Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
БАВ
Сообщение БАВ » Ср ноя 30, 2011 0:52
А я и не забиваю. Спасибо Роман!
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
Викторрр
Сообщение Викторрр » Ср ноя 30, 2011 9:32
Добрый день!
Вчера сделал сход-развал. Там мастер сказал что мое заднее правое колесо криво стоит (у меня до этого был удар в заднее колесо).
Мастер высказал предположение, что возможно не балка кривая, а ступица или как этот узел правильно называется.
Как думаете, может и правда не в самой балке проблема, а только в ступице?
romm74
Сообщение romm74 » Ср ноя 30, 2011 10:46
Викторрр
к сожалению, при ударе страдает именно балка! Скорее всего ее придется менять.
Не самый, но умный
Викторрр
Сообщение Викторрр » Ср ноя 30, 2011 12:39
romm74
Ээх, а вдругой теме еще немного обнадеживают тем, что может шарнир ступицы или как то так это называется.
Понимаю, что скулить нет смысла, но обидно так попадать на ровном месте....
Спасибо Вам за помощь!
TurboPyzhevod
Сообщение TurboPyzhevod » Ср ноя 30, 2011 12:40
Роман, приветствую!
При открывании крышки мослозаливной горловины на хх, дует воздух (не слабо так).
Правильно понимаю, что это не нормально и должно наоборот всасывать обратно?
Есть предположения как лечить сие?
p/s голову перебирали мне 7 тыщ назад (прокладку меняли, но крышка в подтеках, видимо, избыточное давление)
Дроссель меняли 3 тыщи назад
Пробег немногим более 60 тыщ.
Zick P.S.
Сообщение Zick P.S. » Ср ноя 30, 2011 13:29
Подскажите не грамотному, что такое ХХ?
А то постоянно встречаю на форуме, а знать не знаю что это. :-[
TurboPyzhevod
Сообщение TurboPyzhevod » Ср ноя 30, 2011 17:17
Zick P.S. писал(а):Подскажите не грамотному, что такое ХХ?
обороты холостого хода - ХХ
Z
Сообщение Z » Ср ноя 30, 2011 19:42
Здравствуйте!
Загорелся чек с надписью antipollution fault. Здесь самое смешное - загорелся он ровно через 2 часа после окончания заводской гарантии. Диагностика показала наличие ошибок:
Компьютер: впрыск/зажигание
Код ошибки: P2263
Описание: ошибка регулирования давления наддува
Характеристика: Замерянное давление слишком высокое местный
Стстус: Неустранимая ошибка
Условия: Режим работы двигателя - об/мин
Код ошибки: P0074
Описание: ошибка информации о температуре впускного воздуха, полученная от BSI
Характеристика: Когерентность местный
Стстус: Устранимая ошибка
Официальный СЦ предлагает ходить пешком 2-3 недели, пока они будут доставлять и менять электромагнитный клапан регулирования давления наддува. Машина при этом едет довольно неплохо, в левых рядах ведет себя уверенно. Иногда, правда, возникает ощущение, будто в машине нет 150 сил. И еще периодически случаются рывки с ускорением под сброс газа.
Вопрос: можно ли с этим ездить или консервация автомобиля на срок ремонта является оправданной?
Bulyan
Сообщение Bulyan » Ср ноя 30, 2011 20:08
Если дефектный клапан регулирования давления окончательно заклинит и турбина будет постоянно передувать, это чревато разрушением поршней. Ехать при этом будет хорошо, но недолго. Клапан можно поискать по дилерам в наличии, цена ему 2600 рублей. Код сейчас не помню, к сожалению. Меняется на подъемнике минут за двадцать.
Отдам..половину.. Потом!
azazello
Сообщение azazello » Ср ноя 30, 2011 22:24
Bulyan писал(а): Ехать при этом будет хорошо, но недолго.
Хорошо сказал! :-D
romm74
Сообщение romm74 » Ср ноя 30, 2011 23:24
Викторрр
мы уже прошли через это, тоже самое - удар задним колесом, балка в замену.
TurboPyzhevod
не должен он всасывать воздух, наоборот. Так что это нормально, а крышка потеет из-за вентиляции картера, у меня на 3008, 156 сил тоже самое.
Z
это похоже не на клапан, а на разрушение корпуса турбины.
Не самый, но умный
random.h3ro
Сообщение random.h3ro » Чт дек 01, 2011 10:29
Офф топ небольшой...ребят, подскажите код прокладки ГБЦ.
По теме..после отжига ..подтеки на левому углу двигателя и в р-не крышки заливного отверстия.
random.h3ro
PS: готовлюсь к ТО-80
letack2006a
Сообщение letack2006a » Чт дек 01, 2011 11:24
random.h3ro писал(а):Офф топ небольшой...ребят, подскажите код прокладки ГБЦ.[/quote
может нужет код прокладки клапанной крышки?
TurboPyzhevod
Сообщение TurboPyzhevod » Чт дек 01, 2011 11:33
TurboPyzhevod
Спасибо на добром слове :)
random.h3ro
Сообщение random.h3ro » Чт дек 01, 2011 11:33
скорее всего)
Сообщение Кузовщик » Чт дек 01, 2011 12:06
romm74 писал(а):не должен он всасывать воздух, наоборот.
Помнится в какой то теме про кл. крышки утверждалось обратное.
Кто неправ ?
romm74
Сообщение romm74 » Чт дек 01, 2011 12:13
Все правильно. Уточнил, что может и всасывать и выдувать, все зависит от степени обучения дросселя.
Не самый, но умный
Z
Сообщение Z » Чт дек 01, 2011 14:32
Bulyan, romm74 - спасибо. Готовлюсь к долгой пешеходной жизни...
Сообщение vovan » Чт дек 01, 2011 14:42
romm74 писал(а):Все правильно. Уточнил, что может и всасывать и выдувать, все зависит от степени обучения дросселя.
Если из-под маслозаливной горловины дует - это неправильно, не работает система вентиляции картерных газов. Тут не степень обучения дросселя виновата, а клапаны в системе вентиляции (предполагается, что багов с ЦПГ нет). На турбе это означает, что пропускает в режиме наддува или не открывается на малых нагрузках обратный клапан.
Вернуться в «Технический FAQ»
