Советы диагностов
Спасибо!Шакалака писал(а):TIGER4444
Нет. Это ошибка связи с ней. При данной ошибке меняется лягуха на педали тормоза, но иногда и не помогает.
1) Подскажите, плиз, Лоху: лягуха - её точное наименование (концевик?) и (или) её номер по каталогу. Самому реально поменять?
2) Товарищи, кто-нибудь знает точную причину возникновения ошибки P1167?
- sergeyvolk
TIGER4444
257416
257416
- andrey1210
Может глянете проблему с соседнего раздела(чтоб не плодить темы)?
авто дёргается на скорости 50-80 км при оборотах 1500-2500 оборотах на 3-й и 4-й передачах:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 549#620549
если я какие правила форума(по незнанию) нарушил - извиняюсь!!!
308 SW, 120 л.с.(ЕР6С), АКП, 2011 г.в., пробег 84000 км. сканер Lexia
- Valera2010
- sergeyvolk
РусланН
лучше снять, снять прокладку, промыть прокладку очистителем и поставить крышку на месте (с добавлением герметика в соответствующих местах).
Привет. Пежо 308, автомат, бензин.
Машина глохнет, скачут обороты. Газую на паркинге, нажимаю в пол а обороты еле растут, до 2-3 тыс. А потом и вовсе глохнет. Из выхлопной бензином пахнет. Горит деполюшн. Проверил на ошибки, есть только Р0741. И думаю она к этой проблеме отношения не имеет. После сброса ошибок, нечего не появилось нового.
В чем может быть причина такого поведения? Лямбду первую менял пару месяцев назад, было все норм.
VladimirAl
[/url]
