Обсуждаемые темы и вопросы.
Cannabis
Cannabis » Вс апр 19, 2015 0:41
Авто декабрь 2011 г.в., куплен в июле 2012 года новым. Сейчас пробег около 38000 км. При последнем посещении ОД в марте, дали список рекомендаций, одна из них была перезаправка системы кондиционирования. После вопроса зачем, если всё работает на ура, ответили что рекомендация завода-изготовителя! Вы же масло в двигателе меняете, там тоже надо. Ваши мнения?
Cannabis
laleksss
laleksss » Вс апр 19, 2015 0:44
Своё сегодня уже озвучил - развод
laleksss
MadElvis
MadElvis » Вс апр 19, 2015 2:45
а вообще есть срок профилактической перезаправки системы кондиционирования? Или пока пашет то и не трогать?
< Si vis pacem, para bellum >
MadElvis
- Модератор
mich67 » Вс апр 19, 2015 3:12
по хорошему перезаправка с осушением и заменой масла никак не повредит и может реально продлить жизнь компрессору. вопрос цены.
MadElvis
MadElvis » Вс апр 19, 2015 3:54
ну за 5 лет то можно )
MadElvis
artyomovm
artyomovm » Вс апр 19, 2015 9:10
Чушь полная. Если кондиционер заправлен, и хладагента достаточное количество, то в системе избыточное давление. И влаге просто неоткуда там взяться.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
artyomovm
kostet » Вс апр 19, 2015 9:20
по хорошему по моему через какое то время его перезаправить лишним не будет. а так как часто все меняют газ в холодильниках?
дэнис
дэнис » Вс апр 19, 2015 10:50
А дома в холодильниках то же надо менять фриончик
по 10 лет все работает и ни чего. Меньше лазайте без повода.
дэнис
дэнис
дэнис » Вс апр 19, 2015 10:59
Испаритель почистить и конденсатор промыть,но без фанатизма что бы соты не замять.
дэнис
laleksss
laleksss » Вс апр 19, 2015 11:39
дэнис писал(а):Испаритель почистить и конденсатор промыть,но без фанатизма что бы соты не замять.
Вот это надо сделать. Только вопрос про замену ФРЕОНА, а не чистку от грязи
laleksss
- Модератор
mich67 » Вс апр 19, 2015 12:18
artyomovm
жаль не сделал фоток разобранных компрессоров с проржавевшими пружинными клапанами, чтобы вас в чем то убедить. фреон достаточно гидроскопичен и насасывает влагу . и опять таки при работе компрессора после испарителя чуть ли не разряжение.
дэнис
дэнис » Вс апр 19, 2015 12:39
Если система герметична,откуда там влага и зачем менять фреон если климатическая установка работает хорошо. Да при заправке системы фреоном ее вакумируют.Если авто было в ДТП то когда понятно надо смотреть все соединения на предмет утечки,в авто применяют цветной фреон что бы проверить на предмет утечки,да и вакум все покажет. Когда испаритель с конденсатором забиты грязью,то о какой работе климата может быть речь,их надо смотреть первым делом,а слушать развод,мол перезаправим фреон и все,да и заправлять надо по весам.
дэнис
- Модератор
mich67 » Вс апр 19, 2015 12:46
дэнис
да я и не предлагаю всем повально перезаправлять. но количество фреона в системе постепенно уменьшается - сальники там понимаеш или просто неплотности, что ведет к уменьшению эффективности охлаждения, плюс к тому же уже очень много машин с непрозрачной историей (2 - много хозяев). а уж если есть потребность проверить систему, то автоматическая станция сама все сделает - и свакуумирует и масла добавит и фреона зальет по весу.
Cannabis
Cannabis » Вс апр 19, 2015 12:54
Значит рекомендация ОД небезосновательна, масло в систему надо добавлять?
А действительно есть такая рекомендация завода? ОД сказал раз в три года проводить данную операцию.
Cannabis
- Модератор
mich67 » Вс апр 19, 2015 13:04
масло надо добавлять только при дозаправке. так как диллер это делает не вручную, а заправочной станцией, то она сама все делает. услуги по дозаправке предлагают только гаражные мастерские.
од наверное говорит что надо проверять?
на сколько я помню, по регламенту раз в 3 года меняют тормозную жидкость и антифриз. про фреон не помню рекомендаций.
дэнис
дэнис » Вс апр 19, 2015 13:19
Фреон идет вместе с маслом. Тогда перед заправкой лучше систему просушить азотиком,(а можно и промыть промывочным фреоном) вакум и так далее. Видел автоматическую станцию,вакумник там обычный как для сплитов,да и станция электронная.
дэнис
- Модератор
mich67 » Вс апр 19, 2015 13:22
дэнис
да вы что? прям просвятили.
масло всегда идет отдельно, иногда в него добавляют люминисцентную присадку для поисков течей
дэнис
дэнис » Вс апр 19, 2015 14:24
Это не та система где масло льют отдельно.
дэнис
Cannabis
Cannabis » Вс апр 19, 2015 14:38
Мне в два года поменяли тормозную и антифриз. А в сервисбоксе можно найти список регламентных работ и рекомендации?
Cannabis
