Zvuk в моЁм Пыжо
Адаптер заказывал у себя в городе (официальный представитель фирмы Tria - они работают с Alpine, в Ростове по-любому такие центры есть.), отдал 4 700 (брал в прошлом году, в этом будет дороже так как цены на продукцию Alpine заметно возросли).GOSHA писал(а):SOM
Адаптер у себя покупал,или под заказ ждал??? Если не секрет скока за него отдал???
ДА, и кстати и за адаптер для штатной антены отдавал где то 400р
На антенну переходник встал в 40р. (прочитай внимательно предидущий пост, я подключал не штатную антенну).
Продолжим – фронт.
Перед тем, как начать установку необходимо произвести виброизоляцию внутренней полости двери. Материал использовался вибропласт.
Напротив предполагаемого расположения динамика клеился битопласт.
Для усиления посадочного места динамика использовались проставочные кольца из фанеры и пластиковые с заводского комплекта динамиков.
Кольца из фанеры крепились с внутренней стороны двери, пластиковые с наружной. Весь этот сэндвич проклеивался жидкими гвоздями и стягивался саморезами после чего они выкручивались.
Что бы получить достойную отдачу на низах нужно из двери сделать «закрытый ящик». Для этого использовался материал Визомат МП. Достойный материал, при комнатной температуре имеет твердую основу, при нагревании (использовался строительный фен) легко укладывается.
Берем лист Визомата прикладываем к двери (греть начинаем с середины), равномерно прогревая клеим в обводам двери. Важно в технологических отверстиях двери делать небольшие углубления, иначе обшивка не встанет на свое место. Когда лист уложен, прогревая его кромки, обрезаем излишки.
Поверх Визомата наклеиваем лист Сплэна. Клеить его необходимо равномерно разглаживая, что бы избежать воздушных пузырей. Я в процессе прогревал его строительным феном для большей эластичности.
Устанавливаем динамик.
Посадочное место укреплялось фанерными кольцами-проставками.
Одно внутри двери
По три, скрепленных вместе, снаружи
Для того чтобы дин находился как можно ближе к слушателю, карты пришлось чуть подшлифовать......
Одно внутри двери
Последний раз редактировалось SOM Вт дек 15, 2009 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Для высокочастотника был изготовлен подиум, который делался следующим образом.
Сначала на карту был нанесен слой стекловолокна
Из него была вырезана круглая "подложка"
Затем берем пластиковое кольцо, придаем ему нужную ориентацию и закрепляем.
Обтягиваем данную конструкцию женскими чулками.......
и пропитываем полиэфирной смолой.
Когда все высохнет, обрабатываем автомобильной шпатлевкой и зашкуриваем все это дело.
Обтягиваем алькантарой
Крепим на термоклей.
Получаем результат
Получаем результат
Саб изготавливал по композитной технологии.
Сначала изготавливались верхняя и боковые стенки из фанеры. К этой конструкции прикреплялось фанерное кольцо под углом, определенным опытным путем (на отражение от заднего стекла).
Затем устанавливался каркас из проволоки и обтягивался тканью, которая в последствии была пропитана полиэфирной смолой, а затем усилена стекловолоконными компонентами. Объем ящика получился 28 л. "Декоративные формы" и плавные изгибы достигались за счет строительной пены, которая перед нанесением на саб была смочена водой. После высыхания была обработана наждачной бумагой и автомобильной шпатлевкой. После "чистовой зачистки" была отправлена на обтяжку.
Так как данная конструкция предполагалась устанавливаться вместо полки, для ее устойчивости была изготовлена металлическая рама из квадрат трубы.
Панели под усилители изготавливались тем же методом, представляют из себя фанерный лист с вырезанным отверстием под усилитель, декоративная форма которому так же придавалась с помощью строительной пены.
Настраиваем
и устанавливаем четырехканальник
Настраиваем и устанавливаем моноблок
Провода к четырехканальнику проложены по над задними сидениями
Разводка на усили с помощью дистрибьютора питания с отдельным предохранителем для каждого
Настраиваем
