Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
romm74
Сообщение romm74 » Вт мар 15, 2011 20:19
Qkara4a
не переживайте, нормальное поведение ЕР6 на прогреве.
Не самый, но умный
PonomArandr
Сообщение PonomArandr » Ср мар 16, 2011 16:23
Роман, помогите, пожалуйста, советом
Ситуация:
- На 36 т.км (сейчас 41) АКПП стала переключаться иногда с рывками/толчками, а иногда ощущение, как-будто происходит "проскакивание" колес при переходах на пониженные передачи, а "кик" на 1 ую делается с большим рывком (пока без удара).
- Ошибка не выскакивает.
-На диагностике ОД замерил давление в 2.5 бара при норме в 3.0
Вердикт:
- срочная замена гидроблока (за 35 тыр), при уверении, что иначе от рывков накроются все остальное (видимо, фрикционы), потом придется менять всю коробку (от 80 тыр). Гарантии давно нет
Подскажите, пожалуйста,
1. Если ошибка еще не горит, но давление уже не в норме, стоит ли спешить с заменой ГБ или ждать ошибку?
2. Менять ГБ или обойтись клапанами + промывка ГБ + замена масла
3. Сильно ли вредно ездить с толчками(редко с ударами) для самой АКПП.
4. Посоветуйте, плиз, неофициалов для смены ГБ / клапанов и магазин для покупки запчастей кроме экзиста (там ГБ PSA 28 kRUB стоит)
romm74
Сообщение romm74 » Ср мар 16, 2011 17:53
PonomArandr
приезжайте к нам http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6653. Сделаем диагностику бесплатно и определимся, что лечить.
Не самый, но умный
wolf
Сообщение wolf » Чт мар 17, 2011 20:01
romm74
Нужно ли менять такие диски? Или еще поездят, и если поездят, то сколько? Пробег на них 23000-24000км
Amper писал(а): Изображение
Filimon83
Сообщение Filimon83 » Чт мар 17, 2011 20:14
Всем Добрый вечер!
Пежо 308 1,6 турбо (150) француз автомат
Следующая проблема возникла у меня!
Попал на Пежо в ДТП удар фронтальный, подушки не сработали разбились только фары и помялся капот, и радиатор! При ударе машина заглохла и отказалась заводится(((( Ну да ладно! Вчера машинку сделали визуально и технически. Завели все хорошо проблем нет! Но вот когда поехали началось((((((( загорелась ошибка двигателя выяснилось что от удара лямбда одна рссыпалась Bad как так? не пойму до нее еще пол километра было((( но да ладно с лямбдой коробка глюканула так что вместе с ней АБС и ЕСП не хотят работать( машина дергается АБС и ЕСП пишет не исправны! Официалы в Орле руками разводят типа не знаем ничего и вообще первый раз с этим сталкиваются. ОНи перешивают и коробку и мозги а тлку ноль все заново вылазиет! Механических повреждений нет все датчики и блочки исправны!
А теперь самый главный вопрос Что Тогда сломалось КАРАУЛ!
Уважаемые кто чем может помогите советом а то жена убьет меня за Пыжжика это ее машин!
romm74
Сообщение romm74 » Пт мар 18, 2011 11:15
wolf
как можно по фотографии сказать нужно или нет менять деталь? Диски как правило "ходят" два комплекта колодок, т.е. при замене второго комплекта колодок меняем диски.
Filimon83
проверяйте проводку.
P.S. описание ошибок есть?
Не самый, но умный
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Сб мар 19, 2011 10:34
romm74 писал(а):wolf
Пробег 42 тыщи и диски и колодки под замену. Второго комплекта диски явно не выдержат.
romm74
Сообщение romm74 » Сб мар 19, 2011 15:12
Первая замена колодок на 45000 км, замена колодок и дисков на 80000 км.
Не самый, но умный
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Вс мар 20, 2011 10:02
Какую выработку дисков (мм) можно реально игнорировать?
Mick77
Сообщение Mick77 » Вс мар 20, 2011 10:06
Dzhon83 писал(а):Какую выработку дисков (мм) можно реально игнорировать?
Как бить начнут, так и менять.
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Вс мар 20, 2011 11:02
Это не факт, у меня после зимней стоянки начали бить, приехал к ОД, сказали не партесь прикатаются и правду все стало нормально. Единственно сильный износ дисков и колодок, при таком износе дисков новые колодки могут не адекватно работать.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Вс мар 20, 2011 13:52
пробег 43 тыс.
Ремень доп. оборудования (гены и др.) весь в трещинках с внутренней поверхности.
Пора ли уже менять и сколько он еще может протянуть? Снаружи трещин нет.
romm74
Сообщение romm74 » Вс мар 20, 2011 18:43
SergeyPV
желательно поменять. Он может не порваться, но начнет проскальзывать на шкиву помпы, что вредно для шкива.
Не самый, но умный
temeshoff
Сообщение temeshoff » Вс мар 20, 2011 20:55
romm74
проконсультируй плиз.Седня у соседа на 308 отключали автоскладывание зеркал, а потом сделали диагностику по ошибкам полную. Обнаружилась ошибка, связанная с датчиком уровня масла . Как ее скинуть? Что то никак не получается. Захожу в меню стирания ошибок, далее там предлагается создать какой то журнал....как правильно стереть. Что это за датчик вообще такой, где он находится, может фишка просто с него слетела
romm74
Сообщение romm74 » Вс мар 20, 2011 21:26
temeshoff
не парься. Это общий глюк всех 308 и прочих с мотором ЕР6. От него не помогает ни замена датчика, ни чистка контактов, ничего. При наличии этой ошибки в BSI на приборке при включении зажигания может написать и OIL и OK OIL---.
Не самый, но умный
temeshoff
Сообщение temeshoff » Вс мар 20, 2011 22:01
romm74
о как. Понятно. Спасибо за инфо. Машины с разницей в 2 недели покупались, у меня такой ошибки нет, а у него есть. Ну и ладно. А по другим ошибкам, если вдруг когда появятся. Как их стирать.
romm74
Сообщение romm74 » Вс мар 20, 2011 22:30
temeshoff
через меню "удаление неисправности" в любом компьютере. Только учти, что журнал ошибок в Пежо не удаляется.
Не самый, но умный
temeshoff
Сообщение temeshoff » Пн мар 21, 2011 6:56
romm74
тэ, в меню удаление неисправности находишь ошибку, и просто нажимаешь "ок" и все???. И просвяти еще про журнал ошибок. Там есть красная стрелка наискосок вправо вниз и зеленая наискосок вправо вверх. Что они обозначают
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн мар 21, 2011 8:44
Машине 4 месяца, пробег 7000 - когда колёса стоят пряма такое ощущение, что руль немного повёрнут влево похоже такое было сразу, но как-то забивал, а сейчас призадумался!
На что это может повлиять в будущем, и стоит ли обратиться к ОД?
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн мар 21, 2011 15:31
Fall83 писал(а):Машине 4 месяца, пробег 7000 - когда колёса стоят пряма такое ощущение, что руль немного повёрнут влево похоже такое было сразу, но как-то забивал, а сейчас призадумался!
Может быть это из-за того , что большинство дорог сделаны под скат к краю дороги, т.е. машину должно вести вправо?
Вернуться в «Технический FAQ»
