очистка клапанов от нагара
Обсуждаемые темы и вопросы.
pirat-i
Сообщение pirat-i » Пн ноя 07, 2011 9:49
Доброе время суток всем владельцам турбоводов.
Выкладываю отчет по очистке впускных клапанов от нагара "Шумой".
Пробег составляет 43 000 км.
Чистку было решено проводить с отсоединением впускного коллектора, т.к. очистка по инструкции в прошлом году не дала сколько-нибудь заметного эффекта.
Для этого снимаем все воздуховоды, корпус фильтра, откручиваем пять гаек сверху коллектора и один болт на 6 мм на корпусе дроссельной заслонки внизу. Откинув впускной коллектор к моторному щиту, при помощи зеркала и яркого фонарика (их используем в процессе всей работы) можно лицезреть следующую картину
клапанов не видно за слоем нагара, проходное сечение каналов на половину закрыто нагаром. Видя такое состояние было решено использовать Шуму не по инструкции, а оставить замачиваться на несколько дней.
Снимаем клапанную крышку (заодно меняем прокладку под ней и оцениваем износ цепи) и проворачивая за вывешенное колесо двигатель выставляем впускной распредвал таким образом, чтобы как можно больше впускных клапанов были закрыты одновременно (у меня получилось в трех цилиндрах выставить, возможно можно и больше). Берем балончик Шумы (желательно удлинить трубочку такой же) и распыляем средство на тарелки клапанов, ждем пока осядет пена и повторяем. до тех пор, пока жидкость не поднимется выше перегородки в канале и оставляем все это на три дня (каждый вечер чуть добавляя). А так же изогнутой трубочкой распыляем Шуму в цилиндры. Через три дня отсасываем все это из каналов и цилиндров большим шприцом с трубочкой и брызгаем еще раз шумой.
Проворачиваем за вывешенное колесо двигатель так, чтобы закрытые клапана открылись и очистителем карбюратора (в аэрозольном балончике) с использованием трубочки начинаем смывать весь нагар (он разбух и хорошо смывается) добиваясь такого результата
В виду того, что клапана в 4 цилиндре небыли закрыты и хорошо не отмочились, с ними пришлось повозиться. Заодно отмочил и свечи.
В итоге было потрачено 1,5 балона шумы и один большой баллон очистителя карбюратора (0.5 литра).
Дальше сборка в обратном порядке. Перед запуском двигателя необходимо его продуть стартером (секунд по 30 в два-три подхода) не вворачивая свечи и отключив подачу топлива (сняв разъем с бензонасоса). Прокаливаем свечи на газовой плите, заворачиваем в двигатель и пытаемся запустить двигатель (у меня получилось с 5 попытки по 30 сек. и полностью выжатой педали газа).
Прогреваем двигатель, меняем масло-фильтры и выезжаем за город - наслаждаться проделанной работой.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Ср окт 24, 2012 15:15
Полезно, спасибо
shlec
Сообщение shlec » Чт июл 30, 2015 14:15
Намного дешевле и быстрее - это налить туда жидкость от КЕРХЕР RM-806,за 12 часов все размягчается до состояния пыли и выбирается шприцом.Результат не хуже.
Сообщение Кузовщик » Чт июл 30, 2015 14:23
shlec писал(а):Результат не хуже
Фото будет ?
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Чт июл 30, 2015 14:25
тунап 133 премиум 1 банка на каждое ТО - и никаких гвоздей.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Чт июл 30, 2015 14:43
а на 1.6 атмо, клапана засираются?
Сообщение Viento » Чт июл 30, 2015 15:33
shlec писал(а):Намного дешевле и быстрее - это налить туда жидкость от КЕРХЕР RM-806,за 12 часов все размягчается до состояния пыли и выбирается шприцом.Результат не хуже.
Давай фото!!!! Очень интересно посмотреть.
J-Day
Сообщение J-Day » Чт июл 30, 2015 15:41
Alexey!
