Отключение/включение сервисных функций своими руками
Есть очень интересный софт
MiraScripts. пишется это все на CD-R. Вставляться в RT4 или RT5. Подходит для Citroen Peugeot. Далее посредством диалога можно включають/отключаються доп. функции. Например можно на RT4 отключить выключение DVD на скорости, вывести бортовой компьютер на основной дисплей и т.д.
Утилита MiraScripts была испробована мною, все исправно работает.
Источник http://mira308sw.altervista.org/softwar ... 02.10).zip.
описание http://mira308sw.altervista.org/softwar ... cripts.pdf
Форум на данную тему http://www.eurovan2.com/forum/wip-com-r ... r-car.html
Peugeot 308 Premium Pack
RT4 GPS + Vintage + 18'' + и т.д.
вот так Источник http://mira308sw.altervista.org/softwar ... 02.10).zip.
просто выделяете и вставляете в отдельном окне браузера, не нажимайте на них
Re: Отключение/включение сервисных функций своими руками
dont99 писал(а):Есть очень интересный софт
САЙТ с утилитами http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm
- Олег из Воронежа
На 1 выдало:dont99 писал(а):вот так Источник http://mira308sw.altervista.org/softwar ... 02.10).zip.
Errore 404
La pagina http://mira308sw.altervista.org/softwar ... 02.10).zip. non è presente, questo può dipendere dal fatto che:
La pagina non esiste più.
Il link che hai seguito non è valido.
La pagina è stata spostata.
2я не открылась.
Дайте другую ссылку
Комп после таких фокусов не откинется?
- Олег из Воронежа
RTxSET_V2.CMD
This script lets you modify the “User_com.dat” file directly on RTx device. When starting it asks you to
do a backup copy of current User_com.dat file, or, if a backup is already present, to restore it. RTxSET
recognizes and modifies configuration file for sw:7.02 sw:7.10 sw:7.11 sw:8.00 sw:8.10. The editable values
are divided in sections, and have the same name used for PC program RTXud.exe. Here is the list:
"View/modify GEERAL section?"
"Video speed" select between 5 and 225. It’s the Km/h upper speed limit for video-in disabling. вот например выбираем скорость при которой DVD отключиться.
"View/modify AUDIO section?"
"Ampli present" 0 or 1 . If the value is set to 1 (enabled) and the amplifier doesn’t exist, the output power
will be reduced.
"View/modify MEU section ?"
"Audio aux in" 0 or 1 enables the AUX in voice in the system menu.
"View/modify TRIP section ?"
"D295" 0 or 1 unknown
"D296" 0 or 1 unknown
"OBD page" 0 or 1 enables the cooler, temperature and tire pressure page in the TRIP display
"TRIP page" 0 or 1 enables On Board Computer pages
"Diagnostic menu" 0 or 1 enables the Diagnostic page in the System menu
"Service list menu" 0 or 1 enables Service list page in the Diagnostic menu вот если эти 2 параметра поставить по 1,вместо 0. информация отображаемая на маленьком экране, который находиться под рулем. будет дублироваться на большом экране, в том числе температура и давление в колеса ( у кого есть датчики) правда только ОК или не ОК.
"View/modify VA section ?"
"CD Changer" 0 or 1 enables CD changer support
"D322" 0 or 1 unknown
"B323" 0 or 1 unknown
"B324" 0 or 1 unknown
"B325" 0 or 1 unknown
"B326" 0 or 1 unknown
"B327" 0 or 1 unknown
"B328" 0 or 1 unknown
"D329" 0 or 1 unknown
"D330" 0 or 1 unknown
"D331" 0 or 1 unknown
"D332" 0 or 1 unknown
"Reset Tire U.P." 0 or 1 enables reset tire under pressure in Diagnostic menu
"D334" 0 or 1 unknown
"D335" 0 or 1 unknown
"D336" 0 or 1 unknown
"Rear park assist" 0 or 1 enables rear park assist, graph and sound
"Front park assist" 0 or 1enables front park assist, graph and sound
"D339" 0 or 1 unknown
"B340" 0 or 1 unknown
"D341" 0 or 1 unknown
"Disable voice cmd" 0 or 1 disables voice command from button
"View/modify VIDEO section ?"
"D353" 0 or 1 unknown
"D354" 0 or 1 unknown
"D355" 0 or 1 unknown
"Video 1 in" 0 or 1 enables Video in system menu
"D357" 0 or 1 unknown
"D358" 0 or 1 unknown
"View/modify AIRC section ?"
"Turn off L/R reg" 0 or 1 enables turn off L/R regulation in A/C menu
"A/C menu" 0 or 1 enables A/C menu in system menu, and A/C status windows (not connected, yet)
"D387" 0 or 1 unknown
"D388" 0 or 1 unknown
"View/modify VEICLE COF section ?"
"D401" 0 or 1 unknown
"D402" 0 or 1 unknown
"D403" 0 or 1 unknown
"D404" 0 or 1 unknown
"D405" 0 or 1 unknown
"D406" 0 or 1 unknown
"D407" 0 or 1 unknown
"Automatic brake" 0 or 1enables Automatic brake in vehicle configuration menu
"Conf.Light menu" 0 or 1enables Light configuration in vehicle configuration menu
"Ambient light" 0 or 1enables Ambient light in light configuration menu
"Rear wiper" 0 or 1enables Rear wiper in wiper menu
"D412" 0 or 1 unknown
"Vehicle access" 0 or 1enables Vehicle access in vehicle configuration menu
"Daylight lamp" 0 or 1enables Daylight light in light configuration menu
"D415" 0 or 1 unknown
"D416" 0 or 1 unknown
"D417" 0 or 1 unknown
"D418" 0 or 1 unknown
"Driving assistance" 0 or 1enables Driving assistance in vehicle configuration menu
"D420" 0 or 1 unknown
"D421" 0 or 1 unknown
"D422" 0 or 1 unknown
"D423" 0 or 1 unknown
"D424" 0 or 1 unknown
"View/modify again ?"
Select YES if you wish to view again the previous configuration value. After modifying all options the
script will end asking you "RTxSET Terminated! Reboot?". YES is necessary for changes to be effective.
Там параметров много надо все переводить и пробовать кого, что заинтересовала.
Повторяю еще раз надо файл MiraScripts (v02.10).zip разархивировать записать на ОБЫЧНЫЙ CD-R лучше на самой маленькой скорости и вставить в систему в машине. далее на экране появиться диалог в котором нужно будет отвечать Yes или NO.
to GR@D Нет подходит только для RT4 и RT5
will be reduced.
Весчь интересная, давно хотел себе на центральный экран параметры выводить, вместо маленького под рулем. А как узнать, какая у меня версия прошивки?
Как бы с гарантии потом не слететь...
P.S. На указанном заморском форуме все почему-то пишут SW, может данные утилиты предназначены только для кузова SW? Также, судя по форуму, там у людей стоит не простой экран С (как у меня), а большой цветной экран, на котором выводятся карты GPS и т.п. На обычном экране это тоже работает?
P.P.S. Мда, можно расслабиться, ребята... на обычных RD 4 это не покатитит.... Нет ли такой штуки для обычных БК? Может кто из наших умельцев до такого догадался?
- Олег из Воронежа
- Мастер Пежо
- Артем (Сыктывкар)
- Мастер Пежо
