Замена натяжителя цепи на 120 лс
Александр0207
- sergeyvolk
Народ, теоретически чёт не пойму... а в чём принципиальное отличие в методе от замены натяжителя на Жигулях? Открутил старый, закрутил новый, ничего не должно никуда перескочить. Так понимаю, ход натяжителя небольшой, с зубьев нижней звезды цепь не должна соскочить, а с верхних звёзд и так не соскочит. mich67, правильно понимаю? Конечно, ради перестраховки можно снять клапанную крышку и пометить старое положение звёзд, дабы сравнить с новым.
успокоители цепи очень близко подходят к звездочке колена и ослабление натяжки цепи не влечет за собой соскок цепи со звезды колена. могу сказать больше - при замене колпачков я снимаю выпускной распред и цепь иногда просто висит на одном распреде да ещё и натяжитель выкручен. ни разу мне не пришлось перестраивать метки после сборки. но в сервисбоксе эта процедура действительно делается с фиксацией валов. вероятно разработчик хорошо подстраховал свою задницу и накрутил нормочасов.
Для наглядности и размышлений ... учебный ролик от французов
На 2.35 замена натяжителя; http://youtu.be/Hv3co6g8-J0
- sergeyvolk
В воскресенье по способу описанным Lelik был заменён натяжитель цепи ( разъём с дрос. заслонке снимать не стал, просто отвёл её в сторону) менял ещё прокладку, поэтому цепь была на виду, даже при снятом натяжители при моих познаниях в моторах, но никак не должна она перескочить. Новый натяжитель на вид такой же как и старый. И ещё при вкручивания нового натяжителя от руки я смог закрутить около 8мм резьбы (полная резьба около 3 см) потом только ключом и чувствовалось как шток в натяжителе сжимал пружину. Из этого делаю выводы, что цепь растянута не сильно. ? За одно перешёл на мотюль 8100 5W30.
- sergeyvolk
Александр0207
tabachka и sergeyvolk на тазе когданить меняли ремень грм? вот тока на 16 клаппаннике и 8ми не помню, но когда выставляешь метку на распредвалу и чуть если буквально на 1 мм проскочить то распред вал сам легко проворачивается дальше
груба говоря сняв натяжитель и тронув немного шестерню распредвала она легко уйдет с метки
в нашем случае может произойти тоже самое примерно, но тока утверждать не буду. я цепь даже на классике ни разу не менял
Господа-теоретики! Не надо всё усложнять, при замене натяжителя ни чего не перескочит. Если уж так боязно, что при данной операции вдруг что то там провернётся, просто предварительно выкрутите свечи зажигания, проверните слегка коленвал по ходу его движения и меняйте на здоровье. И поменьше слушайте тех, кто ремонтом зарабатывает на вас. Слушать и внимать стоит таким практикам как mich67, ибо практика-критерий истины.
ну уйдет она с метки, и что? Если цепь на звезде висит, то как уйдет метка, так и вернется. Вывернул натяжитель - цель ослабла, ввернул новый, и провернул ключом по ходу вращения, чтобы убедится, что ничего нигде на задевает.kostet писал(а):груба говоря сняв натяжитель и тронув немного шестерню распредвала она легко уйдет с метки
Я не пойму, если выкручивать натяжитель, то цепь что, сразу перепрыгивает на зуб, если вал не зафиксировать. А если вал вместе с цепью провернется на миллиметр, то всё, труба и ремонт, и метки уже не встанут на место после того, как вкрутишь натяжитель новый?
- Valera2010
- Valera2010
Александр0207
[/url]
