Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Ср июн 06, 2012 12:46
Ром, после снятия форсунок обязательно менять на них прокладки? А то цена за пару аж 900 руб.
tabachka
Сообщение tabachka » Пт июн 08, 2012 0:44
Роман в этой теме уже 2 месяца молчит...
Alexandr2008
Сообщение Alexandr2008 » Пн июн 11, 2012 10:58
Спрошу о проблеме еще здесь (первое в теме "Электрика")... Дайте совет по такому вопросу. После того, как завел авто (308SW), появляется сообщение, что открыт багажник (багажник естественно закрыт). Раньше помогало повторное открытие и закрытие, сейчас нет... И постоянно горит значок открытия дверей. Из-за этого срабатывает сигнализация, приходится два раза ставить и снимать с сигнализации..., появилось это после мойки машины... Даже обесточивал авто, думал может это поможет - нифига...
Кстати месяцем раньше на ТО попросил проверит комп., сказали что все ок!, даже выдали листинг проверки... Что за дела?
самолёт
Сообщение самолёт » Вт июн 12, 2012 16:28
такое зимой бывает, когда замок замерзает, лечится простым опрыскиванием wdшкой или силиконовой смазкой, а сейчас думаю надо снимать обшивку и проверять провода.
romm74
Сообщение romm74 » Вт июн 19, 2012 17:20
PapiRus
приезжай, будем слушать и выносить вердикт.
rn1nbu
обязательно!!! если из-за утечки топлива загорится автомобиль, то дороже получится!
tabachka
хрень какая-то, я отвечал, но все мои ответы, как и уведомления куда-то испарились! :dntknw:
Alexandr2008
меняйте кнопку открывания двери багажника. Эта болезнь перешла на 308sw от 307. На 308 хэтчбеке таких проблем нет, кнопка другая. и обязательно посмотрите состояние разъема, сухой или нет.
Не самый, но умный
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Вт июн 19, 2012 17:25
romm74
Роман, подскажите пожалуйста, троение после пуска на холодную - нормальное явление для 308 атмосферника? Если нет - куда примерно смотреть? Свечи новые, дтож - тоже новый. Завтра поеду отдавать дилеру на ночь, но очень хотелось бы узнать Ваше мнение на этот счет.
romm74
Сообщение romm74 » Вт июн 19, 2012 18:33
Randall_spb
а ошибки в двигателе присутствуют?
Не самый, но умный
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Вт июн 19, 2012 18:43
romm74 писал(а):Randall_spb
Чек - не горит, по компу будет послезавтра смотреть дилер.
Просто не удивлюсь, если скажут "все нормально, так и должно быть", поэтому и спрашиваю...
romm74
Сообщение romm74 » Вт июн 19, 2012 19:26
Randall_spb
а насколько серьезно троит можете описать?
Не самый, но умный
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Вт июн 19, 2012 19:57
romm74
Пуск - обороты до 1200, начинает работать нестабильно - это отлично чувствуется по вибрации(по мне - чувствуется очень хорошо), как будто задыхается, обороты при этом прыгают +-50...100. Троение - не цикличное, т.е. не так что дрдрдрдр, а отдельными "порывами"-толчками чтоли.
Постепенно вибрация спадает, обороты падают до 1000, еще несколько секунд и работает ровно и опускает до 1000 и ниже. Все занимает секунд 30 примерно. С тягой у машины все хорошо, с расходом тоже. На чуть прогретом двигатель работает уже ровно, стрелка тахометра стоит на хх на ~700(без вкл. кондея) как влитая. В движении никаких подергиваний тяги нет.
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Вт июн 19, 2012 20:24
Randall_spb писал(а):romm74
Добавлю, по симптомам - как будто машине не хватает бензина, недавно заводил машину друга, не отключив сигналку, которая работает на топл. насос. Перед тем как заглохнуть - агонизировала почти также.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт июн 21, 2012 10:14
Подскажите пожалуйста что может быть:
На скоростях с 50 до 90, на передачах 3,4,5 гул кокой-то появляется, причём не всегда, а время от времени. Включаю нетралку гул праподает, сбрасываю газ гул убавляется. Начинаю ехать внатяг (в горку когда появляется рык) гул тоже проподает.
Коробка МКПП, пробек 34000.
VITAL
Сообщение VITAL » Чт июн 21, 2012 10:51
Проверьте масло в коробке,у меня на 44000км тоже все началось с гула а закончилось заменой МКПП,ушло масло через сальник привода колеса
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Чт июн 21, 2012 16:21
Fall83 писал(а):Подскажите пожалуйста что может быть:
Такое же наблюдается, пробег 31000.
Если разберетесь - отпишитесь плз.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт июн 21, 2012 19:23
VITAL
Сам смогу проверить уровень масла или лучше сразу к ОД? И скока гарантия на коробку?
АндроId
Сообщение АндроId » Чт июн 21, 2012 19:30
Fall83 писал(а):И скока гарантия на коробку?
100ткм или 3 года.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт июн 22, 2012 6:02
АндроId
Спасибки
murzila
Сообщение murzila » Сб июн 23, 2012 1:17
у меня вопрос по звуку из двигателя, если машина постоит от 30 минут, сразу после запуска секунды 2-4 очень громкий стрекот, похож на стучащие клапана, а если заводить сразу после глушения двигателя, такой звук не наблюдается, кажется что масло из фильтра стекает в поддон и не сразу появляется давление.
это нормально? есть ли клапан от стекания масла? и где он?
Сообщение Viento » Вс июн 24, 2012 9:42
murzila писал(а): у меня вопрос по звуку из двигателя, если машина постоит от 30 минут, сразу после запуска секунды 2-4 очень громкий стрекот, похож на стучащие клапана, а если заводить сразу после глушения двигателя, такой звук не наблюдается, кажется что масло из фильтра стекает в поддон и не сразу появляется давление.
Если напишите год машины, пробег, что за двигатель, то будет проще.
А так вброшу :) Может это из-за натяжителя цепи. Там пружина и масло. И может из него масло стекает, поэтому и стрекочет.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс июн 24, 2012 10:11
Собственно, murzila, говоря, что из фильтра стекает масло, подразумевает эту версию. Мне также интересно, есть ли в масляной системе обратный клапан, поскольку несколько раз проскакивал подобный звук.
Вернуться в «Технический FAQ»
