Перетяжка руля кожей
Сообщение Кузовщик » Сб сен 07, 2013 10:32
serpalkash писал(а):А шов который штатный я так понимаю шьют вручную?
Это уж вряд ли.
Вот сделал сейчас фото своего руля, пока в идеале.
Правда я в перчатках езжу, да и про солнцепек не забываю.
GSSemeon
Сообщение GSSemeon » Пн сен 09, 2013 18:10
а я все жду лекало :connie:
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пн сен 09, 2013 18:26
Я се такой вместо резинового запилил,кайф :beach:
COOL
Сообщение COOL » Пн сен 09, 2013 19:31
Ну наконец то мы осознали,шо перетяжка руля это просто перетяжка руля,без всякх сложностей и подковерной возни....замечательный мануал.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вт сен 10, 2013 8:47
GSSemeon писал(а):а я все жду лекало :connie:
Вчера вечером перенес на бумагу, сегодня в обед отсканирую переведу в вектор и сохраню в pdf, и будет у вас лекало :)
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вт сен 10, 2013 17:41
Сделал лекала. Скачать можно здесь:
https://docs.google.com/file/d/0B15Durl ... sp=sharing
Сохранены в формате PDF. Просмотреть можно по ссылке, но распечатываем только открыв у себя на компьютере программой Adobe Reader. Открываем настройки печати (ctrl+P). В открывшемся окне в разеделе Page Sizing (может быть просто Sizing, либо Scaling, либо еще где, все зависит от версии программы, которую вы используете), выбраем Actual size (либо None, либо еще чего-нибудь, главное чтобы отключить подгонку изображения под формат A4), далее нажимаем на печать и получаем лекала.
На каждом лекале в центре я номеренно разместил калибровочный маркер. Он предствляет собой две перпендикулярные линии каждая длиной по 4 см. Берем линейку и замеряем так ли это на самом деле. Если так, то можно смело приступать к нарезке лекал и тестовому шитью :) Всем удачи.
Сообщение Viento » Вт сен 10, 2013 18:26
Whitefoot
Спасибо, скачал. Руль сто лет назад облез, может попробую обшить...
Сообщение kostet » Ср сен 11, 2013 7:51
Whitefoot ОГРОМНЕЙШЕЕ ТЕБЕ СПАСИБООООООООООО :)
device
Сообщение device » Ср сен 11, 2013 7:55
Слав, давай приезжай ко мне, машкины сапоги под нож пустим))))
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт сен 12, 2013 13:08
Совсем забыл дать ссылку на топик человека, который помогал советами. Всем кому интересно можете посмотреть здесь. Делает качественно и не дорого, но находится на украине.
http://www.opel-club.com.ua/forum/index ... ль-в-кожу/
Сообщение kostet » Чт сен 12, 2013 13:23
Whitefoot а ты клеем пользовался когда руль обтягивал? и я правильно понимаю что потом стягивается кожа за готовую строчку на ней тока новой ниткой?
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт сен 12, 2013 13:33
kostet писал(а):Whitefoot а ты клеем пользовался когда руль обтягивал? и я правильно понимаю что потом стягивается кожа за готовую строчку на ней тока новой ниткой?
Клей использовал ПВА, только хорошенько зачищаем руль и обезжириваем, говорят, что можно еще обувной использовать, но с ПВА легче. Стягиваем кожу за готовую строчку. Строчку делаем минимум 5 мм от края. Не жалеем денег на нитках, ибо если порвется уже не исправить косяк, если только заново строчку не делать. Нитки можно использовать в два раза толще, чем на фотках Кузовщик.
Сообщение kostet » Чт сен 12, 2013 13:36
а края не подгибаются как я понял и потом встают стык в стык? и как же так ровно кроя обрезать :)
Сообщение mich67 » Чт сен 12, 2013 13:38
вот куча вариантов готовых кожаков для руля. только сиди и обшивай)))
http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... isrefine=y
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт сен 12, 2013 13:52
kostet писал(а):а края не подгибаются как я понял и потом встают стык в стык? и как же так ровно кроя обрезать :)
Вот только в этом вся сложность, да и то небольшая. Как гвориться: "Семь раз отмерь, один отреж". Самое главное, чтобы лишнего кожи не было, тогда она наедет друг на друга и образует небольшой бугор, но лучше отрезать немного больше, тогда кожа стянется и получится стык в стык. Можете взять небольшой кусок кожи и потренероваться на нем. Например если длина окружности руля (в обхвате)14 см, можно отрезать полоску кожи шириной 13.8. Но кожа очень хорошо тянется, потому это индивидуально для каждого случая.
Graf
Сообщение Graf » Чт сен 12, 2013 14:10
serpalkash писал(а):Я се такой вместо резинового запилил,кайф :beach:
где покупал? это от спортиума?
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
Сообщение kostet » Чт сен 12, 2013 14:47
Whitefoot а по твоим выкройкам еще и подрезать придется или должно все подойти?
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт сен 12, 2013 15:12
kostet писал(а):Whitefoot а по твоим выкройкам еще и подрезать придется или должно все подойти?
Старался сделать поточнее, думаю если делать шов макраме, то подрезать не придется , так все прижмется, но прежде чем делать, нужно проверить, хотябы из плотной тряпки вырезать деталь и примерить.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Чт сен 12, 2013 16:08
От спортиума,в соседней теме покупал "продам абсолютно новый руль" в наличии у него еще имеется :)
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт сен 12, 2013 16:57
Мне совершенно не понравился результат. И материал хреново выглядит и шов и его цвет. Как будто от нашпрома руль воткнули. Конечно если делать нечего, то можно экспериментировать и совершенствовать технику исполнения, но имхо лучше заплатить 2-4 тысячи за красивость.
Вернуться в «Тюнинг»
