2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
ezhig
Сообщение ezhig » Вт апр 15, 2014 12:24
Tigrishe писал(а):Просьба помочь с ответами по некоторым вопросам.
У меня 308 аллюр 2012 года с чёрной глянцевой панелью.
Как в начале теме присмотрел магнитолу http://www.aliexpress.com/item/New-Voic ... 25252.html , её же продают на форуме 408 по наличию, вопрос к тому кто себе уже установил.
1. Соответствие цвету панели, подсветки, зазоры??? Всё ли хорошо или днём понятно что вставная и не оригинальная так сказать. Вопрос для меня важен так как не хочу портить внутреннюю красоту авто.
2. С джостиком всё понятно, что вроде самой магнитолой можно управлять, однако ни кто не написал остаются функции управления телефоном через джостик. У меня если кнопку в торце удерживать можно через блютус можно зайти в записную книгу, книгу вызовов, позвонить, положить трубку и поднять при звонке!!! Останутся ли данные функции у джостика???
3. на штатной магнитоле есть кнопка меня, через который вносятся разные данные в ботр комп., например отключение заднего дворника автоматом, выключение дневного света или например просмотр диагностических сообщений и подключение телефона по блютус. Как эти функции работают???
4. Я так понимаю я теряю штатное юсб в подлокотнике и аукх в бордачке тоже перестанет работать??? ЮСБ у магнитолы собственный.
просьба помочь с данными вопросами, они меня и могут являться причиной отказа от покупке при всех плюсах. Если вносить изменение то с головой и максимально штатно и удобно.
С первого до последнего слова присоединяюсь к вопросам в этом сообщении.. Был один ответ, но только наполовину.. Владельцы с черной глянцевой панелью на аллюр, отзовитесь!!
driver52
Сообщение driver52 » Вт апр 15, 2014 12:51
1 у меня серебристая панель, так разницы в цвете не видно.
2 при звонке джойстиком ни тыкал поэтому не знаю отвечает или нет, но скорее нет, так как в настройках его нет этих функций.
3 там тоже есть все эти меня, настраивай бк как хочешь.
4 есть 2 тюльпана в колодке которые надо подключить к тюльпанам магнитолы и думаю будет штатный аукс, для меня бесполезная вещь, ни когда не пользуюсь, так как по блютузу можно слушать музыку с того же самого телефона.
внешне внутреннюю красоту ни как не портит, это как по мне.
и через али экспрес дешевле чем у 408 на форуме, идет 14 дней, во всяком случае до Твери, судя по трекингу посылка до москвы из китая 3 дня идет, а 160 км до Твери 11 дней.
rrrakim
Сообщение rrrakim » Пн апр 21, 2014 19:09
У меня на джойстике работают только кнопки, колЁсико не фунциклирует, и при нажатии сразу на две клавиши громкости приглушение звука(пауза) не работает...А что делать кЕтай. Я бы пока не торопился эту хрень покупать (слишком тормозная, да и андроид 2.3.4, после смартфона ващее стрёмно) в этом году должны для пыжика появиться на андроид 4.1. Сейчас уже есть wince+android 4.2.2, правда дороговато, но там четыре ядра. Но опять же эта смесь немного не то.... Ну как-то так.
А разъем в подлокотнике можно подключить, но придётся колхозить хаб подключать, т.к. разъём usb там один, а надо ещё и модем подключать, да и модем там работает, только один Е173(и кажись его брат Е171).
Сообщение kostet » Пн апр 21, 2014 19:44
ставил на авео с андроидом, там радио в фоне бубнит блин. вот не слушаешь радио, лазишь в настройках а оно буббнит и флеха в паузах радио еле но слышно
mihamster
Сообщение mihamster » Пн апр 21, 2014 22:12
странно... у меня ничего не бубнит))
rrrakim
какое такое "колесико" интересно, должно работать на джойстике управления магнитолы?
и тормозная она, пардон, для чего?
для своих денег она отрабатывает каждую копейку.
видео даже mkv отлично воспроизводит, только пускать лучше с флехи, жесткие с большими фильмами плохо раскручивает.
все остальное, всякие перемещения по меню и пр, вам не все равно?
или вы там безостановочно что то листаете и лазите?
rrrakim
Сообщение rrrakim » Вт апр 22, 2014 7:44
Ну колЁсико, на джойстике под рулём, ведь там пять кнопок и колесо(ведь на штатной магнитолле оно работало).
