Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
Михаил_M
Сообщение Михаил_M » Чт авг 31, 2017 20:37
Добрый день.
А если кратковременная коррекция на двигателе EP6C, считанная OBD CarDoctor'ом в движении "летает" от +30 до -30? Долговременная при этом в нуле.
Это уже признак что с ДВС чего-то не того?
Ilyain
Сообщение Ilyain » Чт авг 31, 2017 22:20
Михаил_M
Автомобиль как себя при этом ведет? Ошибки есть?
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
Михаил_M
Сообщение Михаил_M » Чт авг 31, 2017 23:55
Ilyain писал(а):Михаил_M
Ничего необычного не замечаю. Ошибок нет.
Ilyain
Сообщение Ilyain » Пт сен 01, 2017 7:17
Михаил_M
Значит данные с вашего сканера недостоверны. Поэтому я всегда советую делать диагностику пежо/ситроен прибором лексия.
8-925-409-77-75
SdN
Сообщение SdN » Ср сен 06, 2017 21:06
Подскажите пожалуйста, что может быть? Еду домой, выезжаю на прямую, начинаю плавно поддавливать педаль газа, вдруг ощущаю небольшой толчок/рывок как при переключении передач и пропадает тяга, через несколько секунд глохнет авто, успел только на обочину съехать. Загорелся чек или нет перед заглохнуть не помню, карлсон молотил после заглохнуть сильно минуты 3 наверное, сообщений комп никаких мне не выдал, стрелка температуры в красную зону не прыгнула. ПРобую завести - не заводится, зажигание включается, селектор АКПП переключается в нейтраль и назад, стартер крутит бодро, бензонасос гудит, предохранители все проверил. Всё. Куда дальше копать?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср сен 06, 2017 21:50
SdN писал(а):Куда дальше копать?
в сервис тащить, мерять компрессию, после такого заводить конечно не стоило пытаться
SdN
Сообщение SdN » Ср сен 06, 2017 21:59
После чего такого? Не пугай, расшифруй! Думаешь с двиглом что-то?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср сен 06, 2017 22:09
SdN
не хочется про это думать, но мое мнение что погнуло клапана
SdN
Сообщение SdN » Ср сен 06, 2017 22:16
poddubich Весёленькое дельце.. А из-за чего такое происходит?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср сен 06, 2017 22:19
SdN писал(а):А из-за чего такое происходит?
проблема ГРМ, цепь перескочила например из-за неисправного натяжителя
пока предлагаю не унывать, а раздобыть компрессометр что бы понимать куда двигаться дальше
SdN
Сообщение SdN » Ср сен 06, 2017 22:39
poddubich
Ясно, с двигателем проблема видать.((
SdN
Сообщение SdN » Чт сен 07, 2017 20:49
poddubich
Отставить панику, лев уже у дома, на привязи))). Плохо я бензонасос таки слушал, в нём всё дело. Причём это второй за год уже. Брал по чьему то совету Бош десяточный, оба раза за 1000. Сейчас взял подороже, за 1800, тот который на ВАЗы на конвейере ставят, поглядим....
poddubich
Сообщение poddubich » Чт сен 07, 2017 21:31
SdN
ну хорошо что обошлось
skurgan
Сообщение skurgan » Вс сен 24, 2017 19:49
Вылезла ошибка P2122. Подскажите, что менять, дроссельную заслонку или педаль акселератора?
Сообщение Viento » Вс сен 24, 2017 21:36
skurgan
А как расшифровывается?
skurgan
Сообщение skurgan » Пн сен 25, 2017 9:00
P2122 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 2 ; Контур открыт / Короткое замыкание на массу / Контур открыт
Сбросил ошибку пару раз, ушла, но вылезла другая.
Катушку зажигания менять надо.
Сообщение Viento » Пн сен 25, 2017 10:20
skurgan
Ошибка по заслонке - ее и меняйте (можно купить Бу). При чем тут педаль?
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт ноя 30, 2017 15:49
Добрый день. турба308 2008г 80тыс км
Заводится и глохнет с детонацией и ошибками пропуска зажигания и по цилиндрам по отдельности и по всем вместе..
Приспособился не доводить до ошибок, а сразу глушить и газу поддавать- так несколько раз пока ровно двиг не запустится. Если хорошо запустился -дальше все обычно нормально, хотя бывали случаи деполюшенов и при езде..
"Горячий" двигатель запускается нормально. Раньше бывало и через сутки-другие запуск нормальный. Сейчас каждый раз приходится мучить стартер - вобщем надо что-то с этим делать..
Может это быть ТНВД? с такими симптомами? Или на что похоже?
Подскажите хорошего спеца/сервис чтобы не менять все запчасти подряд, желательно ЮАО..
Из истории - гдето на половине пробега меняли цепь с натяжителем.
Свечи и катушки вроде не при чем - переставлял.
клапана конечно обросли, но они ли причина..
Сообщение yrk » Чт ноя 30, 2017 16:07
цепь на 40 меняли? 0_0
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт ноя 30, 2017 16:35
там была первая модификация натяжителя и вроде изза него разбило цепью все эти пластиковые направлялки. и пошли деполюшены. Но шестеренки все скопом не менял. В районе 70ткм уже опять натяжитель показывал 1мм до края цепи.. Сейчас наверное нужно будет менять уже весь набор+клапана чистить + хз что еще..
Вернуться в «Технический FAQ»
