2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
Elvir
Сообщение Elvir » Чт июл 10, 2014 21:17
UbiSoft писал(а):
Elvir писал(а):А на паузу ставится с подрулевого?
Нет, а какой именно кнопкой должно ставится. Хотя я в настройки не залезал может там просто это все не настроено кроме звука.
на родной магнитоле ставится на паузу с зажатой кнопкой громкость + и - одновременно
driver52
Сообщение driver52 » Чт июл 10, 2014 21:54
Нет + с - вместе не работают
mihamster
Сообщение mihamster » Пт июл 11, 2014 8:01
из всего выше сказанного, я понял, что обладатели "обновленной" версии кроме нового дройда и повышенного разрешения, получили еще и кучу багов в виде хрен пойми как работающего блютуса, траблами с включением, через пень колоду работающего джойстика, невстающие программы и думаю еще не все)
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пт июл 11, 2014 8:56
mihamster вот и я так же думаю, наверное придется искать либо предыдущую версию майфуна, либо похожею альтернативу
< Si vis pacem, para bellum >
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Пт июл 11, 2014 11:53
Тоже блютуз стал тупить телефон подрублен к мафону идет звонок тишина ни высвечивается ни звука, отвечаю на телефоне тишина.....
driver52
Сообщение driver52 » Пт июл 11, 2014 12:38
в настройках телефона погляди там не всегда автоматом подрубается функция 2ADP, во всяком случае на андройдовском телефоне
alexsavel56
Сообщение alexsavel56 » Сб июл 12, 2014 8:02
Дааа, по поводу неработающей магнитолы при выключенном зажигании это огромный минус! У меня на до рестайле магнитола работает около двух часов, правда при средней громкости. Через 30 минут включается эконом мод, но магнитола продолжает работать еще полтора часа. Потом она отключается, но можно еще включить и где-то еще 30-60мин. играет и т.д. Один раз так часа 4-5 на природе слушали и ни чего, завелся и уехали)
alexsavel56
Сообщение alexsavel56 » Сб июл 12, 2014 8:10
А по поводу своего глюка с подсветкой на магнитоле, долго переписывался с Сьюзен в итоге сказали, что дело в силовом кабеле, который к магнитоле подходит. Я им говорю что там нет отдельного проводка на подсветку в магнитоле, они либо не понимают, либо не хотят понимать. Но сейчас правда последние две недели после переписки, работает моя магнитола. Правда что-то с яндекс навигатором какая-то фигня происходит, работает где-то минут пять, а потом начинаются жесткие тормоза, да так что приходится нажимать reset на самой магнитоле. Делал и хард резет на магнитоле и флешки менял, и откатывался на старые версии яндекса. Про новую версию прошивки спрашивал, сказали что не будет и предложила мне установить навител) вот цитата:
Hi Alexey,
Our DVD is made with profesional Freecale CPU chip, and, it allows the ram 512M at max. The software update, only one is available and it is the one that I sent to you. As for the navigation map software, maybe you can try some other map, like Navitel?
Sincerely
Susan
sepulter
Сообщение sepulter » Сб июл 12, 2014 9:00
alexsavel56 писал(а):АПравда что-то с яндекс навигатором какая-то фигня происходит, работает где-то минут пять, а потом начинаются жесткие тормоза, да так что приходится нажимать reset на самой магнитоле.
Последние версии не ставь, я поставил 1.42, нормально работает.
alexsavel56
Сообщение alexsavel56 » Сб июл 12, 2014 10:15
Последние версии не ставь, я поставил 1.42, нормально работает.[/quote]
Как раз такая версия и установленная сейчас. Она тоже тормозит, но по меньше. В город заезжаешь где детализация увеличивается и начинает тормозить.
Yureckiy
Сообщение Yureckiy » Сб июл 12, 2014 14:03
Господа, я вышел на фирму, которая делала ГУ для форума Пежо 408.
На Али их нет.
Интересуют кого данные ГУ?
Там полная поддержка CAN и т.п. Это оригинал, а вы покупаете копии.
