Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение kostet » Сб сен 26, 2015 22:44
А расшифровка?
Сообщение Viento » Вс сен 27, 2015 0:48
Шакалака писал(а):Р0504 как её вылечить?
Концевик тормоза замени
Сообщение Viento » Вс сен 27, 2015 0:49
kostet писал(а):А расшифровка?
504-ую нужно знать!
Сообщение kostet » Вс сен 27, 2015 6:46
Viento а нафига мне ее знать? Я когда сканер подключаю там все написано. Да и потом у меня сеня пыж, завтра газель, а после завтра еще ченить - у меня голова не как у профессора :) а щас хочу переходники проверить и еще на грузовики сесть :)
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вс сен 27, 2015 8:53
Менял. Не помогает. Не все так легко:)
vladun
Сообщение vladun » Ср сен 30, 2015 20:00
всем добрыи вечер я увас тут новинкии . такчто прошу сильно не пинат. автомобиль пежо 308 1.6 турбо акпп ал4 . вылазит ошибка p0504 .после поисков и хождениу по разным форумам был заменен концевик педали .но не помогло ... прошу помочь мне если кто знает в чем там дело.
Сообщение mich67 » Ср сен 30, 2015 22:46
теперь еще и меняйте шлейф от концевика до основной проводки
Шакалака
Сообщение Шакалака » Ср сен 30, 2015 23:07
А он глубоко уходит и отсоединяется там или надо резать?
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 0:33
он сантиметров 20, на сколько я помню. надо глянуть, у меня вроде валялся
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт окт 01, 2015 7:12
Посмотрите, а то утомила меня эта ошибка.
vladun
Сообщение vladun » Чт окт 01, 2015 10:37
Номерок пожалуйста этого шлейфа можно.
Сообщение mich67 » Чт окт 01, 2015 16:57
bighdd
Сообщение bighdd » Пт окт 02, 2015 8:59
Добрый день.
Выскакивала ошибка P0014. Поменял выпускной клапан. При проведении адаптации, а точнее во время прогрева двигателя, когда температура ОЖ примерно 75-80 градусов двигатель начинает троить, начинают скакать обороты от 500 до 1500. При первой попытке провести адаптацию двигатель при очередном падении оборотов заглох. При повторной попытке были все те же симптомы, но по достижении температуры ОЖ примерно 90 градусов двигатель перестал троить.
Месяцем ранее проводил адаптацию (чистил этот же клапан) таких проблем не было, но ошибка появилась снова поэтому решил заменить клапан.
Куда смотреть?
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пт окт 02, 2015 10:40
У меня он вплетается в косу. Я так понимаю нужно смотреть схему и искать предохранитель?
Shevron
Сообщение Shevron » Пт окт 02, 2015 20:23
Может и меня вылечите)
Не нравился звук авто, с неким рычком при нажатии на педаль газа на 4-5 скорости. Сегодня вдруг заметил, что машина начала изредка подергиваться при ускорении. Вечером - бац!.. Енжин дефолт... Машину заглушил, вентилятор молотил несколько минут... Перестал... И машина перестала заводиться.
Че это, а?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт окт 02, 2015 22:20
Shevron
Экстрасенсы все еще в отъезде... Видимо необходимо считать ошибки, т.е. начать с диагностики.
Shevron
Сообщение Shevron » Пт окт 02, 2015 22:44
VladimirAl
думаю после диагностики все вопросы будут сняты)
Еще есть чем помочь?)
Сообщение Viento » Сб окт 03, 2015 3:30
Shevron
Рык может быть из-за неплотного соединения воздушного патрубка и корпуса воздушного фильтра.
Подергивания - бензин г или бензонасос.
Деполюшн - диагностика без вариантов
vladun
Сообщение vladun » Сб окт 03, 2015 7:58
Спасибо за номерок. Но мне он не понадобился шлейф также вплетён в косу проводов. ошибка весит где искать дальше ?
Shevron
Сообщение Shevron » Сб окт 03, 2015 13:41
Р1338... Обвинили плохие свечи...
Вернуться в «Технический FAQ»
