2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
Прошивку выложу завтра, сейчас на даче только поставил в машину магнитолу. Какой-то новый глюк появился - вайфай с телефона не может получить и значок не загорается, и работает она только с включенным зажиганием, чего-то все меньше радует. CAN шина хоть функционирует, боялся, что с ней глюки будут. Звук реально круче родной
sepulter
при выключеном зажигании нажми кнопку включения и подержи, и еще может кто не знает если вдруг зависает и ни на какие кнопки не реагирует то секунд 10 жмешь на кнопку включения она перезагрузится.
Эх тоже разбесило что не работает с выключенным зажиганием
Поставил ушло 5 часов долго не мог снять подсветку номера в итоге выломал.
Смотрица конечно офигенно круто. Навигатор родной igo какашка надо осм или яндекс загнать туда.
По поводу совместимости вообще почти не какой только подрулевой джостик и задняя передача. Родной дисплей не дружет совсем с магнитолой кроме управления дисплеем. Юсб родной и блютуз родной не приделах.
Ну родной блютуз и на фантомы не работает, на них свой я так понимаю из за того что не все машины имеют родной блютуз
Да, с зажиганием реальный косяк. А блютуз и не будет работать, он же в родной голове находится. С USB, наверное, буду переходник мутить, не хочу родной провод резать, пока в бардачок провода вывел. Хотел родной микрофон подключить,а он в шлейфе идет, надо прозванивать где он там, мультиметра не было с собой.UbiSoft писал(а):Эх тоже разбесило что не работает с выключенным зажиганием![]()
Вообще там много контактов осталось на родном шлейфе не использованных. Блютуз родной не в голове у меня, телефон свободно подключается к нему и даже пытается звонить и играть музыку, так же и с флешкой в родном гнезде. Подключил отг шнур из комплекта мафона, флешку на 32 гига в фат 32 не увидел.
Кстати насчет тормозов, единственное где я увидел подзависания это перелистование меню если включены живые обои, на раб столах такого нет. Камера включается быстро даже если только завел машину и магнитола не загрузилась. Интересен вопрос как сделать что бы звук не отключался при заднем ходе.
правильно там отдельно стоит комплект свободные руки и он не встроен в родную магнитолу, а только через нее воспроизводил звук и настраивался, а в стороних магнитолах наверняка просто не задействован звуковой вход от штатного блютуза, я так понимаю надо провода аудиовыхода блютуз воткнуть в AUX магнитолы, если конечно все это не проходит по цифровой шине, меня микрофон штатный больше устраивал как то через него лучше и четчке слышат, а в эти магнитоловские кричать надо.
В предыдущей версии магнитолы звук при залнем ходе не отключается есль галочку в меню убрать, а если видео играет то отключает звук, но это наверное програмно видеоплеер делает.
Ловите прошивку https://yadi.sk/d/j6gNoV_CW34gh
Я про это и говорил, и не с живыми обоями тоже. В остальном более-менее адекватно. Просто железо уже не тянет экран 1024х600.UbiSoft писал(а):Кстати насчет тормозов, единственное где я увидел подзависания это перелистование меню если включены живые обои, на раб столах такого нет.
ezhig
Разобраться не трудно главное самый большой переходник подключить, потом антенну родную у меня их две подключил та что больше по цвету подходила и жпс антенну из комплекта, еще вывел юсб отг с вайфай модулем.
Кстате насчет антенн кто что может сказать зачем в пежо их 2? И как отключить/удалить скрин сервер часы который даже во время навигации включается очень не удобно.
А ну и камеру подрубил.
по поводу нижнего ушка, если я не ошибаюсь то на фантоме ни одного ушка нет, так что если стлмано то не страшно.ezhig писал(а):Приехала и мне моя. И тоже с пакетом чая, из которого сыпется facepalm.jpg
Чёт проводов разъемов стока.. разобраться бы.... ну и печаль есть: левое нижнее ушко отломано оказалось. Посадить на момент несложно, но хз насколько это силовой элемент креплений. Критично или нет?
