Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
NEOnLL
Сообщение NEOnLL » Пн июл 22, 2013 7:38
sidoi13 писал(а):Сегодня утром, после ночного дождя, обнаружил приличное количество воды в задней правод двери(аж плещется, когда дверь открываешь-закрываешь) Как она могла туда попасть? И как её оттуда теперь слить?
пробег 82 тыщи
Дренажные отверстия внизу в каком состоянии? Не забиты, не закрашены?
sidoi13
Сообщение sidoi13 » Пн июл 22, 2013 9:06
Снял нижнюю резинку, из отверстий пошла вода...вопрос как она туда попала...раньше никогда такого не было...
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи:на жену и на машину,так как сам выбирал!
NEOnLL
Сообщение NEOnLL » Пн июл 22, 2013 9:11
sidoi13 писал(а):Снял нижнюю резинку, из отверстий пошла вода...вопрос как она туда попала...раньше никогда такого не было...
Да много путей для попадания воды между панелями дверей. Для того, чтобы она там не скапливалась, сделаны дренажные отверстия, которые должны быть чистыми.
АндроId
Сообщение АндроId » Пн июл 22, 2013 9:11
sidoi13
Натекла по стеклу. Главное, чтобы было через что стекать. Прочистите отверстия дренажные.
sidoi13
Сообщение sidoi13 » Пн июл 22, 2013 9:42
То что она попала туда по стеклу, это факт, других путей я не вижу, но для того что бы слить пришлось снять нижнюю резинку, её клипсы как раз вставляются в отверстия внизу двери...
Сообщение Viento » Пн июл 22, 2013 11:18
romm74
так и поменяю, просто не сразу. Сразу в три раза дороже, как минимум. От безденежья купил Пежо, а не Порш, поэтому не вижу смысла приикидываться богачом. :)
Alex69
Сообщение Alex69 » Пн июл 22, 2013 11:37
Роман, вопрос:
А Сергей в Заречье работает? Не могу ему дозвониться
БАВ
Сообщение БАВ » Пн июл 22, 2013 21:52
romm74
Спасибо за исчерпывающий ответ. Но думаю, что достаточно было ограничится первой строкой! Не пойму, что мголо вызвать потерю равнвесия! Поверьте, мне тоже есть что Вам сказать, но я же себя сдерживаю. Давайте постараемся уважать друг друга!
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пн июл 22, 2013 22:36
БАВ
Я конечно не знаю, что имел в виду Роман, но мне кажется, что его слова о Жигулях были адресованы не Вам. Просто не там нажали Enter.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
romm74
Сообщение romm74 » Пн июл 22, 2013 22:50
в этом согласен. Но я имею ввиду заправку а/с у дилера, а не у дяди Васи в гараже.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Пн июл 22, 2013 22:58
sidoi13
снизу двери уплотнитель перекрывает дренаж. Нужно прорезать в уплотнителе дополнительное отверстие, чтобы вода уходила из двери. Viento
когда я покупаю автомобиль, я рассчитываю, что смогу его содержать. Правильно содержать.
БАВ
это не вам было написано. Про кнопку повторюсь: простым замыканием контактов там не обойтись. Это как концевики на кабриолете, со встроенным резистором. А по-поводу сказать, можете не сдерживаться, я выслушаю.
Alex69
Сергей до четверга в отпуске.
Не самый, но умный
БАВ
Сообщение БАВ » Пн июл 22, 2013 23:00
artyomovm
Да, Вы правы.
romm74 извини! Похоже я заработался!
А вообще то дело в другом. У меня вчера дочь родилась. переволновался.
А поповоду высказаться, это я погорячился.
Последний раз редактировалось БАВ Пн июл 22, 2013 23:09, всего редактировалось 2 раза.
Rsbn-4n
Сообщение Rsbn-4n » Пн июл 22, 2013 23:02
пробег 82 тыщи
ДЛЯ ВСЕХ!
На пердней двери дренажное отв-е не закрыто уплотнительной резинкой, а на задних дверях закрыто и очень плотно...
Поэтому берём кусачики, открываем дверь, ложимся ра родимую земельку, предварительно подстелив что у кого есть под рукой и аккуратно выусываем резинку на размер отверстия, оно находится внизу по центру двери.(резинка закреплена на фиксаторах, они крепкие, надо посильнее потянуть и тогда выщелкиваются, или просто потянуть резинку по центру где отверстие вода выльется.)
