Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
forsing
Сообщение forsing » Ср окт 21, 2015 12:26
новы ошибки вылезли
http://hkar.ru/Erno
Bendix
Сообщение Bendix » Ср окт 28, 2015 12:37
Вылечил я Р2178 промывкой инжектора, уже неделю больше не выскакивает и вентилятор молчит :yes:
Lexia
anton_15
Сообщение anton_15 » Пн ноя 02, 2015 21:27
Добрый вечер всем! Подскажите сталкивался кто с ошибкой u1209, как ее лечить? На работу машины не повлияла никак.
Алексей в
Сообщение Алексей в » Пн ноя 02, 2015 22:25
А где тут папирус???
Сообщение Viento » Ср ноя 04, 2015 21:47
anton_15 писал(а):Добрый вечер всем! Подскажите сталкивался кто с ошибкой u1209, как ее лечить? На работу машины не повлияла никак.
Юра (Кузовщик) давеча (в январе) выкладывал:
U1209-нет связи АКПП с БУ ДВС
Вы это хотели узнать ?
Вот что по ней выдает С/Б :
Цитата:
D6AX02TKP0 - 3 - 19/07/2013 ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ U1209 (КОМПЬЮТЕРА СИСТЕМЫ ABS/ESP)
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
Компьютер ESP BOSCH 8.1
Код ошибки U1209
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Ошибка: отсутствие связи с компьютером автоматической коробки передач : Данные недействительны
Описание диагностики Время передачи кода неисправности составляет 500 миллисекунд
Нет передачи блоков данных от компьютера автоматической коробки передач
Условия активации диагностики Зажигание включено
Условия исчезновения кодов неисправности Передача блоков данных от компьютера автоматической коробки передач
Аварийные режимы при наличии неисправности Нет режима сниженной активности
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Контрольная лампа SERVICE
Основные возможные претензии клиентов Включение сигнализаторов ABS и ESP
Подозрительные зоны
Разъемы
Компьютер автоматической коробки передач
Компьютер системы ESP
varer
Сообщение varer » Ср ноя 04, 2015 23:39
Менял прокладки под опорой масляного фильтра и при снятом коллекторе увидел подтекание
что теперь тут может течь, подскажите.
И еще вопрос, поменял ремень, по вину на оригинальный ремень, кроме дайко, контич и т.д. пробился бош, был в наличии у продавца его номер Bosch 1987946027, но когда ставил, как то он прям чутли не впритык, с родным сравнил, родной больше мм на 5, но он уже прошел 30т и весь полопался.
последний вопрос при замене прокладок вышеупомянутого крепления фильтра, заметил, что прокладка ОЖ имеет разные по толщине противоположные стороны, масляная прокладка тоже имеет верх и низ, но там очевидней, у нее опорная резинка с одной из сторон ближе, а вот с ОЖ поставил, как родную, ни кто не обращал внимание?
Сообщение Viento » Чт ноя 05, 2015 0:10
varer
Подтеки из под прокладки как могут быть или из под клапана фаз. Дамой да смотри откуда начинает потеть.
Некоторые ремни очень плотно встают. Тот же дайки приходилось натягивать.
Про стороны смотрел, вроде, и сильно разными не показались - нужно присмотреться.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт ноя 05, 2015 7:36
varer
Потеки как сказал Viento из за клапана фаз, ну и сальник колена смотри, возможно из за него.
varer
Сообщение varer » Чт ноя 05, 2015 11:21
Спасибо
nder
Сообщение nder » Ср ноя 18, 2015 12:13
Здравствуйте! Нужен совет. Двигатель подгазовывает 3-4 раза при запуске на холодную, можно ли это вылечить или это считается нормой? Пежо 308 1.6 120 л.с. АКПП. Делал инициализацию дроссельной заслонки, хватило на неделю. Двигатель заводился совсем по другому. Почему сбиваются настройки?
Сообщение Viento » Ср ноя 18, 2015 14:21
К Косте в Егорьевск сьездите. Деполюшн какой-нибудь должен быть.
Из-за клапана фаз на выпуске такое может быть и это не редкость. Может бензин еще хреновый быть. Или ПО нужно обновить.
nder
Сообщение nder » Пт ноя 20, 2015 9:35
Деполюшена не было. Сканировал ELM327? ошибок нет.
nder
Сообщение nder » Пт ноя 20, 2015 9:38
Обязательно ли нужно дождаться включения вентилятора при проведения инициализации? Я не дождался! Может поэтому настроек хватило на неделю???
Сообщение Viento » Пт ноя 20, 2015 11:14
nder писал(а):Обязательно ли нужно дождаться включения вентилятора при проведения инициализации? Я не дождался! Может поэтому настроек хватило на неделю???
Если прогрелся дв до 90 градусов, то не страшно
varer
Сообщение varer » Пт ноя 20, 2015 15:33
По ELM327, он все ошибка наши читает, по датчику температуры на терсмостате точно, лексия показывала ошибку, елм ее не видел. Т.ч. елм не показатель
Сообщение yrk » Пт ноя 20, 2015 15:35
varer писал(а):По ELM327, он НЕ все ошибка наши читает, по датчику температуры на терсмостате точно, лексия показывала ошибку, елм ее не видел. Т.ч. елм не показатель
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт ноя 20, 2015 15:37
varer писал(а):По ELM327, он все ошибка наши читает, по датчику температуры на терсмостате точно,
дальше
varer писал(а): лексия показывала ошибку, елм ее не видел.
дальше
varer писал(а):Т.ч. елм не показатель
Перевидите.
Изображение[/url]
Сообщение Viento » Пт ноя 20, 2015 17:56
nder писал(а):Деполюшена не было. Сканировал ELM327? ошибок нет.
Елм - для предварительной диагностики. Видит, но не все. Если он ошибок не видит, то нужно смотреть Лексией.
Lex666
Сообщение Lex666 » Сб ноя 21, 2015 22:46
Добрый вечер всем! Я прошу прощения, может плохо искал, но, знающие люди подскажите пожалуйста, а на форуме нет темы посвященной настройке ГРМ? Просто у меня на движке (ЕР6, атмосферник) менялись кольца поршневые, сейчас движок собираем, а как метки выставлять на звездах не понимаем (при снятии нигде ничего не отмечали). Если я правильно понимаю, везде в мануалах есть картинки со звездами где на выпускном валу на звезде метка совпадает с плоскостью ГБЦ, а на впускном валу у звезды метка параллельна метке выпускной звезды. Короче выкладываю фото как установили, скажите это правильно или нет. Фиксация валов и коленвала, все было, единственный вопрос в метках на звездах валов, не от балды же их ставить?!
Сообщение yrk » Сб ноя 21, 2015 22:48
Никто Вам по фото не скажет.
Если ничего не отмечали то ТОЛЬКО спец приспособа.
http://foto.hz.by/pictures/2014/08/6fe8 ... 93ce8b.jpg
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... %E0#483603
Если я правильно понял о чем Вы.)
Вернуться в «Технический FAQ»