Ну навител работает нормально, голосовые подсказки, корректно приглушают радио, но кнопка "back"(физическая) работает до версии 7.5, на 8ке и выше не работает. Яндекс навигатор, тут всё хуже, приёмник не приглушается корректно, с небольшими тормозами нормально работает только версия 1.4, всё что выше тормоз конкретный. Просто для меня в городе это лучший навигатор- это голосовой поиск и коректные пробки и как следствие правильное построение маршрута сквозь пробки. Ну это моё субьективное мнение, и я не претендую на истину. Я просто со смартфоном её сравниваю. Плюс периодически слетают мои виджеты(на стандартный виджет часов, блин как нужен root), если не дождаться полной загрузки магнитоллы, и включить заднюю скорость.
El...
Сообщение El... » Ср апр 23, 2014 9:25
Да, колесиком было удобно переключать папки с музыкой, сейчас его не хватает. Я бы еще аппаратный скролл хотел (правой крутилкой, например), т.к. пальцем скроллить списки на резистивном экране немного неудобно.
Кстати, новые прошивки никто не получал?
driver52
Сообщение driver52 » Ср апр 23, 2014 9:33
мне присылали, прошивка вроде без изменений, а ядро другое, но разници я ни какой не заметил
rrrakim
Сообщение rrrakim » Чт апр 24, 2014 7:17
Немного ошибся, колЁсико работает, только на рабочем столе, переключает выбор по ярлыкам, только для чего это нужно не понятно, ярлык выбрать можно, а запустить только нажав на экран.....
El...
Сообщение El... » Сб апр 26, 2014 7:31
driver52 писал(а):мне присылали, прошивка вроде без изменений, а ядро другое, но разници я ни какой не заметил
В этом сообщении Genall выкладывал, пришедшую ему прошивку - у меня встала без проблем. У вас новее? Тоже от Susan? Тогда выкладывайте! :)
driver52
Сообщение driver52 » Сб апр 26, 2014 8:31
в его архиве как раз и лежит mcu_update.bin который мне присылали, и потом как я понимаю кроме этого апдейта изменений в прошивке нет ни каких, что в первом посте, что в этом архиве, файла одинаковые по размеру до бит, даже дата у них секунда в секунду.
fatom
Сообщение fatom » Пн апр 28, 2014 0:35
скиньте кто нить прошивку плиз :)
driver52
Сообщение driver52 » Пн апр 28, 2014 8:28
через сообщение выше есть ссылка скачайте по ней
ezhig
Сообщение ezhig » Вт май 13, 2014 22:03
не очень понял в чём отличие между этой ссылкой
http://ru.aliexpress.com/item/New-Voice ... 25252.html
и этой
http://ru.aliexpress.com/item/New-Voice ... 60329.html
проясните пжлст...
mihamster
Сообщение mihamster » Вт май 13, 2014 22:15
ну очевидно, что одна черная, другая серая..
ezhig
Сообщение ezhig » Вт май 13, 2014 22:21
да, туплю.. под каждой ссылкой внизу подряд фотки одной и той же с разными цветами просто..
еще вот тут http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _204641760
я так понимаю аналогичный товар?) с разницей в чуть больше тыщи выходит если с авито брать
и будет ли черная магнитола такого же лакированного черного с блестками цвета как и остальная часть центральной консоли...
mihamster
Сообщение mihamster » Ср май 14, 2014 7:13
я без понятия, что за магнитола на авито, но если эта же, то продавец свистун еще тот.
"штатное устройство", "мультитач".. если почитать еще чего можно найти.
+ ВайФай модем у ОВАТа идет в комплекте..
у наших же, хорошо если 5ти$ модем обойдется тебе тыщи в 2.
driver52
Сообщение driver52 » Ср май 14, 2014 8:04
На алиэкспрес не тольуо оват продает данные магнитолы, на 408 форуме чел купил магнитолу у другого поставщика, так в результате ему пришлось купить еще одну у админа форума 408.
ezhig
Сообщение ezhig » Ср май 14, 2014 21:28
короче вы советуете брать с алиэкспрес по ссылке в шапке? проблем не будет?
driver52
Сообщение driver52 » Ср май 14, 2014 22:11
У меня с сентября того года стоит и проблем нет брал по той ссылке
Вернуться в «Тюнинг»
