Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
Так какой размер флэшки корректно работает? 4гб хотя бы функционирует?Из выявленных косяков: флешка на 16Gb и пустая с файлами в 4х папках в сумме на 2Gb, читается и тут же отключается и так в цикле. Первая мысль, что не тянет через кабель usb. Но в магнитоле она ведет себя также, вкл. выкл. Но не играет. Или transend ей не нравится или магнитола её не тянет. Обычная флешка pqi старого образца на 128 Mb, как видно в видео читается и крутится. Буду дальше увеличивать объём и смотреть.
Флешка на 32 гигабайта transend работает без проблем, SSD на 128 гиг тоже...Мало того,пробовал даже HDD внешний на 1 терабайт!!!!!Но очень долго открывается при первом подключении)))))Минут 10,не меньше!Единственное условие-съемные диски должны быть отформатированы в системе FAT32! Так что у топикстартера либо кабель фиговый,либо косяк самой магнитолы.Сanabatic писал(а):Так какой размер флэшки корректно работает? 4гб хотя бы функционирует?Из выявленных косяков: флешка на 16Gb и пустая с файлами в 4х папках в сумме на 2Gb, читается и тут же отключается и так в цикле. Первая мысль, что не тянет через кабель usb. Но в магнитоле она ведет себя также, вкл. выкл. Но не играет. Или transend ей не нравится или магнитола её не тянет. Обычная флешка pqi старого образца на 128 Mb, как видно в видео читается и крутится. Буду дальше увеличивать объём и смотреть.
Не торопись бежать, про это уже столько переписано и сам грешил писал, да видно читать дальше предыдущего поста не кто не умеет -повторяю причина в тегах из них с помощью прог удаляем всё кроме названия и исполнителя и будет счастье.
32 гига(не было ещё не одной флешки которая бы не работала с РД45), больше 80 папок, около 2500 файлов и всё читается на ура.
Пара ремарок
А то , что именно твой экран заработал с 45й , безусловно , подтвержу , и был этому немало удивлен.
Сразу после подключения 45й появилась индикация USB при работе с флешкой, которой в "старых" экранах просто нет . И тогда я сказал , что , значит , синезуб тоже будет иметь нормальное меню , что и сбылось после активации функции через DiagBox.
Слава , конфигурировать нужно в любом случае . laa67 прав . Bluetooth - отключаемая опция , и его меню появляется только после активации, как и значок телефона в левом верхнем углу.СлаваБ писал(а):Будет все работать, только без русского.В том числе и блютус! Ничего не нужно конфигурировать, дисплей,если прошивка позволяет сам сконектится с мафоном!
Сегодня поставил RD45 от 408, и с помощью человека с лексией активировали в дисплее nomade и свободные руки (хотя первый раз он зашел в какую то не ту конфигурацию, и настроек по nomade и св.рук там не было). Иконка появилась.
Всем спасибо за советы!
Однако не могу спарить тлф!! в списке магнитолы было 4 телефона, я их удалил, пытаюсь соединиться, ввожу пин на тлф, затем машина говорит к вам хотя подсоединиться, введите пин, ввожу и ничего. Потом машина говорит, не удалось соединиться. в чем может быть проблема?
Подключайте с другого конца, а на телефоне в блюпупе влючите опцию видно всем или типа того. На мафоне поиском найдите свой телефункен и нажмите подключится, после этого вводить пин типа 0000 и нажать ОК, после на телефоне на запрос пин вводите то же самое и ОК и будет счастье. Номейд отключать не надо. Если не получится, то скорее всего экран не поддерживает RD45, а есть поддержка Номейд и далее только замена дисплея.
PS попробуйте другой телефон.
Это не блок номейд , а опция меню номейд (типа блюпуп)- то есть включение меню блюпупа
Всё у лягушатников через ........
Последний раз редактировалось laa67 Сб сен 19, 2015 18:30, всего редактировалось 1 раз.
дело было в номаде. отключили его и сразу законнектился тлф.laa67 писал(а):Подключайте с другого конца, а на телефоне в блюпупе влючите опцию видно всем или типа того. На мафоне поиском найдите свой телефункен и нажмите подключится, после этого вводить пин типа 0000 и нажать ОК, после на телефоне на запрос пин вводите то же самое и ОК и будет счастье. Номейд отключать не надо. Если не получится, то скорее всего экран не поддерживает RD45, а есть поддержка Номейд и далее только замена дисплея.
ну реально, первоначально сделали как у вас, включили своб.руки и номад.
человек уехал, а я остался возиться с USB кабелем. кабель сделал, думаю надо паирить телефон. делаю паир, ввыоду пин, выскакивает ответка на экране, ввожу пин и все. тишина.
поехал к человеку с лексией, попробовали его тлф - тоже самое. отключили номад по наводке Костета, и о чудо, все заработало.
Штатный микрофон становится штатно, от фольца не скажу...Но помойму после надо чего-то перепиновывать в разъеме...Спроси у Франки, он мне подключал!Alexey! писал(а):вопрос тем то ставил микрофон от фольца из китая.
мне достаточно только микрофон купить (ну и кабель)?
в "плафоне" у меня есть отверстия по центру, типа под микрофон и фишка для него.
микрофон от фольца туда встанет как родной?
СлаваБ писал(а):Штатный микрофон становится штатно, от фольца не скажу...Но помойму после надо чего-то перепиновывать в разъеме на магнитоле...Спроси у Франки, он мне подключал!Alexey! писал(а):вопрос тем то ставил микрофон от фольца из китая.
