USB выход к штатной магнитоле, кто делал?
yGaR
Сообщение yGaR » Пт апр 19, 2013 9:27
Неделю назад купил машину, 2008, из франции.
На магнитоле активированны уже 2 AUX, она их видит, коробочка с парой тюльпанов в бардачке есть.
2 АУКса автоматически у всех активированны, или надо еще понастойчивей поискать USB-box, либо он был демонтирован ранее?
В эти два тюльпана можно подключить обычный плеер через переходник 2тюльпана-jack?
2.0 hdi AT, очень горяч.
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Пт апр 19, 2013 10:08
yGaR писал(а):Неделю назад купил машину, 2008, из франции.
...............В эти два тюльпана можно подключить обычный плеер через переходник 2тюльпана-jack?
90% что усб там нет
и да в эти два тюльпана можно подключить плеер
yGaR
Сообщение yGaR » Пт апр 19, 2013 10:53
Как прокинуть питание в бардачок, откуда взять можно. Я в принципе запитал бы плеер, и на тюльпаны накинул бы музыку.
Кроме того хочу протянуть питание под обшивкой для видеорегитсратор, чтобы сверху только торчал выход miniUSB, а там крепление повесил и регистратор и сопли не висят.
varer
Сообщение varer » Пт апр 19, 2013 11:10
для регистратора берут от плафона меж козырьков, а в бардак питание наверное удобнее брать от прикуривателя, с его фишки.
yGaR
Сообщение yGaR » Пт апр 19, 2013 11:41
У плафона 5v? я к тому чтобы не перегорело ничего, предохранителей же там нет, и распаивать провод надо?
А с прикуривателя через адаптер взять питание можно?
Вовка
Сообщение Вовка » Пт апр 19, 2013 15:18
На плафоне 12В.
Блок питания регика так же размещается под обшивкой потолка рядом с плафоном, там достаточно места. Просто корпус блока удалите.
Питание можно получить из этой фишки под рулем
С обратной стороны подводите провод с мамой, в свободное гнездо,
спереди втыкаете предохранитель на нужный номинал, и тяните шнур в бардачек.
Вернуться в «Тюнинг»
