Советы диагностов
- Valera2010
территориально я на востоке Моск. обл. (Монино).romm74 писал(а):Amuna
а территориально где обитаете? Если в столице, можем встретиться, пообщаться. И еще: если работаете с Пыжами, советую прикупить китайского клона РР2000, всегда выручит.
подъехать к Вам могу без проблем в любое время.
устанавливаю сигналки на все (многие) иномарки, но вот с Пыжом столкнулся в первый раз. ( По статистике Пыжи не угоняют вообще, и поэтому народ не очень беспокоится о безопасности, да и официалы многих обременяют установкой ).
- random.h3ro
Ребят, подскажите в чем проблема?
Сегодня как обычно ездил....останавливался глушил..садился заводил. Все нормально. В общем оставил машину минут на 5 заглушенную на аварийке и габаритах...завожу...информационные значки мигают..свет тускнеет...слева релешка щелкает...движок даже не схватывает.
Завелась с толкача со 2й передачи сразу же. После чего чуть проехал...заглушил...заводится как ни в чем не бывало...на заведенной сняли клему с аккумулятора, работает. Посмотрим как заведется утром. ПРоблема возникла впервые. Машине 3 года, аккумулятор ниразу не менялся.
letack2006a
ЗАМЕНА АКБrandom.h3ro писал(а):Ребят, подскажите в чем проблема?
АКБ кончился пора менять а то зимой в холод не завдется.random.h3ro писал(а):Ребят, подскажите в чем проблема?
Добрый день. Внезапно перестал работать кондиционер. В то же самое время обратил внимание, что после того как заглушишь двигатель работает вентилятор на малой скорости как минимум пару минут (не замерял). Летом в жару такого не было. Субъективно, по ощущениям стала хуже работать печка, вроде как дольше прогревается. В пробке однажды заметил, что датчик температуры отклонился на 1-2 мм от 90 в сторону красной зоны. Жидкости на месте, подтеков нет. Датчик температуры и прокладку его менял вначале лета, больше проблем с ним не наблюдалось. Возникло подозрение что что-то с термостатом не то. Диагностика покажет ошибку?
letack2006a
letack2006a
нашел ответ в топике))) новопрос остался схиматино (на фото ) если н затруднит покажите где находятся клапана для спуска воздуха.. спасибоletack2006a писал(а):поскажите менял накрылась помпа перестала греть печка помпу поменял печка не греет (чуть теплый воздух) по догаткам кажется что заводушелась так вот где моджно спустить воздух из системы и как то сделать?
- romm74
letack2006a
на заглушенном холодном двигателе открываем пробку расширительного, наливаем антифриз под горлышко. Откручиваем сначала колпачок на патрубке отопителя, как только пошел антифриз, закручиваем. Затем откручиваем пробку на термостате и стравливаем воздух из него. Закручиваем штуцер, доводим уровень антифриза до отметки на 1 см выше середины расширительного бачка и закручиваем его крышку. Запускаем двигатель.
Пробка на темостате:
Обведено красным.
Обведено красным.
Не самый, но умный
letack2006a
а на печке где пробка спуска ?))romm74 писал(а):letack2006a
Обведено красным.
letack2006a
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой:
В теплом гараже завожу свой Пыж(308sw 1.6 EP6) он начинает троить включается вентилятор и после этого секунд через 10-20 загорается деполюшен и сразу температура подымается до максимума. на экране появляется надпись STOP. Датчик ОЖ заменил не помогло. Движок и радиатор холодные. Подскажите в чем может быть проблема???