Если интересует, то я смогу договориться о партии ГУ.
Цена возможно будет ниже Али.
Предложения и пожелания в Личку.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб июл 12, 2014 14:07
Yureckiy Вы народу поподробнее рассказали бы лучше, что за устройство, характеристики, фото, возможности и т.д., а потом уже исходя из этого мы и пожения выражать станем, может там уже все есть что народу надо.
sepulter
Сообщение sepulter » Сб июл 12, 2014 22:16
Yureckiy писал(а):Господа, я вышел на фирму, которая делала ГУ для форума Пежо 408.
На Али их нет.
Уверен? Просто любой китаец будет рассказывать, что он крупный производитель, а на деле простой перекуп. Даже в нашей конторе закупали как-то видеорегистраторы для систем видеонаблюдения на продажу под своей маркой, наши закупщики и коммерческий директор ездили в Китай, контракт, все дела, а пришедшая партия отличалась от тестовой как небо и земля - глючная прошивка, херовая сборка и нежелание общаться после оплаты и получения товара, а отправлять обратно смысла нет, очень дорого и геморройно, так что...Не верю я китайцам.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб июл 12, 2014 22:20
sepulter У них полная лажа что идет на экспорт, а вот то что они делают для Своего внутреннего рынка, бывает покруче чем у японцев. Правда жизни, но вот как заставить их делать так же хорошо для нас как и для себя, пока загадка :dntknw:
driver52
Сообщение driver52 » Сб июл 12, 2014 22:40
Yureckiy
А давай закажете у них одну скажи для тестов потестим а потом может и желающие на партию найдутся
Yureckiy
Сообщение Yureckiy » Вс июл 13, 2014 6:59
sepulter
Уверен!
driver52
Да я себе видимо ее и закажу. На 4.1 нет мафонов у Китайцев - они еще тестят
sepulter
Сообщение sepulter » Вс июл 13, 2014 9:12
Yureckiy писал(а): driver52. На 4.1 нет мафонов у Китайцев - они еще тестят
На 4.04 продают какую-то балалайку http://ru.aliexpress.com/item/Android-4 ... 1388361103
driver52
Сообщение driver52 » Вс июл 13, 2014 9:50
Yureckiy
раскажи потом что в ней отличается от наших, а вообще у них сайт магазина есть?
Yureckiy
Сообщение Yureckiy » Вс июл 13, 2014 11:06
driver52
нет. С заводом переписку веду
sepulter
Видел я эту балалайку - стремная она - начиная с цвета кнопок
ezhig
Сообщение ezhig » Вс июл 13, 2014 12:49
Вот и мои ручёнки дошли на установки сего чуда) Первые впечатления, надо сказать, разносторонние.
Итак, работает эта штуковина медленно. Не так, чтобы очень, но часто какие-то подтормаживания: то задумается, то вообще зависнет. Бесконечные ошибки в жанре «Извините, приложение не отвечает (процесс бла-бла-бла). Закрыть или подождать?» Воу-воу, палехче, Андроид!! Я ведь просто листаю меню!! Доверия к такой работе на самом деле немного, потому что в нужный момент (навигация, скажем) эта зараза, чувствую, повиснет только так.
Изображение Изображение Изображение Изображение
С проводами, вроде, разобрался. Не разобраться там действительно сложно, т.к. подсоединяется всё интуитивно просто. Очень расстроил отдельный провод USB с двумя выходами. Куда пихать и откуда будут торчать эти хвосты ума не приложу. Мне это совершенно не нужно, потому что имеется свой штатный USB, выведенный в подлокотник, но разъема под штатный провод в этой магнитоле, к сожалению, нет. Кто-то писал про переходники или возможность перепаять. Отзовитесь, пожалуйста.
Это провод с разъемом штатного USB (с обеих сторон одинаковый).
Это USB провод нашей андроид-магнитолы (вход в саму магнитолу).
И на выходе две мамы.
