Замена стоек стабилизатора.
Если стоят "с завода" то понадобится:
1. Накидной ключ на 16
2. Шестигранный на 4.
3. Хороший кусок трубы.
Еще бы:
4. WDку
5. Корщетка
Ставим на домкрат, скидываем колесо. Видим такое.
Снимаем с верхней гайки пластиковый фиксатор провода датчика ABS. Чистим корщеткой, заливаем WD, ждем. Вставляем шестигранный ключик в болт крепления и удерживая его, крутим гайку. Стойку начнет выворачивать т.к. стабилизатор давит вверх.
Я довел гайку до состояния "можно крутить руками". Дальше выполняем тоже самое с нижней гайкой. Берем кусок трубы, вставляем между стабилизатором и кузовом - разгружаем стойку. Одно рукой держим трубу, другой откручиваем верхнюю гайку. Выталкиваем стойку из отверстия. После этот откручиваем нижнюю гайку. Снимаем стойку. Собираем в обратной последовательности.
Не забываем про пластиковый фиксатор провода ABS.
PS. Я брал стойки SWAG, у них гайка на нормальный 17 ключ, а шестигранник на 5.
Еще бы:
4. WDку
5. Корщетка
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Re: Замена стоек стабилизатора.
Lelik писал(а):Если стоят "с завода" то понадобится:
Еще бы:
4. WDку
5. Корщетка
Еще небольшое дополнение к тому, что может понадобиться. Это БОЛГАРКА. В моем случае грани от усилия на гайке округлились и ключ оказался не нужным. WD-ка не помогла.
