Избавляемся от сверчков или шумоизоляция своими силами...
Mick77
можешь подробнее описать как добраться до пола, чтоб сделать шумку?
я сделал пока только все 5 дверей
далее хочу пол, задние арки и багажник
не могу понять с чего начать разбирать пол
сколько материала ушло?Mick77 писал(а):Сделал вчера шумку пола салона. 100% перекрытие Бимаст-бомб+ спэн 4.
Удивило практически полное отсутствие штатной виброизоляции на полу салона её там примерно столько, сколько в багажнике и колесной нише Зато довольно серьзный шумоизоляционый ковер, напоминающий сплэн8, так под ним обнаружились "точки росы"- места скопления конденцата (под ногами задних пассажиров), т.е получается если зимой-осенью машина хранится на улице, то на полу салона будет постоянная влага.Не берусь судить как это отразится коррозийной стойкости пола кузова Я спокоен по этому поводу, т.к все проклейно бимастом, теперь влага с полом контактировать не будет Что же касаеть снижения шума в салоне, то могу сказать, что теперь мне хватает 5 громкости радио при скорости 130-140, и с пассажиром можно говорить шепотом ИМХО
Bubba писал(а):Mick77
дадада, про пол поподробнее расскажи, а то у меня сделаны 4 двери, багажник, задние арки и пол, но только под задними сидушками... а хочется полностью...
Пол я делал в конторе, которая специализируется на шумке "Лансеров", Пежо они 1-й раз разбирали, а я внимательно следил за процессом. Короче, разобрали без проблем, т. е салон разбирается достаточно просто. Обошлось все это мне в 4 часа затраченного времени и 7000р. Материала(Бимаст бомб + сплэн4) там уходит где-то на 3,5т. Вобщем я прикинул, 3,5т не так уж много за эту работу. Могу тебе тел конторы в личку скинуть
-Снимаем пороги и накладки с боковых стоек
-сиденья
-Центральный тонель снимаем декоративную накладку в райне рычага КПП (там где задние воздуховоды), поднимаем крышку полокотника, вынимаем вверх бардачок далее внизу под ним болт, ещё один там где пепельница для задних пассажиров.
- тяжело снимается подставка под левую нога (АКПП), тугие пистоны.
Завтра постараюсь выложить фото со стрелками.maxmas писал(а):нужно-нужно
я сегодня пока всё доделывал примерно понял как все снимается, но фото от очевидцев не помешает однозначно
кстати, для статистики: сломал только 1 пистон на задней правой двери... то ли он туго сидел, то ли был плохо соединен основанием с частью где резинка
Что за резинка?Снаружи или внутри?Можно подробнее или фотку,а то у меня гже-то в торпеде посередине обдува стекла брякает постоянно.Mick77 писал(а): Я сам очень долго искал насекомое в левой передней стойке, проклеил динамики не помогло, оказалось сверчок живет в резинке которая закрывает промежуток между лобовым стеклом и стойкой, короче там резонировали пистоны которые держат эту резинку, пролил силиконом все прошло.
[quote="NikotiNЧто за резинка?Снаружи или внутри?Можно подробнее или фотку,а то у меня гже-то в торпеде посередине обдува стекла брякает постоянно.[/quote]
Резинка у меня была не причем ( у Вас наверное тоже), ппричина была в направляющих наклдки передней стойки, обклеил их битопластом и сверч умер.
У меня брякало по шершовому асфальту в районе магнитолы, вылечил наклейкой на днище оной куска виброизоляции. Вобще у меня было 2 сверчка в районе магнитолы и в райое левой передней стойки, щас тихо, пока тихо...
Накладка,в которой писщалки стоят,отдельно без торпеды снимается?Т.е. вся эта пластиковая перегородка с обдувами стекла?У меня именно там что-то летае-болтается или под резиновой накладкой из которой дворники торчат (со стороны капота) и передается звук в салон,эта накладка тоже ведь как-то снимается,для замены стекла,например.Кто что из этого снимал,есть ли смысл разбирать?
накладка не снимается.она одно целое с торпедой.NikotiN писал(а):Накладка,в которой писщалки стоят,отдельно без торпеды снимается?Т.е. вся эта пластиковая перегородка с обдувами стекла?У меня именно там что-то летае-болтается или под резиновой накладкой из которой дворники торчат (со стороны капота) и передается звук в салон,эта накладка тоже ведь как-то снимается,для замены стекла,например.Кто что из этого снимал,есть ли смысл разбирать?
Мне все равно на чем летать.Главное чтобы с удовольствием.
Всем привет!
Я решил доверить шумоизоляцию профессионалам, вот что получилось...
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 888235316/