Листаю страницы этой темы каждый день, про нашумевшую проблему с невозможностью включить магнитолу при выключенном двигателе все и так знают, так что не буду заострять внимания на этом печальном моменте. Сюда же отнесу расстройство по поводу выключения музыки при включении задней передачи. Кстати, если магнитола надоела и её выключить, а потом сдать задом, то она включится и останется включенной. Мне так не нравится. Я вообще не хочу связи между магнитолой и задней передачей. У меня штатные парктроники с индикацией на верхнем дисплее и мне большего не нужно. Какой проводок за это отвечает, чтоб отрезать его на хрен? Замечу, что в настройках звука в моей прошивке (2.3.4) только один пункт "Play key tone" - включает или выключает звуковой отклик на любое нажатие.
«Совместимость» с iPod просто убила. По моему, там даже намёка нет на это. Присоединяя плеер и нажимая в меню на кнопку со значком айпода, выскакивает сообщение об ошибке подключения устройства.
При этом сам iPod переходит в режим «Подключен». Кстати, вру. Намёк всё же есть. Захожу в обычную папку Music и передо мной таки открывается знакомый и любимый список исполнителей, песен, жанров и т.д. Список... укороченный раз в 500, без преувеличения. Магнитола прочитала лишь несколько песен у нескольких исполнителей и всё. Т.е. грубо говоря, если у исполнителя Nickelback в самом плеере загружено «2 albums, 29 songs», то прочитала магнитола лишь “Nickelback, 1 song». И зайдя в список песен по исполнителю, она там действительно одна единственная. Расстройству моему не было предела, для меня это важнейший момент, на моём Classic около 100гб музыки. Прочитано оказалось 100мб. И те с периодическими ошибками при перелистывании песен.
Положительные моменты: это действительно улучшенный звук (как мне показалось, за счет одного лишь ползунка в эквалайзере под названием «Объем вкл/выкл») и действительно эстетика. Смотрится экран просто великолепно)
Фотография в тени и не самая удачная, наверное. Некоторые владельцы черной панели (как и я) задавались вопросом разницы в черном цвете. Разница минимальна, видная только на ярком солнце сквозь панорамную крышу. Как мне показалось, магнитола имеет чуть бежевый, что-ли, оттенок на фоне остальных штатных элементов. Заметнее на том же ярком солнце скорее разница в "блёстках", коими усыпана черная панель. На магнитоле они тоже есть, но их плотность в десятки раз меньше. Если кому надо, могу попробовать сделать фотографию на ярком солнце с чётким фокусом на этой детали. Яркость экрана замечательная, но при тех же "ярких" условиях (дневной поток солнца через крышу), конечно же, едва справляется.
Радио работает замечательно (подрубил белый проводок). Wi-fi ловит с телефона тоже замечательно, создал точку доступа и зашел в интернет. Скачал ЯндексКарты. Навигация тоже для первого знакомства работает отлично. В одну секунду определилось точное местоположение. Блютуз работает на ура. Правда, как уже кто-то здесь писал, собеседник и правда стал чуть хуже слышать, чем раньше, но вроде не критично. Про работу кнопок на подрулевом тоже всё написано уже. Не работает пауза с нажатием на + и – одновременно и колесико, которое имеет только одну абсолютно бесполезную функцию пролистывания папок (без возможности их выбора кнопкой сбоку). Управление бортовым компьютером нормальное. Один раз что-то зависло при переходе с меню на меню и попытке выйти, но так и не понял что это было. Что еще.. не знаю. Мог что-то забыть, если что, спрашивайте)
В общем, это первые впечатления) Резюмируя, скажу, что был когда-то владельцем телефона на андроиде и по опыту знаю, что с тормозами можно и нужно бороться) Так, например, чтобы не расстраиваться из-за глюканутого меню, я просто вынес все нужные кнопки на главный экран - на нём глюков нет и работает всё очень быстро. Всякие живые обои, виджеты, плавности перехода с окна на окно.. думаю, лучше отключить.
Вернуться в «Тюнинг»
