Объединить габарит и дневной свет
Xesha
Сообщение Xesha » Ср авг 07, 2013 13:11
Можно заменить двухнитевую лампу - на диод?
Тупо перепаяв патрон на одноконтактный (однонитевая лампа)
не будет никаких конфликтов ?
http://www.aliexpress.com/item/2PCs-5W- ... 37494.html
Сообщение kostet » Ср авг 07, 2013 13:48
отключи дневной свет и думаю не будет
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Ср авг 07, 2013 14:37
Будет жаловаться на неисправность второй нитки лампы, а в остальном - мелочи. Единственно, непонятно, что получится.
Потому как стандартная лампочка 5/21 светит в стороны 35/440 люменов, а эта - точно вперёд, и 500 люменов.
Деньги небольшие, попробовать можно.
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Ср авг 07, 2013 21:22
а разве нет двуконтактных диодов?
НЕ НОВИЧОК!!!
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Ср авг 07, 2013 22:49
мощных - нет.
Их и одноконтактных то нет, почти. Здесь вот обещают 500 люменов, но, боюсь, врут, собаки.
avtografh
Сообщение avtografh » Ср авг 07, 2013 23:55
Что то я не пойму в чем проблема? Заехал в первыйпопавшийся автомагазин и купил диодные лампочки. Контакты, как на родных лампах. Колличество диодов не считал , примерно 7-10 шт. При включении ДХО горят все диоды, при включении габаритов, часть диодов гаснет.
Сообщение SnowLion » Чт авг 08, 2013 0:03
avtografh писал(а):Что то я не пойму в чем проблема? Заехал в первыйпопавшийся автомагазин и купил диодные лампочки. Контакты, как на родных лампах. Колличество диодов не считал , примерно 7-10 шт. При включении ДХО горят все диоды, при включении габаритов, часть диодов гаснет.
Ооооооо!!!!
Мсье продолжает юзать "красное зло "...
Rommel
Сообщение Rommel » Чт авг 08, 2013 9:12
я себе тоже поставил светодиоды, го только по причине их долгого срока службы.
заказал такие:
http://www.tinydeal.com/ru/2pcs-smd-302 ... 51568.html
светят вроде нормуль, но если по ярче, то ценник конский.
avtografh
Сообщение avtografh » Чт авг 08, 2013 12:00
Ооооооо!!!!
Я его и не юзал, только обслуживал. Светодиоды поставил сразу после покупки. Красное зло практически не эксплуатируется так, как жена вышла на работу, а место работы через дорогу перейти. Не эксплуатируется, по этому не ломается и не парит. Все косяки устранены.
Продажей сейчас не занимаюсь. Периодически, видя объявления на задних стеклах авто, пытаюсь обменять на что то типа Матис, или Марч. Люди даже слышать не хотят о Пежо. У меня создаетс впечатление, что Пежо это, как Мосвич - авто на всю жизнь...
Вовка
Сообщение Вовка » Пт авг 09, 2013 11:24
Александр0207 писал(а):а разве нет двуконтактных диодов?
Есть
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 152912331/
Xesha
Сообщение Xesha » Пт авг 09, 2013 14:01
Есть
Там на лампе - 2х контактный цоколь
и один диод
и как это работает?
Xesha
Сообщение Xesha » Пт авг 09, 2013 14:07
Sia-Ori писал(а):Будет жаловаться на неисправность второй нитки лампы, а в остальном - мелочи.
чёт нипойму, у меня 308й какой то недоделанный ??
ему ваще пофиг на неисправные лампы - ближний свет в том числе
за 5 лет ни разу не пожаловался
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пт авг 09, 2013 15:55
Пёс с ними, с жалобами, лишь бы 500 люменов были настоящие. Хотя вряд ли.
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пт авг 09, 2013 18:30
Xesha
а это диагностику надо в бортовом включать, тогда скажет))))) а так молчит - шайтан-машина.
НЕ НОВИЧОК!!!
Вовка
Сообщение Вовка » Пн авг 12, 2013 11:39
Xesha писал(а):
Есть
и один диод
и как это работает?
Когда напруга идет на один контакт - горит в полную мощность, на другой контакт - схема делит ток, и яркость падает..
kastet64
Сообщение kastet64 » Вт сен 17, 2013 9:45
Я ставил MTF light. 135 люменов. Светят ярче штатных ламп накаливания
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Ср сен 18, 2013 8:26
kastet64 писал(а):Я ставил MTF light. 135 люменов. Светят ярче штатных ламп накаливания
штатная лампочка даёт 440 люменов. и стоит при этом 10 рублей русская и 40 импортная.
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Ср сен 18, 2013 13:14
Я такие вот поставил
http://www.ebay.com/itm/2-x-1157-LED-Bu ... fa&vxp=mtr
светят вполне себе отлично.
НЕ НОВИЧОК!!!
Вернуться в «Тюнинг»
