Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
itdimko
Сообщение itdimko » Пт май 03, 2013 14:07
romm74 писал(а): itdimko
Какой расход масла между его заменами?
Рома, точно сказать не могу... в прошлый раз на ~10000 км. доливал около 2х л., в этот раз долил около 0.5 л. за 2500 км...
Сегодня выкрутил свечи, намотал на масленый щуп марлю, почистил резьбу в колодцах. Отцепил шланг вентиляции картерных газов - масло... Это норма? Так же залил 50 на 50 95\98 бензина, дал жару немного - пытался уследить за выхлопными газами, крутил до 5 тысяч, отпускал тапку, снова крутил, ничего криминального не обнаружилось. На холостую тоже при раскрутке мотора до отсечки - ничего криминального, только пыль с асфальта подымается...
Ситуация немного пугает...
tabachka
Сообщение tabachka » Пт май 03, 2013 22:51
itdimko
При таком расходе машина не должна заметно дымить. Поэтому ждите более серьёзных проявлений. Расход пока не критичный, но уже причина чесать репу.
Пс. Попробуйте раскоксовку, типа Лавра. До и после применения замер компрессии, по результатам можно делать какие-то выводы, хотя бы о состоянии колец. Если компрессия хорошая и по цилиндрам равномерная, а раскоксовка никаких изменений не дала, вероятно проблема в колпачках, прочие причины (задиры, износ колец или гильзы) на таком пробеге маловероятны.
itdimko
Сообщение itdimko » Сб май 04, 2013 7:23
tabachka писал(а):itdimko
Лавр? Если честно никогда не слышал, можно пруфлинк какой-нибудь, для ознакомления и как это сделать? А чего с шлангом вентиляции картерных газов? Если там масло - это норма или нет?
romm74
Сообщение romm74 » Сб май 04, 2013 8:07
tabachka
Для начала, в Пежо нет такого понятия, как цвет провода, есть его номер. Не всегда, если из устройства выходит красный, то и в блок он тоже приходит красный. Есть разъемы, точки сращивания, где цвет может поменяться. И еще: в Пежо, все что под капотом по-любому идет через коммутационный блок, он же блок предохранителей. VIN получил, буду за компьютером (я сейчас с iPad пишу), скину схему.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Сб май 04, 2013 8:12
БАВ
Да все что угодно. Начиная от клапанов изменения фаз и заканчивая мотором подъема клапанов. И много еще от чего, нужно детально лазить и смотреть. Нет желания на праздники до столицы доехать? К нам.
itdimko
Так это не расход. Я бы не стал пока бить тревогу, а промыл бы инжектор, систему смазки и залил бы масло Total quartz Enrgy 0w30.
Не самый, но умный
tabachka
Сообщение tabachka » Сб май 04, 2013 10:27
romm74
Это всё понятно, непонятно, куда подевались провода :)
Будем надеяться, схема прояснит эту непонятку. Но 99 %, в BSI они не идут, интуиция подсказывает, французы сделали проще, остается выяснить, как.
romm74
Сообщение romm74 » Сб май 04, 2013 13:12
tabachka
Самому интересно.
Не самый, но умный
device
Сообщение device » Сб май 04, 2013 13:21
ЛАВР мл 202 это средство для раскоксовки системы....делал сам на моторе v6 afl 2, ауди....у меня была плачевная ситуация взгрели мотор, потом машина месяц простояла....и залегли кольца...компрессия упала до 2-4 атм по цилиндрам и машина перестала заводится....лавра залили компресия поднялась до 6-8 атм.....машина хотябы своим ходои начала передвигатся....если кольцам кранты чуда не произойдет. Но если как профилактику весьма помагает.
http://maxima-qx.ru/forum/viewtopic.php ... 346#p82344
Вот как бы вариант очистки мотора от говен. Друг делал так на форде тарасе.....это чувак с их ресурса.
itdimko
Сообщение itdimko » Сб май 04, 2013 13:40
Исчерпывающе, надо занять будет. Спасибо.
Ребят, можете мне ответить на вопрос? :) Масло в шланге вентиляции картерных газов это норма или... стоит о чем-то задуматься?
device
Сообщение device » Сб май 04, 2013 13:51
itdimko писал(а):Исчерпывающе, надо занять будет. Спасибо.
Нормально кмк....на многих машинах покрайне мере на двух....чистил эту трубку....ибо она зашлаковывается. На многих даже вроде меняют на ТО каких то плановых.
romm74
Сообщение romm74 » Пн май 06, 2013 9:14
itdimko
масло в системе вентиляции картерных газов - это нормально.
Не самый, но умный
Z
Сообщение Z » Вс май 12, 2013 23:18
Добрый вечер!
Возможно ли разблокировать эквалайзер в RD4 на Peugeot 3008? В 308 он был и его не хватает (регулировка низких и высоких частот).
romm74
Сообщение romm74 » Пн май 13, 2013 8:40
Z
Доброе утро! На RD4 эквалайзер по умолчанию включен. Нужно посмотреть. В принципе все возможно.
Не самый, но умный
tabachka
Сообщение tabachka » Пн май 13, 2013 9:06
romm74
Продолжение поднятого вопроса... концы неподключенных фарных ДХО на рестайле идут на фишку бумерангов (которая под бампером), там и обрываются и ни к чему больше не подключены (как я и догадывался, поскольку другие варианты были проверены). Понятно, программная активация невозможна, только через переделку самой проводки, в зависимости от требуемого функционала.
romm74
Сообщение romm74 » Пн май 13, 2013 12:27
tabachka
никак не могу схему сохранить, СервисБокс на Маке отказывается, ищу компьютер с Виндой.
Не самый, но умный
Z
Сообщение Z » Ср май 15, 2013 18:10
romm74
Вас не затруднит проверить наличие функции регулировки низких и высоких частот в вашем 3008 из профиля? Быть может мне подсунули поддельный китайский RD4? Будет повод наехать на официалов :)
romm74
Сообщение romm74 » Ср май 15, 2013 18:29
Z
У меня сейчас стоит нештатный Pioneer с выезжающим экраном, но насколько я помню, на штатной регулировались и высокие и низкие частоты. Может подъедете к нам в Беседы, а я посмотрю?
Не самый, но умный
Xesha
Сообщение Xesha » Ср май 15, 2013 20:57
Если не добавлять газу двигатель начал глохнуть через 10-15 секунд после запуска (раньше такое было только при при отрицательных температурах). Свечи новые...
Ошибок не выдаёт
вот интересно - при этом подключение компа что нить даст - или только деньги на ветер?
Сообщение mich67 » Ср май 15, 2013 21:44
комп ничего не покажет. как вариант надо датчик давления воздуха посмотреть, может просто разьем с него скинуть для эксперимента.
Aaa
Сообщение Aaa » Чт май 16, 2013 8:16
Добрый день! Помогите пожалуйста! Пробег 80 тыс
Антиполюшен горит очень давно с небольшими просветлениями!
ОД, да и другие диагносты говорят помимо ошибок: пропуски зажигания, смещение фаз газораспределения- растянулась цепь движка и магнитные датчики на впуске и выпуске не могут регулировать этот дисбаланс, симптомы как у всех: плавающие обороты, глохнет на светофоре, отключаются как будто два цилиндра, расход пропадает, ну вентиллятор работает без отдыха!
Помогите, проконсультируйте, поделитесь опытом решения ситуации
С уважением, Андрей
Вернуться в «Технический FAQ»
