Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт ноя 30, 2017 18:30
yrk писал(а): цепь на 40 меняли?
На турбо первых выпусков это нормально. Некоторые даже раньше меняли
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сообщение Viento » Чт ноя 30, 2017 22:25
На с4 сейчас и на 30 ткм меняют
driverscrew
Сообщение driverscrew » Пт дек 01, 2017 7:39
А может плохой запуск на холодную быть связан банально с заросшими впускными клапанами? То что они заросли это точно. Или не похоже?
Чистят ли сейчас хорошо заросшие клапана без разборки?
Что характерно кроме того что на холодную - нажатие на газ облегчает ситуацию, Раньше удавалось завести с первого раза газанув вместе со стартером.
Саня76
Сообщение Саня76 » Сб янв 20, 2018 20:04
Уважаемые профи, такая проблема купил авто 10гв. двигатель ер6 пежо 308 через 230-250 км получаю полюшен и ошибки р0014. 1336. 1339. 1340. и0313. при езде утром когда не прогрет двигатель,гдето около 50 градусов , скидывал ошибку 4 заводкой двигателя. промывку заливал. клапан почистил.но опять 250км и чек.обороты иногда около 900, когда 750 то заметно лутьше едет.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Сб янв 20, 2018 21:47
свечи поменяй
Андрей Рул
Сообщение Андрей Рул » Пн фев 05, 2018 9:47
Уважаемые форумчани подскажите, при откручивании на холостых маслозаливной крышки она должна присасываться, или это проблемы с мембраной клапана вентиляции картерных газов.
poddubich
Сообщение poddubich » Пн фев 05, 2018 10:45
Андрей Рул писал(а):при откручивании на холостых маслозаливной крышки она должна присасываться
должна несильно
Сообщение yrk » Пн фев 05, 2018 15:51
а зачем откручивать крышку на работающем двигателе?
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Пн фев 05, 2018 20:09
yrk писал(а):а зачем откручивать крышку на работающем двигателе?
Любопытства ради :ROFL:
А потом начинается, машина говно, ломается и т.п.
Андрей Рул
Сообщение Андрей Рул » Вт фев 06, 2018 11:51
Да. Ради любопытства. И был очень удивлен, что она довольно сильно присасывается. Да и с двигателем за пару секунд ничего не произойдет. :)
arikaha
Сообщение arikaha » Вс фев 11, 2018 12:23
Народ, а что может быть-пропала педаль газа, дотащили до дома, а теперь не заводится((
arikaha
Сообщение arikaha » Вс фев 11, 2018 12:30
Машина 308, г.в. 2009, коробка автомат. Подскажите пожалуйста, что могло произойти: после 5 минутного "толкания" в пробке пропала совсем педаль газа, реакции никакой. Ставишь на D, ползет на холостых. Прополз я так метров 800, до кармана. Чуть остыла, завел тож самое(( Позвонил товарищу, он дотащил меня на буксире до дома заведеного на нейтрали, поставили авто. Вышел через пару часов когда полностью остыла, завелась без проблем, но педали нет((( Утром вышел, стартер крутнул 5-6 раз и все(( Авто не заводится(( Акб заряжал, тож самое. Выскакивал антиполюшн и аирбаг . Помогите!
Сообщение mich67 » Вс фев 11, 2018 15:29
Даже чуть-чуть не работает или больше 2х тысяч не поднимается на нейтралке?. Если первое, то сама педаль похоже крякнула, если второе, то что то с механизмом подьема клапанов или с воздушной заслонкой. Надо сканером ошибки читать.
arikaha
Сообщение arikaha » Вс фев 11, 2018 16:42
максимально что получалось, около 1200-1300 об
Сообщение mich67 » Вс фев 11, 2018 17:05
Тогда или механизм польема или воздушная заслонка в закрытом состоянии. склоняюсь к первому. Диагностика в помощь.
arikaha
Сообщение arikaha » Вс фев 11, 2018 18:06
а как то проверить без диагбокса можно? сейчас нет возможности, а машина оч нужна((
Сообщение mich67 » Вс фев 11, 2018 19:11
на заведенном моторе Вставить шестигранник сзади мотора подьема клапанов слегка попробовать крутить его в разные стороны. Он должен сопротивляться и пытаться вернуться на заданную точку. Для начала проверить все предохранители
arikaha
Сообщение arikaha » Вс фев 11, 2018 20:43
А как его завести то?
arikaha
Сообщение arikaha » Пн фев 12, 2018 22:48
высыпалось ошибок куча(( 0014, 0011, 0313, 1338, 0562, 1067, 1015,1071, 2134. после сброса ошибок только одна 1015 ошибка системы подьема клапанов (каскад реле управления двигателем) положение в аварийном режиме не достигнуто.
Сообщение Viento » Пн фев 12, 2018 22:50
arikaha
Обычно дохнет мотор вальватроника.
Вернуться в «Технический FAQ»
