Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
парни вопрос, может слегка безумный.
поставил дисплей английский монохромный на рд 45. все вроде работает, но после цветного, как то выглядит не очень. короче, теоретически, можно ли саму графическую часть цветного дисплея кинуть на плату монохромного? или если по-простому, из монохромного сделать цветной?
НО ПАСАРАН!
Есть ситроен берлинго . Штатно стоит RD4 с МП3, дисплей тип А русифицированный. Вопрос если сейчас поставить RD45 L5 и оставить старый экран (замена дело далёкого будущего)будет ли работать мафон и что будет отображать дисплей- про прошивку RD45 и USB шнур понятно. Требуется ли ещё какая нибудь переделка в проводке кроме подводки микрофона. Белый антенный штекер в белое гнездо, а что делать с серым и синим гнездами- антенна одна? Для дисплея типа С нужна новая проводка или подойдёт старая? Заранее Спасибо за помощь.
laa67
Мафон работать будет, если прописать в него вин авто. Проводку трогать не надо. Под дисплей тоже проводка подойдет. Чтобы спарить телефон с магнитолой ( Я так понимаю именно для этого микрофон нужен будет) все равно потребуется дисплей С.хотя бы для настройки. Дальше сможет работать и так.
Хотя у меня при отключении/включении в телефоне блютуса, нужно на магнитоле и мобиле заново вводить пароли и спаривать их вручную. Потом все конектится автоматически до следующего отключения.
НО ПАСАРАН!
Заказал микрофон от VW и шнурок USB с AliExpress. Если разъем в потолке уже имеется, ничего тянуть по салону не нужно? У меня PP 2008 француз...
Еще заметил, что звук с RD45 как будто с какими-то малозаметными шумами по сравнению с RD4, хотя может быть приемник FM на RD45 работает на 2 антенны хуже чем на RD4...
вот сам присматриваю 600р- ждать месяц
http://www.aliexpress.com/item/Pulchrit ... 77788.html
А потому, что не следует абы какому потребителю лезть куда не надоfibres писал(а):пзд, даже долбаную юсбшку не удосужились вывести в нормальном виде. всюду какой-то геморрой для потребителей создается))
А могли ведь и в штатный разъем вплести ....
luckyem
на самом деле они могли бы оставить обратную распиновку но с шагом 2.54, а не е**нных 2мм. Я не могу найти конектор, в который можно было "завернуть" кабель. А самый дешевый кабель что я нашёл - 800 и ждать месяц (а то и больше, Китай ведь).Franky писал(а):На выходе - стандартный USB , но , через несколько оригинальных соединителей .
Кого не спроси - все себе сами спаяли, а откуда взяли "шняжку" молчат, как будто заговор какой-то.
