2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
chetverg71
zorro20010
Наконец дошли руки установить себе эту прошивку, надо было раньше это сделать. Реально шустрее работает, чем шедшая с завода. Выпилили немного мусора, яндекс навигатор наконец-то начал работать плавно, раньше в 3d вообще было невозможно пользоваться, зависал просто. Вдобавок появилась функция, чтобы не отключался звук при включении задней передачи. как будто другой аппарат купилYureckiy писал(а):Вроде как последняя и расширенны настройки (это со слов моего покупателя ГУ), ему прислал производитель прошивку.sepulter писал(а):Чем отличается?Yureckiy писал(а):Парни,еще одна прошивка для 1024 экрана.
В INSTALL_TAG.TAG - стираем TAG на конце...
https://yadi.sk/d/F1JvX_JWmdAzi
Но она для 1024*800 Экрана
Виктор Отейчук
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, что может быть такое - майфон включаешь, слышна работа куллера, кнопки пикают, а ни логотипа андроида, ни дальнейших действий по загрузке не происходит. Нажимаю Reset - срабатывает привод диска на выгрузку диска и аппарат выключается. Опять нажимаешь на регулятор громкости - таже картина. Что вдруг случилось такое, непойму, помогите пожалуйста.
пробовать или перепрошить или разобрать проверять шлейфВиктор Отейчук писал(а):Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, что может быть такое - майфон включаешь, слышна работа куллера, кнопки пикают, а ни логотипа андроида, ни дальнейших действий по загрузке не происходит. Нажимаю Reset - срабатывает привод диска на выгрузку диска и аппарат выключается. Опять нажимаешь на регулятор громкости - таже картина. Что вдруг случилось такое, непойму, помогите пожалуйста.
< Si vis pacem, para bellum >
Виктор Отейчук
откуда знаете что не цепляется?Виктор Отейчук писал(а):Пробовал прошивку - не цепляется, а шлейф, я так понимаю надо разобрать аппарат и где его там искать?
само собой разбирать, а искать не знаю, надо на форуме http://4pda.ru спрашивать тех кто разбирал или сталкивался с подобным
Виктор Отейчук
хочу поздравить возможно у вас проблемма как у меня, также ни с того ни с сего погасла, прогревал процесор андройда хватило на месяц, и опять погасла, и больше ни как не запустил(((
Виктор Отейчук
Добрый день, у меня вообще непонятно что. Снимаю клемму с аккумулятора, одеваю, все запускается, работает без проблем, выключишь зажигание, нажмешь сразу же на регулятор громкости, включается, работает, и запускается так несколько раз. Потом постоит машина час, там, пол часа - все включаешь зажигание, куллер аппарата работает, кнопки пикают, экран темный. Может прошить ее, я год как купил у форумчанина и не разу не прошивал ее.
Виктор Отейчук
Добрый день. Никогда этого не делал, а можно на электронку Voteychuk@mail.ru сбросить прошивку и описать процесс, правда у меня экран 800*480.
За ранее СПАСИБО!
За ранее СПАСИБО!
если не ошибаюсь у меня вот эта:Виктор Отейчук писал(а):Добрый день. Никогда этого не делал, а можно на электронку Voteychuk@mail.ru сбросить прошивку и описать процесс, правда у меня экран 800*480.
За ранее СПАСИБО!
https://yadi.sk/d/3ERi1Uh3zrssP
распаковываете архив и кидаете файлы на микроСД, прямо в корень. На микроСД больше ничего лишнего не должно быть. (можно взять на 1Гб, у меня такая всегда в машине)
Далее вытаскиваем ВСЕ другие микроСД и флешки из ГУ, вставляем Нашу с прошивкой и запускаем ГУ, главное не выключать во время прошивки машину/ГУ.
начнётся примерно так:
https://youtu.be/LGEvdtaeZHg
далее темный экран и точки с крестиками, куда надо будет тыкать пальцем для калибровки экрана, еще минута и готово
после настраиваем магнитолу, ставим русский язык, разрешаем ставить программы без сертификата, часовой пояс, обои, гаджеты, программы и т.д. и т.п.
Выбираем лого в системных настройках, не забываем вытащить микроСД с прошивкой, после перезагружаем и проверяем.
Настроить Эквалайзер и Радио каналы придётся заново.
У меня выходит 15-25 минут на всё про всё.
Виктор Отейчук
Всем добрый вечерНу короче сделал колхоз. На провод питания (зеленый с передохранителем) поставил выключатель. обычную кнопку с люстры, вывел в перчаточный ящик - бардачек. Не запускается - выключил, включил, все работает. я думаю на блоке управления питанием кандер вылетел. у нас спецов мало, а самому стремно лезть.
Виктор Отейчук
Добрый вечер. Выше я уже писал про глюк майфона, что вывел выключатель главного питания, но заметил сейчас вообще нипонятное чудо. Приезжаю домой, паркуюсь, не выключая заднюю передачу (у меня механика КПП), глушу. Утром сажусь, включаю зажигание, минутная выдержка, включается камера заднего вида, завожу и все ОК. Теперь я приезжаю, где бы не остановился, включаю заднюю, сврубается камера заднего вида, глушу, иду по делам. Прихожу, включаю зажигание, экран резко, на долю секунды весь становится белый, потом на экране вид сзади от видеокамеры, завел и все фунциклирует. теперь вопрос - это что за чудо то такое?
Виктор Отейчук
Добрый вечер, ну вообщем как я ни колхозил, что я не делал - все отдал в ремонт. Погасла напрочь, но передтем как гаснуть, я заметил первое, это включаешь заднюю передачу и изображение с камеры плавало как в старом телевизоре или просто тускнеет, но немного проехав в машине при включении задней передачи все становилрсь ОК, но потом и такая жэ херомантия и просто с ГУ, то экран плавает, а в последний день перед кончиной просто экран темнее был и не отзывался нина какие-нибудь действия.
Виктор Отейчук
