2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
driver52
Сообщение driver52 » Пн июл 07, 2014 21:28
на 308 одна антена на крыше а вторая на заднем стекле если не ошибаюсь
mihamster
Сообщение mihamster » Вт июл 08, 2014 8:14
UbiSoft писал(а):sepulter
Родной то работает и телефон подрубается и звони и на звонок отвечает только звука нет :)
А у все в радио с подрулевого только громкость меняется а станции не щелкаются?
И еще вопрос 2 антенна в пежо зачем?
в телефоне не пробовали посмотреть уровень звука блютуса?
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Вт июл 08, 2014 12:41
:yes: заказал я магнитолу и камеру заднего вида . А подарком мне еще выслали USB модем. Теперь остается ждать и надеяться что посылку я успею получить до отправления в отпуск >:o , только вот я в это не верю (1го августа уезжаю)
sepulter
Сообщение sepulter » Вт июл 08, 2014 19:45
mihamster писал(а):для того что бы он стал активным, надо для начала активировать сам блютус.
Что значит "активировать", на телефоне включен, но в машине не находится и в пункты его настройки я войти не могу, хоть обнажимайся. Ни удалить старые сопряжения, ни добавить новые, ни поиск.
UbiSoft писал(а):Родной то работает и телефон подрубается и звони и на звонок отвечает только звука нет
Не понимаю, у нас получается по разному все работает. Родной блютус не включается и все.
Тот, который в магнитоле, работает, но звук там похабный и при вызове стремный гудок, аж уши закладывает.
Susan, смотрю, озаботилась этим, просит год выпуска машины и фотографии меню управления. Может адаптер CAN шины корявый такой.
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Вт июл 08, 2014 20:10
Похоже по разному, у меня вообще что то с CAN адаптером видать контакт отходит. В радио и музыке треки и станции не переключаются через подрулевое только громкость и тип источника.
Звук у меня норм но тот кому звонят говорят до этого было лучше слышно.
Elvir
Сообщение Elvir » Вт июл 08, 2014 22:26
А на паузу ставится с подрулевого?
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Вт июл 08, 2014 23:01
Elvir писал(а):А на паузу ставится с подрулевого?
Нет, а какой именно кнопкой должно ставится. Хотя я в настройки не залезал может там просто это все не настроено кроме звука.
sepulter
Сообщение sepulter » Чт июл 10, 2014 6:47
Две новости от китайцев, одна печальная, вторая обнадеживающая.
Первая - включение с выключенным зажиганием убрали из прошивки по просьбе китайского оптовика, который жаловался, что разряжается аккумулятор через час работы магнитолы, а. Т.к. основные покупатели китайцы, а нас очень мало, то менять прошивку они не будут.
Вторая - как выяснилось, отличается работа CAN в наших и китайских машинах, поэтому косяк с блютус. Сейчас они ищут эти различия и надеются добиться функционирования встроенного блютус на наших пыжах. Такк что надежда есть.
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Чт июл 10, 2014 11:09
Кароче у меня отходит где то провод, подрулевой то работает то нет. Разобрал проверил все хорошо соединено. Кстати блютуз у меня когда подрублен к магнитоле на ней значек не загорается. По поводу питания конечно грустно открыть диспут что ле.
Yureckiy
Сообщение Yureckiy » Чт июл 10, 2014 11:11
Вот Вам и такая же магнитола....Не такая...
А вообще, по теме...
4.1 магнитол в продаже нет! На Али обман.
sepulter
Сообщение sepulter » Чт июл 10, 2014 11:35
UbiSoft писал(а):Кстати блютуз у меня когда подрублен к магнитоле на ней значек не загорается. По поводу питания конечно грустно открыть диспут что ле.
У меня так же, но он работает.
Диспут не поможет, они напишут, что это конструктивная особенность исключительно для вашего блага, тем более в описании нигде не сказано о том, что она должна работать на заглушенной машине. Можешь, конечно, отправить обратно, но попадешь на бабки, тяжелая она достаточно.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт июл 10, 2014 12:03
Если она не будет работать без зажигания, то теряется в ней весь смысл :(
Буду искать аналог. Что им блин сложно в прошивке сделать вкл/выкл, чтобы самому ставить режим работы без зажигания. 30-60 хотя бы минут.
< Si vis pacem, para bellum >
mihamster
Сообщение mihamster » Чт июл 10, 2014 12:38
больше 30 она априори не станет работать, потому что пыж врубит эконом-мод
sepulter
Сообщение sepulter » Чт июл 10, 2014 12:39
MadElvis писал(а):Если она не будет работать без зажигания, то теряется в ней весь смысл :(
Ну мне однозначно сказали, что не будет. Дело в том, что сама магнитола универсальная, к ней просто цепляют разные морды для разных авто. Так вот, тот китаец-оптовик покупал магнитолы вовсе не для пыжа, а для других тачек, в которых, видимо, нет энергосбережения и посадил аккумуляторы, они и переделали прошивку по его наводке, а исключительно для нас никто ничего переписывать не будет, не такой важный клиент. Susan написала, что он сотнями их берет, а мы штук десять за год.
Можно попробовать подключить непосредственно на аккумулятор, но есть вероятность, что она тогда действительно его выжирать будет, все это проверять надо. Я не буду, смирился уже.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт июл 10, 2014 13:10
Ну 30 минут это не 5 минут как сейчас со штатной.
Как они умудряются посадить акк, я хз.
Я понимаю что наша 12шка другой агрегат, но акк там такой же, и я его майфуном ни разу не сажал, даже когда он был полудохлый и после 3х лет эксплуатации.
Напрямую к акку цеплять это надо знать хорошо что и как делать, там можно и напортачить.
Короче печаль теперь...
sepulter
Сообщение sepulter » Чт июл 10, 2014 13:19
MadElvis писал(а):Напрямую к акку цеплять это надо знать хорошо что и как делать, там можно и напортачить.
Чего там знать, все стандартное - красный и желтый провод вместе и на плюс, там даже предохранители висят, не ошибешься.
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Чт июл 10, 2014 13:33
Все намного проще можно рубануть провод с кан шины который дает команду на отключение магнитолы. У меня когда переходник с кан шины тупит магнитола не глушится когда движок вырубаешь но и так ее не выключаить :(
Yureckiy
Сообщение Yureckiy » Чт июл 10, 2014 14:37
sepulter
Сообщение sepulter » Чт июл 10, 2014 14:59
Yureckiy писал(а):Скидки народ...
Не вижу скидки, вижу вынесенную цену EMS в 5000 и конечную сумму под 20000, то же самое, даже на рублей 300 подороже получается.
ezhig
Сообщение ezhig » Чт июл 10, 2014 19:59
мдаааа))) разводка по-китайски)))))
Вернуться в «Тюнинг»
