Замена натяжителя цепи на 120 лс
Заменил все таки из профилактики натяжитель. Стоял старого образца и подтекало масло увидел когда разобрал все. Стал потише работать, рев на 3 тыщи тише стал. 2 часа ушло, из них час искал что открутить) по памяти) Без фонарика сначала проблемно самое было снять поставить дроссель. Сейчас думаю заняло бы полчаса на все. Старый натяжитель был значительно мягче, мизинцем можно было сжать.
Рев на 3000 мог быть из-за того, что воздушный патрубок болтался в корпусе воздушного фильтра. А когда снима/ставил, он плотнее встал, и стало тише.Sonic282 писал(а):Заменил все таки из профилактики натяжитель. Стоял старого образца и подтекало масло увидел когда разобрал все. Стал потише работать, рев на 3 тыщи тише стал. 2 часа ушло, из них час искал что открутить) по памяти) Без фонарика сначала проблемно самое было снять поставить дроссель. Сейчас думаю заняло бы полчаса на все. Старый натяжитель был значительно мягче, мизинцем можно было сжать.
А еще как и думал все таки были симптомы ненормальной работы натяжителя- на 3-4 передачах раньше при торможении двигателем появлялось подвывание, похожее на остановку вентилятора когда останавливается с большой скорости. Теперь этого нет тоже.Sonic282 писал(а):Смотрел этот момент, все стояло сравнительно плотно. На холодную звенело типа раньше, звон пропал если точнее. Пробег то 99 т. в натяжитель родной старого образца, явно он не натягивал как надо.
- kobziatina
Alexey!
Если год старый, то можно поменять.
forsing
Ну у цепи 138 звеньев, как на атмо ер6.
Не в курсе, но в применимости цепи от феби у мини в первой строке 120лс N12, что означает, что она должна подойти на ер6 120лс.forsing писал(а):там у цепи какой то размер G53HP на той что в бмв и G53HC в пежо. Вы не в курсе, что это значит?Viento писал(а):forsing
Приветствую, форумчане. Приобретен в семью Пыжик 308, 13 года, двигатель как я понял ЕР6 С, механика. Пробег сейчас уже 97, реальный. По документам от предыдущего владельца цепь не менялась. С похолоданием при запуске на холодную появился явно металлический звук, думаю что от цепи, секунд через пять-десять он начинает уменьшаться на протяжении ещё секунд 10-20, после чего из за общего шума двигателя не слышен. При этом обороты не плавают, двигатель ровно работает. Подскажите пожалуйста, что посоветуете предпринять? Цепь менять я считаю рановато. Может поменять натяжитель на новый или ездить и не париться пока конкретно не начнет стучать и потом менять комплект целиком(хотя меня по сравнению с ЕС5 на ситре, звук двигателя на Пыжике даже на горячую напрягает, постоянно прислушиваюсь к нему, особенно после прочтения соответствующих тем на форумах
замерить вытяжку цепи, звук соответствующий....
