Тонировка, когда верх стекла в цвет кузова
Это надо у мерина спрашивать зачем туда рога прилепили. Иначе придётся предположить, что на шохи подобные медиакомплексы ставят. Знаю, что у Блаупункта есть магнитолы с битюнером, какие там штатные антенны - хз, но стоит такая магнитола кучеряво, ок. 30 штук наших денег. Может китайцы чего-нибудь подешевле продают?spacestar писал(а):На 221 Мерине с его медиа-комплексом?
Мне не интересно почему эти рога стоят на шохах. Я не могу понять что это и почему иэти рога стоят на иномарках вплоть до представительских:)vovan писал(а):Это надо у мерина спрашивать зачем туда рога прилепили. Иначе придётся предположить, что на шохи подобные медиакомплексы ставят. Знаю, что у Блаупункта есть магнитолы с битюнером, какие там штатные антенны - хз, но стоит такая магнитола кучеряво, ок. 30 штук наших денег. Может китайцы чего-нибудь подешевле продают?spacestar писал(а):На 221 Мерине с его медиа-комплексом?
Про битюнер я писал как то.  2 приёмных канала, каждый со своей антенной и схемой изменения фазы принимаемого сигнала позволяют управлять направлением главного лепестка диаграммы направленности такой антенной системы для улучшения качества приёма. Отслеживать направление на радиостанцию в процессе движения  другими словами. Обычный штырь (в общем случае просто антенна) такого не позволяет, у него диаграмма направленности круговая (для антенны вообще - привязана к геометрии антенны). Система из 2-х штырей в зависимости от схемы соединения уже может иметь максимум, в направлении которого уровень сигнала выше в 1,414 раз (корень из 2) чем от одиночной антенны. Если электронным способом изменять фазовые отношения между сигналами от антенн, то максимум будет изменять своё положение. Без всяких изменений положения машины. В радиолокации подобное называют электронным сканированием пространства и применяют в фазированных антенных решётках.
Так что усложнение бортовых медийных комплексов только подталкивает к подобным решениям.
То есть ты хочешь сказать, что эти рога ставятся для усиления сигнала?vovan писал(а):Про битюнер я писал как то. 2 приёмных канала, каждый со своей антенной и схемой изменения фазы принимаемого сигнала позволяют управлять направлением главного лепестка диаграммы направленности такой антенной системы для улучшения качества приёма. Отслеживать направление на радиостанцию в процессе движения другими словами. Обычный штырь (в общем случае просто антенна) такого не позволяет, у него диаграмма направленности круговая (для антенны вообще - привязана к геометрии антенны). Система из 2-х штырей в зависимости от схемы соединения уже может иметь максимум, в направлении которого уровень сигнала выше в 1,414 раз (корень из 2) чем от одиночной антенны. Если электронным способом изменять фазовые отношения между сигналами от антенн, то максимум будет изменять своё положение. Без всяких изменений положения машины. В радиолокации подобное называют электронным сканированием пространства и применяют в фазированных антенных решётках.
В городе проблем с сигналом нет вообще. Я уже не говорю о том, что это выглядит колхозно. Современные дорогие медиа-комплексы имеют вполне внушительные параметры и усилители сигнала.
Для улучшения качества приёма за счёт пространственной избирательности антенной системы. Такой способ не привносит дополнительных шумов, в отличие от усиления в усилителе + позволяет ослабить помехи, приходящие по паразитным направлениям приёма. В тоже время при первоначальной настройке на станцию, до перехода в режим битюнера, можно иметь всенаправленный приём, что удобнее для обнаружения сигнала станции. Потом "пеленгование" и сопровождение направления уже в режиме битюнера.spacestar писал(а):То есть ты хочешь сказать, что эти рога ставятся для усиления сигнала?
В городе проблем с сигналом нет, есть вдали от города.
Как это выглядит пусть будет на совести дизайнеров
Вот очень приличный сайт: http://www.spb.solarex.ru/Cat July писал(а):эхххххх, буду делать обычную, очень муторно оказалось найти, то что хочу
Не, мне просто интересно что побуждает ставить это барахло на представительские авто с аудиосистемами за 200 штук рублей. Я не думаю что эти рога помогут поймать станцию там где хорошая система будет ловить с перебоями. Во всяком случае за 150 км от Москвы радио на 221-м АМГ с опционной музыкой берет великолепно. При этом часть станций, конечно же, пропадает совсем.vovan писал(а):Для улучшения качества приёма за счёт пространственной избирательности антенной системы. Такой способ не привносит дополнительных шумов, в отличие от усиления в усилителе + позволяет ослабить помехи, приходящие по паразитным направлениям приёма. В тоже время при первоначальной настройке на станцию, до перехода в режим битюнера, можно иметь всенаправленный приём, что удобнее для обнаружения сигнала станции. Потом "пеленгование" и сопровождение направления уже в режиме битюнера.spacestar писал(а):То есть ты хочешь сказать, что эти рога ставятся для усиления сигнала?
Как это выглядит пусть будет на совести дизайнеров, у пыжа подобная система выглядит нормально.
- Cat July
 - Заходит в гости
spacestar
Я вас не пойму, вы задаете вопрос, чтобы получить ответ? или чтобы отрицать все варианты(если вы сами все знаете, зачем спрашивать). я лично не вижу связи между 3-я экранами в мерене и тв-тюнером и антенной к нему. У всех моих знакомых подобные антенны служат для возможности ловить тв-сигнал, а у многих есть несколько мониторов в авто, но служат они исключительно для двд и т.д....антенны нет, нет тв сигнала.......
Предполагается, что на машине представительского класса с телевизором в составе бортовой мультимедийной системы тв-антенна должна быть по умолчанию. На штатную магнитолу в любой машине антенна тоже ведь стоит по умолчанию?Cat July писал(а): я лично не вижу связи между 3-я экранами в мерене и тв-тюнером и антенной к нему.
Короче понятно. Еще один дилетант.Cat July писал(а):spacestar
Пока сам не разберешься, процесс не пойдет.
Антенны-рожки - это муляж антенны спец.служб РФ, предназначенной для защиты от РВУ. Народ у нас любит атрибуты власти, посему желающих приобщитсья к избранным полно.
