
Какие ещё предложения?
skurgan
Сообщение skurgan » Ср июн 01, 2011 15:24
Xesha писал(а):Вечером поставил автомобиль - утром при попытке завести - щелкает реле. и всё
Купи новый аккумулятор и все заработает. Сдохла скорее всего одна из банок в аккумуляторе, поэтому свет светит и музыка играет.
Сообщение vovan » Ср июн 01, 2011 15:25
Заменить АКБ.
Для малых нагрузок её хватает, для больших нет.
Проверяется нагрузочной вилкой.
Подобный баг стал всё чаще описываться на форуме. Если АКБ более 2,5 лет, то излечение скорее всего только заменой.
Xesha
Сообщение Xesha » Ср июн 01, 2011 16:06
Почему прикуривание не помогает?
Сообщение vovan » Ср июн 01, 2011 16:12
Не помогает в смысле не заводится при нормальной работе стартера, или не крутится стартер?
Xesha
Сообщение Xesha » Ср июн 01, 2011 16:15
В смысле ничего не происходит
Реле щёлкает - стартер не крутится
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Ср июн 01, 2011 17:37
Xesha писал(а):В смысле ничего не происходит
Прикуривание не поможет. И тягание на тросе тоже.
И даже заряжание аккумулятора скорее всего не поможет.
В общем он (аккум) умер - под замену.
У меня та же фигня была прошлым августом. Похоже родные аккумуляторы рассчитаны СТРОГО на гарантийный срок работы 2 года
Сообщение Кузовщик » Ср июн 01, 2011 22:54
Если на подъемнике, то не обязательно.
OlegX
Сообщение OlegX » Пт июн 10, 2011 11:22
Помогите понять, на форуме прочитал, что свечи снимаются головкой на 14 (12 гранной), купил головку, снять не смог. Машина 1,6 (140) турбо.
Правда про 14 читал 120 сил. Может в турбо свечи другие? Колодцы огромные визуально оценить тяжело.
Сообщение vovan » Пт июн 10, 2011 11:46
Головка для свечей натурбо и атмо одинаковая.
Есть длинные трубчатые головки с магнитом, в такой головке может не проходить в отверстие головки изолятор свечи. Такую брать не стоит.
12-и гранная головка Forse (номер слёту вспомнить не могу, в теме про свечнгой ключ смотреть надо) всё прекрасно откручивает, свечу надо только доставать из колодца катушкой зажигания.
Xesha
Сообщение Xesha » Чт июн 16, 2011 14:36
Xesha писал(а):Приехали вечером, поставили на паркинг, без посторонних звуков заглушили двигатель и пошли домой
Утром стартер не крутится - два дня мытарств с зарядкой аккумулятора
В итоге вчера вечером - не смогли провернуть коленвал...
ВОПРОС3 - почему после того как стартеру не провернуть коленвал - сразу включается Эконом мод ? (что меня и сбило с толку с зарядкой аккума)
В двигателе оказалась вода
но вопрос остался открытым - почему а/м переходит в режим эконом после первой попытки завезтись
romm74
Сообщение romm74 » Пт июн 17, 2011 17:14
Xesha
он не переходит, он в нем был. Машина долго стояла.
Не самый, но умный
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср июн 22, 2011 19:12
вопрос: крышка воздушного фильтра (двигателя) не полностью закрывает фильтр - через щель между крышкой и фильтром видна верхняя кромка фильтра (спереди по всей длине) - это нормально?[/img]
Zerstoeren
Сообщение Zerstoeren » Ср июн 22, 2011 20:12
Если палец в щель не пролезает, то все пучком :kowboy:
Вся правда о Нессане Тиида:
"Садишься в мурановское кресло через широченную дверь, заводишь машину без ключа, просто повернув рычажок и , любуясь отличным обзором и чистотой боковых стёкол, едешь"
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср июн 22, 2011 20:14
Zerstoeren писал(а):Если палец в щель не пролезает, то все пучком :kowboy:
неа, только видна кромка мм 3..
Спасибо
Mostro
Сообщение Mostro » Чт июн 23, 2011 11:46
Роман, добрый день.
У меня следующая ситуация. Авто 2008 г.в. пробег 67000. При запуске на холодном двигателе (например утром) двигатель работает неустойчиво и наровит заглохнуть (обороты плавают от 500 до 2000). Раньше такого небыло. Затем в процессе езды при равномерном движении автомобиль дергается (по ащущениям как-будто есть перебои с подачей топлива). И периодически плавают обороты при остановке, например, на светофоре.
Подскажите, в чем может быть дело. И еще вопрос, Ваш автосервис находится в Заречье, а это какое шоссе?
Белый ПП, 120/МКП + парктроники. Красатищщщаа.
Вернуться в «Технический FAQ»
