Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
allkodusay
Сообщение allkodusay » Пн июн 17, 2013 8:17
Ром, подскажи на скорости более 90 появился какой то гул, по ощущениям при перестроении влево немного усиливается... грешил на резину но вроде она у меня так не шумела. ступичный? и какой? и как его точно диагностировать? вдруг что то другое? и сколько по денежки замена с запчастями?
Xesha
Сообщение Xesha » Пн июн 17, 2013 9:15
Xesha писал(а):Итого имею 2е ошибки
P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
И
P1340 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 4 : Не характеризуется
Соответственно для начала поменять катушки местами стерев ошибку - и посмотреть где буде ошибка?
Я так понимаю что эти две ошибки никак между собой не связаны?
Это может быть не глюк клапана, а глюк датчика - который отслеживает положение распреда?
Вспомнил!!!
У меня ещё датчик температуры вроде глючит. Во всяком случае на БК светится 20 С, в по OBD температура воздуха на входе в двигатель 30 C
Это может быть причиной сбоя в работе фазовращателя?
Последний раз редактировалось Xesha Пн июн 17, 2013 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Xesha
Сообщение Xesha » Пн июн 17, 2013 9:20
zav писал(а): Не факт.
Заодно и свечки посмотри.
Свеча 4го цилиндра сгорела - я уже и фото вкладывал
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... ht=#472077
- сейчас новые стоят
146% - вторая ошибка следствие убитой свечи, а сдохла она может от брака, может от льющей форсунки, может перетянули при установке
Мне всё таки кажется от масла в свечном колодце произошёл локальный перегрев
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн июн 17, 2013 10:22
Xesha
Была ошибка Р0011. Поменял эл.магн. клапан на впуске. Все ОК. Зачем менять местами?. Лишняя работа.
Xesha
Сообщение Xesha » Пн июн 17, 2013 11:14
Valera2010 писал(а):Xesha
А если это не клапан, а датчик положения ?
2000руб - на ветер ?
Последний раз редактировалось Xesha Пн июн 17, 2013 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Xesha
Сообщение Xesha » Пн июн 17, 2013 12:05
Это из сервис бокса?
А можно по крупнее :)
Lemieux
Сообщение Lemieux » Пн июн 17, 2013 15:55
День добрый! прошу помочь уже дважды выскакивала и сама уходила esp/asr system faulty. машина 1,6 турбо. при этом есть тенденция, что ошибка выскакивала оба раза на практически пустом баке, просто заглушить и завестись не помогает, но как только заезжаешь на заправку и заливаешь бензин - ошибка уходит. Не знаю как это может быть связано а может просто совпадение, но факт.
Спасибо за ответ.
zav
Сообщение zav » Чт июн 20, 2013 8:47
Xesha писал(а):Изображение
Из сервисбокса на предыдущей странице покрупнее.
zav
Сообщение zav » Чт июн 20, 2013 8:49
Lemieux писал(а):День добрый! прошу помочь уже дважды выскакивала и сама уходила esp/asr system faulty. машина 1,6 турбо. при этом есть тенденция, что ошибка выскакивала оба раза на практически пустом баке, просто заглушить и завестись не помогает, но как только заезжаешь на заправку и заливаешь бензин - ошибка уходит. Не знаю как это может быть связано а может просто совпадение, но факт.
Спасибо за ответ.
Надо подключать комп и смотреть причину ошибки!!!
Гадать нет смысла.
Lemieux
Сообщение Lemieux » Чт июн 20, 2013 9:29
вот что сняли с бортача:
P2196 Intermittent fault. Downstream mixture regulation fault
P0054 Intermittent fault. Downsream oxygen sensor resistance fault Resistance too high
U1208 Remote intermittent fault. Communication with the engine management ECU fault. Incorrect value recieved
Это вкратце, если еще что из таблиц надо написать, скажите я напишу. Электрик сказал пробуй выкатывать бак, если ошибка опять появится не заправляясь едь ко мне будем смотреть подозрение на нижний лямбда зонд.
А что вы скажете?:)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт июн 28, 2013 13:40
Подскажите пожалуйста: влияет это ошибка на кондиционер (P0599 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на «плюс»). Вчера начал часто включаться и отключаться, а сегодня один раз включился и отключился и больше не включается. Сканмастер показал ошибку р0599.
Изображение[/url]
tabachka
Сообщение tabachka » Пт июн 28, 2013 16:26
sergeyvolk
Думаю "да", ошибка термостата это сурьёзно, мозги должны запретить работу кондея.
БАВ
Сообщение БАВ » Сб июн 29, 2013 8:54
Последний месяц гарантии. Загорелся чек и ужасно увеличился расход. Немного подготовился перед заездом к официалу, считал коды ошибок. Р0131, Р0053, Р0172, Р0135 и снова Р0053. Завтра к дилеру. Чего мне требовать с официала, полагаю, что с первой лямбдой проблемы? Хотя в прошлом августе ОД мне ее менял.
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб июн 29, 2013 16:59
Зёма...что то ты какой то невезучий!
У меня за все 4,5 года только термостат меняли. И всё!
Но там я сам накосячил-ГБО неверно(в обратку антифризу) воткнули наши установщики ГБО на Магистральной.
Потом переделали правда..за мой счёт(минус 3500=за термостат)!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
БАВ
Сообщение БАВ » Сб июн 29, 2013 18:58
ПЫЖЕЯРИК
Да, с пыжом мне действительно не повезло. Но это совсем не значит, что я невезучий. Ну а по существу есть что ни будь?
БАВ
Сообщение БАВ » Вс июн 30, 2013 14:02
Был у официала. Приговорили верхнюю лямбду. Несмотря на то, что год назад они мне ее меняли, и машина еще на гарантии, сказали, что случай не гарантийный, т.к. на датчик кислорода отпускается всего 40 000 км. и не увеличивается в случае гарантийной замены, а у меня 54000 км. Спорить не стал, но и датчик пока менять не планирую, т.к. чек погас, машина едет.
Могут ли КЗ и обрывы на датчике быть кратковременными и устранимыми?
Сообщение mich67 » Вс июн 30, 2013 15:10
нет. если сгорел обогрев то ошибка не уйдет. а так стоит в разьем прыснуть смазки для электрических контактов - при окислении помогает.
БАВ
Сообщение БАВ » Вс июн 30, 2013 20:03
А почему же тогда чек погас? Он перестал гореть еще до диагностики. Может ли при наличии такой неисправности погаснуть чек? Или это признак какой то другой неисправности? Если припомнить, то и первую лямбду год назад мне поменяли по тем же признакам. А может и не поменяли, а просто протерли провода?
Как же все таки необходим в хозяйстве сканер, а то за каждое считывание ошибок приходится бабки выкладывать.
Последний раз редактировалось БАВ Вс июн 30, 2013 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Вс июн 30, 2013 20:06
скорее всего показания лямбды ушли за доверительный интервал и комп стал их отбраковывать. потом датчик стал показывать правильно и чек сбросился
БАВ
Сообщение БАВ » Вс июн 30, 2013 20:12
Ведь Вы же сами сказали, что кз и обрывы не восстанавливаются, это и понятно. Я так понимаю, что компьютер зная о наличии неисправности не зажигает чек по причинне более или менее внятных показаний оставшейся в живых части датчика?
Вернуться в «Технический FAQ»
