Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Сб сен 03, 2011 18:35
romm74 писал(а):rn1nbu
а вас не наводит на мысль, что проблема выхода из строя помпы не в самой помпе? Может стоить проверить динамический ролик и шкив?
А что может с роликом не так? Шкив помпы?
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Сб сен 03, 2011 19:58
игорь101283 писал(а):А ЕСЛИ ОТОГНАТЬ В СЕРВИС ЧТОБЫ НАСТРОИЛИ ФАЗЫ ПОМОЖЕТ???????????
Отгони. Если не понимаешь, о чем вообще речь - какой смысл задавать здесь вопросы, давно бы в сервис сгонял
romm74
Сообщение romm74 » Вс сен 04, 2011 12:49
игорь101283
ошибка именно по клапану изменения фаз на впускном распредвале. Самому менять не советую, во первых сложно, во вторых после его замены нужно стирать ошибку и делать инициализацию, что без диагностического оборудования невозможно. Цена этого клапана 2800 рублей, за замену примерно 0.5 - 0.6 н/часа.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Вс сен 04, 2011 12:54
rn1nbu
ролик может "бить" или неравномерно прижимать ремень к шкиву помпы. Для шкива помпы важно, чтобы его резиновое покрытие было ровным и целым.
Не самый, но умный
игорь101283
Сообщение игорь101283 » Ср сен 07, 2011 9:47
Подскажите как должно быть . У меня так - поворачиваю ключ всё загорается кроме чека и после запуска он негорит КАК должно быть подскажите.
Сообщение vovan » Ср сен 07, 2011 9:51
Лапочку чека менять надо. Если она не загорается после поворота ключа, значит она неисправна (либо нет контакта в цоколе)
игорь101283
Сообщение игорь101283 » Ср сен 07, 2011 10:13
Может прошлый хозяин её вытащил.Тепрь разбирать приборную понель во гемору .
игорь101283
Сообщение игорь101283 » Ср сен 07, 2011 11:36
Нигде нет описания как снять понель приборов .снял обручи за что вытаскивать понель шевелится но невыходит .
random.h3ro
Сообщение random.h3ro » Ср сен 07, 2011 12:26
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
не так давно менял шаровую....стук пропал
через некоторое время обнаружил небольшую отдачу в руль (как все равно люфт) при крутом повороте и активном вращении руля при парковке...что может быть? вторая шаровая или же проблема в рулевой рейке?
romm74
Сообщение romm74 » Ср сен 07, 2011 17:58
игорь101283
в приборной панели нет ламп!!! Только светодиоды!!! Обручи снимать не нужно, приборная панель снимается так: просовываем снизу панели две тонких отвертки - одну непосредственно под тахометром, другую под спидометром. Если присмотреться, там есть выемки. Поясню: необходимо отжать две защелки под панелью (сломать не бойтесь, они металлические). После этого панель вынимается нижней частью к себе.
random.h3ro
возможно вторая шаровая. Но лучше сделать диагностику ходовой.
Не самый, но умный
игорь101283
Сообщение игорь101283 » Ср сен 07, 2011 20:32
Разобрал, да светодиоды а что делать дальше.как их поменять они вроде припаины???????
romm74
Сообщение romm74 » Чт сен 08, 2011 10:59
игорь101283
Выпаивать старые и припаивать новые.
Не самый, но умный
Сообщение vovan » Чт сен 08, 2011 11:34
игорь101283 писал(а):Разобрал, да светодиоды а что делать дальше.как их поменять они вроде припаины???????
Сначала проверить исправен ли светодиод (прозвонить мультиметром). Если исправен, внимательно осмотреть места пайки его выводов на предмет кольцевых трещин или холодной пайки. Это очень распостранённый дефект пайки радиодеталей. Возможно достаточно будет пропаять выводы.
Ashane
Сообщение Ashane » Пн сен 12, 2011 9:22
Роман, приветствую. Нужно пройти ТО-2, также не заводится машина с 1 раза - можно ли все сделать/пройти у вас? Можно номер в личку с адресом, я вижу Вы с ЮЗАО, как и я
romm74
Сообщение romm74 » Пн сен 12, 2011 10:21
Ashane
ответил в личку.
Не самый, но умный
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Чт сен 15, 2011 19:38
Помпу заменил ещё на той неделе. Выкладываю фото оригинальной помпы, стрелкой указана трещина. Корпус помпы из жёсткого пластика очень похожего на эбонит. Поставил не оригинал, корпус из алюминиевого сплава.
Qkara4a
Сообщение Qkara4a » Вт сен 20, 2011 18:59
Собераюсь в себя в городе завтро менять масло. посоветуйте какое из этих масел лучше?
CASTROL Magnatec 5W-30
или
total quartz 9000 5w30
это единственные масла 5w30 у нас в городе. почему его? посоветовали. сказали если менять а того которое нужно нету у нас то уж лучше одной вязкости
romm74
Сообщение romm74 » Вт сен 20, 2011 20:14
Qkara4a
Total Quartz 9000 5w30!
Не самый, но умный
игорь101283
Сообщение игорь101283 » Вт сен 20, 2011 20:43
Подскажите код датчика ( клапан изменения фаз на впускном распредвале) ошибка р 0011. ЕР 6.
romm74
Сообщение romm74 » Вт сен 20, 2011 20:56
игорь101283
а пожалуйста? 1922V9.
Не самый, но умный
Вернуться в «Технический FAQ»