Получается "п" образный вырез размером 5*5*5 мм. и всё ОК!
Притом навсегда!
Удачи.
Да, я ещё прикупил тектил и зафигарил баллон на 4-двери с помошью трубки распылителя. Кузов обработал в этом году динитролом, что и вам советую. :bb:
Хорошо жить не запретишь,
Но помешать можно...
БАВ
Сообщение БАВ » Пн июл 22, 2013 23:36
romm74
Не сочтите за наглость, позвольте еще проконсультироваться. В данной теме в 2011 году Вас SLA спрашивал о причинах кратковременного падения напряжения при нажатии на газ (моргание света). Вы посоветовали померить напряжение зарядки и ток утечки на АКБ. На это сообщение я наткнулся только сегодня, но подобную проверку я уже проводил ранее и заметил, что при увеличении нагрузки (свет, обогрев, и прочие) напряжение на АКБ снижается, но в вашем посте было четко обозначено, что при увеличении нагрузки напряжение на батарее должно быть больше, чем без нагрузки и достигать 14,5 в. У меня те же симптомы, что и у SLA, а именно кратковременно тускнет свет при нажатии на газ, провал тяги при нажатии на газ, пытается заглохнуть на светофорах когда ХХ падает до 650, нестабильный ХХ (потряхивает слегка), и еще, часто после пуска двигателя даже горячего длительно зависает на повышенных оборотах около 1300 с непогасшим чеком в ожидании появления тока зарядки и включения света и других потребителей, приходится подгазнуть чтобы вывести из ступора. Чек гаснет, свет зажигается, ошибок нет. Это нормально? Если нет - куда смотреть?
Сообщение kostet » Вт июл 23, 2013 1:58
romm74 писал(а):mich67
а чем дядя вася хуже диллера? у меня друг заправляет кондеи и оборудование у него для этого соответствующее и документация имеется сколько вешать в граммах :) на разных авто. приезжают даже грузовики и автобусы и не жалуются :)
АндроId
Сообщение АндроId » Вт июл 23, 2013 2:01
kostet писал(а):а чем дядя вася хуже диллера?
Да ничем, если он знает, что делать, как делать и у него есть чем это делать...
Сообщение kostet » Вт июл 23, 2013 2:02
БАВ писал(а):artyomovm
Да, Вы правы.
ПОЗДРАВЛЯЮЮЮЮЮ С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!!!!!!!
ты Роману напиши лучше сколько у тя напряжение на акб после запуска, после того как газонешь и под нагрузкой :)
Сообщение Viento » Вт июл 23, 2013 7:04
romm74
А когда я покупаю авто, то налеюсь на То, что он всегда заведется и довезет меня до места назначения.
Есть вред От того, что я проехал 500 км. "без ДЗ"?
"Правильно содержать", "Современный автомобиль" - красивые слова и провокация на флуд :)
БАВ
Сообщение БАВ » Вт июл 23, 2013 20:35
Последовал Вашему совету.
romm74
Проверил сейчас напряжение в разных режимах. Пользовался самым простым мультиметром. Массу брал с болта у радиатора. Приступил к замерам через час после прибытия с работы. АКБ тот, что шел с завода. (покупка авто 31.07.10). Гарантия кончается меньше, чем через неделю.
Итак:
- Напряжение на АКБ перед стартом 12,7 В. Выключены все потребители.
- После старта через секунд 40 обороты с 900 упали до 670 напряжение подросло до 14,18-14,20,
- включил обогрев стекла, дальний свет, противотуманки + заднюю, кондиционер, задергалась дыр - дыр - дыр секунд на 20, обороты 900 напряжение на АКБ 13,86.
Отключаю потребители поодному, напряжение на АКБ 13,86 - 13,96, последним отключил ближний свет напряжение медленно поползло к 14,00 и больше не превысило значения 14,14.
- снова включил все потребители и попросил человека погазовать. Обороты 2500-3000 напряжение 13,86.
Прошу коментариев.
Сообщение vovan » Вт июл 23, 2013 21:17
Всё работает нормально.
Вернуться в «Технический FAQ»
