Герметизация лобового стекла к жабо
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение yrk » Пт июл 18, 2014 22:58
У Вас щель обусловлена спаданием реек со стекла?
На них сидит жабо и они с жабо вместе сошли вниз?
Приклеете рейки - жабо встанет на место в них.
Что Вам мешает снять жабо с этого центрального фиксатора?
Он ничего не дает.
Силовой роли не играет.
tabachka
Сообщение tabachka » Пт июл 18, 2014 23:54
Нет никакого алюминя, завтра сделаю фото
Сообщение yrk » Сб июл 19, 2014 0:13
Снимите дворники - снимите жабо.
Потом фото.
Сообщение yrk » Сб июл 19, 2014 16:47
Обернул клювы жабо двусторонним вспененным скотчем для зеркал толщиной 1мм (с двух сторон вышло 2мм)
Клюввошел плотно. Обратно уже не стремится.
Прилигания жабо к стеклу все равно нет. Жабо изменило форму и пластичность за 6 лет.
sunray
Сообщение sunray » Сб июл 19, 2014 16:58
как же его приложить то
как же бронепленку налепить
tabachka
ждем от тебя инфы
Делаю сайты =)
Сообщение yrk » Сб июл 19, 2014 17:04
Сменю опоры аммотризаторов ( я так понимаю для их замены надо лезть под жабо к болтам) и проклею всю длинну жабо тупо концелярским тонким скотчем))))) Посмотрим эффект - вообще жизнеспособна идея или нет.
sunray
Сообщение sunray » Сб июл 19, 2014 17:23
yrk писал(а):Сменю опоры аммотризаторов ( я так понимаю для их замены надо лезть под жабо к болтам) и проклею всю длинну жабо тупо концелярским тонким скотчем))))) Посмотрим эффект - вообще жизнеспособна идея или нет.
скотч с водой совсем не дружит да и с пылью тоже, и вообще отваливается короче со временем
Сообщение yrk » Сб июл 19, 2014 19:32
http://www.chipdip.ru/product/unibob-50127/
http://www.chipdip.ru/product/2105a-scotch/
вот нечто подобное думаю искать и тупо смверху на стекло и жабо. Лишнее обрежу.
http://www.chipdip.ru/product0/9000160921/
Сообщение mich67 » Сб июл 19, 2014 19:35
не занимайтесь ерундой. если уж скучно, купите тубу не сохнущего герметика, который применяется на жигулях и волгах. заложите его пистолетом под край резинки и ототрите все что вылезет. и будет вам счастье
sunray
Сообщение sunray » Сб июл 19, 2014 20:53
:) надо посмотреть как на машинах которые в салоне стоят...плотно прилегает к стеклу или нет, или с другой стороны браком это назвать нельзя?или можно?что от температурной деформации например изменилась форма жабо, появилась щель и тд
Делаю сайты =)
tabachka
Сообщение tabachka » Сб июл 19, 2014 21:15
Фото моей поперечины, никакого алюминия нет (артикул 9671675380)
Видно, как поперечина сильно изогнута
Сообщение yrk » Сб июл 19, 2014 21:18
Изогнута у всех.
Вопрос на сколько.
Так есть алюминий в это перемычке на ранних машинах 2008года или нет? Или мне показалось?
Сообщение mich67 » Сб июл 19, 2014 21:24
мне несколько раз попадались чисто пластиковые. с алюминием не попадались
tabachka
Сообщение tabachka » Сб июл 19, 2014 21:25
1 фото- "как сейчас". Немного видна щель между жабо и стеклом.
2 фото- жабо стоит на месте. Но зато не стоит на месте замок на поперечене. Если замок защелкнуть, жабо тут же стягивается. То есть, проблема в следующем:
- планки слишком плохо держатся на стекле
- поперечени сильно изогнута.
Сообщение yrk » Сб июл 19, 2014 21:31
забейте на защелку...
приклейте планки к стеклу у стекольщиков.
Я точно помню что давил на поперечину и она изогнулась обратно. Хрен бы я ее пластиковую изогнул. Да и светлая она была вроде)).
Был бы сьемник - разобрал бы. Самому интересно. Пробовал сегодня - не смог снять дворники.
tabachka
Сообщение tabachka » Сб июл 19, 2014 21:34
Экспериментировать с бронепленкой не стал. Посмотрел... уверен, держатся не будет. Пленка достотаточно жесткая (толщина 0.2 мм), нормально форму не придать, да и к шершавой пластмассе (резине) хорошо не приклеится.
Скотчем также не вариант- он боится ультрафиолета, долго не продержится.
tabachka
Сообщение tabachka » Сб июл 19, 2014 21:36
Слишком просто, не наш случай :). По фэншую надо поперечине придать нужную форму и жесткость.
Последний раз редактировалось tabachka Сб июл 19, 2014 21:40, всего редактировалось 2 раза.
tabachka
Сообщение tabachka » Сб июл 19, 2014 21:39
sunray
Можно. Если докажешь, что это недостаток, то есть, несоответствие чему-то, каким либо нормам. Иначе "конструктивная особенность".
sunray
Сообщение sunray » Сб июл 19, 2014 22:05
и поставят мне такое же жабо которое спустя время превратится в тоже самое...
нет оно хотя бы держится сейчас, уже хорошо...
но зимой думаю это изменится...
да и щель между жабо и стекло, не плотное прилегание, как то не ахти всеравно
Делаю сайты =)
tabachka
Сообщение tabachka » Сб июл 19, 2014 22:11
sunray
Поставят. Но за чей счет?
А вообще... с новья надо было решать проблему. А сейчас и шумка убита (у меня) и жабо деформировалось.
Вернуться в «Технический FAQ»
