МультиМедиаЦентр вместо штатной магнитолы в пыж
ну это замутка только для очень серьезного звука, если крутой саб и колонки с шумкой мутить. Да и смотреться такая магнитола будет все равно инородно.дэнис писал(а):Лучше будет поставить 2х динавый алпайн,пионер. И звук хороший будет и все остальное,но придется докупить штэкера подключения к магнитоле и к под рулевому.
< Si vis pacem, para bellum >
Народ, кто нибудь сталкивался с Redpower c49? Что это за зверь? Подогнали как подарок, убеждали, что подходит для пыжа!!!
в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного знакомого Хунты, штандартенфюрера СС в парадной форме, железным крестом, дубовыми листьями. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер - тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше
александр972
александр972
александр972
Присоединяюсь к вопросу Александр972. Как в отсутствие штатной магнитолы выставить время/дату на бортовом дисплее. Магнитолу заменил на 2DIN-вую:
https://ru.aliexpress.com/item/2-Din-Ca ... 0.0.zi1jSU
Подключилась корректно, все кнопки управления работают. Проблема с часами. Не очень понял в описании мультимедии относительно возможности установки OBD II модуля. Что за зверь? Может он поможет?
И вторая проблема совсем нештатная (во всяком случае в ветках не нашел ни у кого): камера заднего вида работает только при движении задним ходом при нажатии педали тормоза. Отпускаешь тормоз, изображение на магнитоле исчезает. Кто знает в чем проблема?
Китайцам написал, молчат. Через два дня заканчивается срок возможности возврата девайса. Менять?
Vitamon
там программа должна стоять для управлением БК (во всяком случае на 2.3.4. у меня так)
а по камере, может ты не туда питание завёл? на до было к лампе/проводу заднего хода а не стопоря подключать, педаль отпустил, питания нет
если время заканчивается, требуй продления, дней на 10 хотя бы
MadElvis
Программы нет. Закладка управление автомобилем есть, но она не активна. Камеру подключали и через CAN шину и просто к фонарю заднего хода, алгоритм работы такой же. Тут подсказали, что так работает дополнительная камера спереди. Может китайцы в распайке напутали. Поеду снова к электрикам, обещали посмотреть.
По поводу настройки даты/времени предложили вариант хоть не красивый, но надежный: доп.разъем для штатной магнитолы в бардачок. Если не найду более изящного решения, то пойду этим путем. Нужно только фишку купить.
Arty28
Звук, если честно, пока не радует. Все остальное вроде неплохо. Видеоформаты читает все, что я подсунул. Аудио тоже. Выход USB в бардачке, флешки читает. Навигация IGo встроенная, микроSD с картами - в комплекте.
А звук... Он и раньше не очень радовал. После Рэнж Ровера
Arty28
Arty28
Камеру брал у другого продавца. Вот эту:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.LhHIPH
Думал просто вместо фонаря поставить. Не подошла. Наверное, для седана. Умельцы отколупали, поставили на клей и саморез к штатному плафону. Цена вопроса 500 руб. Работает нормально.
Vitamon
у новых магнитол есть возможность подключению 2х камер, так что скорее всего что-то не так подключили, значит есть возможность перенести камеру вперёд. Заднюю камеру перед установкой подрезал вернее место куда её всовывать вместо плафона подсветки.
п.с. Камеру покупал уже отдельно ( INCAR (INTRO) VDC-083 )
Нет программы управления БК? значит требуй компенсацию с продавца в размере как минимум стоимости родной магнитолы, переходника и работы электрика.
По Звуку, чтобы он стал вкусней, поработайте с эквалайзером, без его настроек то же самое что и на родной будет.
У меня по крайней мере звук намного лучше родной балалайки.
В продолжение темы. По звуку: все оказалось не так уж и плохо. Настройками эквалайзера удалось создать что-то приемлемое. Во всяком случае, не хуже родного, а учитывая возможность самому создавать настройки (вместо предустановленных кем-то вместо меня), наверное, даже лучше. Попробовал поставить DVD (Pink Floyd/Pulse), выбрал звуковую дорожку 5.1. Все разносит по салону очень даже корректно. Порадовало. Карты работают корректно. Интернет легко реализуется ч/з смартфон (несмотря на то, что у меня IPhone) через Wi-Fi, никаких танцев с бубнами.
По поводу камеры заднего вида. Подключено все правильно. Мастер делал шаристый. Сегодня китайцы прислали новую прошивку для 5.1.1., пишут, что проблема с камерой должна решиться.
По поводу системных часов написали, что данная функция не поддерживается. Понадеялись на мое понимание. Купил вчера дополнительный разъем за 350 руб. Завтра поеду устанавливать, заодно и поставим новую прошивку. По результату отпишусь.
В целом системой доволен. Но очень хочется с китайцев денег содрать за дополнительные хлопоты. Продавец платить не хочет.
Кто знает, если открыть спор на Али Экспресс есть шансы на компенсацию расходов (работа электрика + установка доп. разъема + суета с камерой)? И как подтвердить свои расходы? И еще, по русски писать им можно, а то мой английский они как-то не очень... Пришлось им все на пальцах (в картинках) объяснять. Как то так...
[/img]
[/img]
Vitamon
прикладывай что-то наподобии квитанций или смет на работу и чеки, иногда частично компенсируют, тут смотря с кем и по какому поводу
в помощь прмт и гугл переводчики на англ.
жми на то что штатная функция управления БК не поддерживается, а это бОльшой недостаток, мол на первых магнитолах в.2.3.4 андоида ВСЁ работало и работает до сих пор
В общем так. Проблему с часами/датой решили выводом доп.фишки ниже под бардачком. Спрятали под обшивку, не мешает. Проблему с камерой решить так и не удалось. Что только не делали. Китайцы прислали другую прошивку. Не помогло. Меняли CAN модуль. Не помогло. Китайцы дали код для смены заводских настроек. Не помогло. Похоже, так, по их мнению, реализовано безопасное движение задним ходом. Х.З.
Компенсацию продавец платить не хочет, предлагают вернуть деньги полностью в обмен на магнитолу. Пока открыл спорт. Если не получится выбить компенсацию, все равно оставлю себе. Понравилась.
