Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
самолёт
Сообщение самолёт » Чт янв 05, 2012 15:59
полностью поддерживаю azzazello зайди на сайт любого другого автопроизводителя там всё то же самое : скрипит, стучит, ломается. машина нравится? ездий и не паникуй а радуйся!
конфуций
Сообщение конфуций » Чт янв 05, 2012 16:20
А что бы радость вдруг не оборвалась внезапно,читайте темы,понимайте авторов.Здесь есть толковые ребята у которых можно почерпнуть знания.Главное правильно ими воспользоваться.
bess
Сообщение bess » Вт янв 10, 2012 17:33
romm74
Поменял свечи/бензин. Но после продолжительной,читай ночной, стоянки движок секунд 20-30 лихорадит. Что может быть еще?
romm74
Сообщение romm74 » Вт янв 17, 2012 0:12
kulinsk
А пробег какой?
TurboPyzhevod
Уровень масла не меняется? Ошибки или потеря мощности есть?
LexxCooper
Если придерживаться сроков замены масла 10000 км, а не как требует завод 20000 км, этих проблем можно избежать.
Amuna
U1308 Ошибка связи автоматической коробки передач (АКП) с компьютером управления двигателем (ЕСМ) : Получаемые значения неправильны или недействительны. Скорее всего "глюк" связи по CAN-шине.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Вт янв 17, 2012 0:15
bess
Диагностика в помощь. А самостоятельно можно посмотреть датчик температуры на наличие следов антифриза.
Не самый, но умный
bess
Сообщение bess » Вт янв 17, 2012 20:09
romm74
Понял,спасибо.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт янв 17, 2012 21:54
romm74 писал(а):bess
Вопрос: а новые проладки ДТОЖ не текут? Что то я глянул на обе и не ощутил какого то изменения!
Мне меняли по отзывной компании прокладку ДТОЖ, хотя и старая не текла...ну да ладно-поменяли и поменяли!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
TurboPyzhevod
Сообщение TurboPyzhevod » Ср янв 18, 2012 15:24
"Роман, привет!
1. Из маслозаливной горловины на заглушенном движке сильно попахивает бензином. Что скажете, скоро мой финиш? (Ремонт гбц был 9 тыщ назад)
2. При морозах появились редкие очень кратковременные зависания коробки (на 0,5 - 1,5 сек) с дальнейшим толчком.
Иногда бывают такие же кратковременные подергивания (похоже на деполюшен, но не совсем). Ошибку по коробке не выдает.
Масло ни разу не менял (65 тыщ)."
TurboPyzhevod
Роман,
Уровень - только в сторону понижения (правда убогий щуп - "спиральный", может картина у меня не полная. К стати на новых щуп другой, он мне подойдет?)
Ошибок и потерь нет.
LexxCooper
Сообщение LexxCooper » Ср янв 18, 2012 16:40
romm74
спасибо!
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
romm74
Сообщение romm74 » Ср янв 18, 2012 22:49
ПЫЖЕЯРИК
Текут, но не так сильно, как старые. Понять, что датчик течет можно сняв с него разъем. На нем могут быть следы антифриза.
TurboPyzhevod
А сможете подъехать к нам в Беседы или Заречье для более детального осмотра? Обещаю, денег много не возьмем! :)
LexxCooper
Всегда пожалуйста!
Не самый, но умный
рут
Сообщение рут » Чт фев 02, 2012 17:20
romm74
Что сможете подсказать по нашей проблеме, где копать ? :
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
romm74
Сообщение romm74 » Пн фев 06, 2012 15:55
рут
Я написал в ветке. Проблема похоже в проводке, а не в блоках.
Не самый, но умный
Бродяgа
Сообщение Бродяgа » Чт фев 09, 2012 9:33
Подскажите в чём может быть прикол. Когда машина не полностью отогрелась и поставить на сигнализацию, то срабатывает, как будто двери открылись. На брелке часто меняется несколько раз за секунду, то открыта дверь, то закрыта, похоже на концевик двери, но уверенности нет.
Diskys
Сообщение Diskys » Чт фев 09, 2012 9:59
Может,кто нибудь подскажет?SW 2009 недавно появилась проблемма! При снятии авто с блокировки самопроизвольно открывается заднее стекло 5 двери.Захлопываешь все нормально закрывается.Вообщем каждый раз перед движением приходится захлопывать.Доп. сигнализации нет.
Викторрр
Сообщение Викторрр » Чт фев 09, 2012 19:08
Приветствую!
Суть проблемы такая: на холодную, тусть даже минут 5 прогреваю, начинаю ехать и пытаюсь ускориться, ощущается "провал". Отпускаю газ, медленно нажимаю и машина едет. Происходит это только на-холодную, далее такого не происходит. Пробег 32 тысячи и раньше даже совсем не прогревая машины никаких провалов не было.
Буду признателен за помощь!
самолёт
Сообщение самолёт » Чт фев 09, 2012 22:35
Diskys у меня тоже самое было как морозы вдарили только на самой 5 двери , так я феном ручку которая открывает дверь погрел и всё нормуль, видимо замёрзла.
самолёт
Сообщение самолёт » Чт фев 09, 2012 22:50
ой, у меня сегодня случилась такая ситуация: завёл машину, примерно через 30-40секунд стрелка температуры ОЖ ложится в красную зону и включается вентилятор охлаждения, на компьютере моргает STOP, я глушу , проверяю - патрубки холодные , завожу, всё повторяется, еду 0,5 км печка дует как обычно ( еле прогрета ), остановился,заглушил, снял клемму с АКБ , надел- всё нормально, пол дня отездил , только показалось что стрелка температуры опускается медленнее после остановок. что это было ? 17.02 собираюсь к ОД на диагностику ходовой, хочу чтобы по гарантии поменяли задние аммортизаторы, а то 28тыс км ,стучат как шаман в бубен, может сказать чтобы проверили что-нибуть ?
Diskys
Сообщение Diskys » Чт фев 09, 2012 23:22
самолёт
Спасибо за совет!По мимо комплекта запасных свечей,видимо в машине еще нужно иметь фен. :head:
самолёт
Сообщение самолёт » Пт фев 10, 2012 0:16
да нет , фен в гараже, жена просила сделать, он старый советский ещё, я разобрал ,а там сама включалка скоростей оплавилась,ну я решил ей купить новый , а этот в гараж забрал, что-бы провод отрезать да и вентилятор ещё рабочий, короче , привёз, включил, работает на 2-ой скорости,так и оставил вот и пригодился.
БАВ
Сообщение БАВ » Пт фев 10, 2012 10:55
Romm74 Добрый день!
Неоднократно на форуме обсуждалась проблема стуков в передней подвеске, связанная с образованием зазора между верхней резино-металической опорой стойки и стаканом. Лично для меня анализ причин возникновения данного стука абсолютно понятен и с выводами уважаемых форумчан я согласен. Хотел Вам, Роман, задать вопрос. Доводилось ли Вам устранять данные стуки (между опорой и стаканом) по просьбе Ваших клиентов. Согласны ли Вы с выводами форумчан, по сути, о конструкционном недостатке верхнего крепления стойки (работа которого очень зависит от характеристик аммортизатора)? Нет ли у Вас не столь кардинального способа устранения этих стуков, как жесткое прикручивание верхней опоры шпильками к кузову? Может быть Вам удавалось устранить стук более щадащим и простым способом?
Спасибо!
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
Вернуться в «Технический FAQ»