Засираются, но тут же омываются бензином.
Uncle T.
Re: очистка клапанов от нагара
Сообщение Uncle T. » Чт июл 30, 2015 17:41
pirat-i писал(а): Прокаливаем свечи на газовой плите, заворачиваем в двигатель и пытаемся запустить двигатель (у меня получилось с 5 попытки по 30 сек. и полностью выжатой педали газа).
Может я что-то путаю, память то уже не та... Но имхо прокрутка стартером двигателя при полностью нажатой педали газа - это режим продувки цилиндров. Не?
shlec
Сообщение shlec » Вт авг 04, 2015 10:52
Фото,к сожалению, нет,но делал сам лично.Я думаю купить 100 грамм пены на мойке и проверить не дорого.Кто сомневается-можно проверить на свечах,выкручиваете свечи,опускаете на 5 минут в жидкость, и после этого можно просто потрясти свечой в жидкости-ободок черного нагара на глазах отпадает и свеча блестит как новая.На клапанах за 5 минут не получается,видимо нагар немного другой.Я за 12 часов почистил все клапана,но я заливал на 30-40 минут по 30 мл,потом выбирал шприцом,потом снова залива-выбирал,хотел быстрее сделать.Но все таки быстрее 12 часов не получилось.После Винса и Лавра нагар отпадает кусками,после пены он очень мелкий,как мокрая пыль,после последней заливки пены заливаем очищенный керосин все полоскаем,выбирем,заводим.Даже ошибок после первой заводки нет.(После полоскания бензином,почему то при первой заводке Диагбокс показал детонацию.)Случайно нашел на просторах инета-сначала сам не поверил,но почистив свечи,а потом и камеру сгорания-лил по 50 мл в свечные колодцы-поршня отчистились до светлого состояния-после этого взялся за клапана.Результат точно такой же как на фото у pirat-i.
shlec
Сообщение shlec » Вт авг 04, 2015 11:25
Чистил 133 тунапом,результат-ноль. Использовал 2 баллона(смотрели эндоскопом до и после).
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Вт авг 04, 2015 12:43
shlec писал(а):Чистил 133 тунапом,результат-ноль. Использовал 2 баллона(смотрели эндоскопом до и после).
По технологии чистил или как?
shlec
Сообщение shlec » Вт авг 04, 2015 13:11
Да,по технологии.Я чистил не только тунапом,ничего не помагает.Изначально нагар был такой же,как на первом фото.
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Вт авг 04, 2015 19:37
Вылью у себя банку тунапа - посмотрим что выйдет. Но у меня и так практически чисто, только налет присутствует, явных отложений нет.
shlec
Сообщение shlec » Ср авг 05, 2015 10:08
CheBurashka писал(а):Вылью у себя банку тунапа - посмотрим что выйдет. Но у меня и так практически чисто, только налет присутствует, явных отложений нет.
Если масло не берет вообще-нагара не будет.
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Ср авг 05, 2015 11:12
Да я в курсе, спасибо! Просто хочется посмотреть на результаты тунапа.
shlec
Сообщение shlec » Ср авг 05, 2015 13:44
Результат-ноль.Лично 2 банки вылил,эндоскоп до и после.
Soapog
Сообщение Soapog » Пт авг 07, 2015 19:44
Тизер: Собираю инструмент и материалы (масло, свечи, химия), 15-16 августа планирую почистить клапана с использованием Керхер RM806...ждите. Фото будет.
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пт авг 07, 2015 19:55
Жду с нетерпением. Удачи.
С уважением,
Игорь
shlec
Сообщение shlec » Пн авг 10, 2015 13:51
Soapog писал(а):Тизер: Собираю инструмент и материалы (масло, свечи, химия), 15-16 августа планирую почистить клапана с использованием Керхер RM806...ждите. Фото будет.
А свечи то зачем менять?
Вернуться в «Технический FAQ»
