что делать с штатной музыкой
dimasik
Сообщение dimasik » Пн янв 06, 2014 20:03
Не устраиваают громкость и качество звучания. Для начала ,думаю, сделать шумку, хотябы дверей. Затем усилитель нужно, но как его подлючить к штатному магнитоле выпаять выходы линейные или купить усилитель, в котором есть высокоуровневые входы.
Если я поставлю например такие динамики http://www.eighteensound.com/index.aspx ... le&pid=244
Будет ли смысл менять штатныую магнитолу под или я не замечу разницу в кажестве звучания. Если вместо нее поставлю что то вроде 88 пионера или алпайна какого нибудь, будет ли работать штатный дисплей борт компа и управление с руля?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 06, 2014 20:11
dimasik писал(а): Если вместо нее поставлю что то вроде 88 пионера или алпайна какого нибудь, будет ли работать штатный дисплей борт компа и управление с руля?
Нет, работать не будет. Нужно ещё адаптер , который подходит не ко всем магнитолам и стоит не мало.
Изображение[/url]
Franky
Сообщение Franky » Пн янв 06, 2014 20:17
dimasik
Если пролистать текущий раздел (Тюнинг) , можно найти ответы на все эти вопросы .
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пн янв 06, 2014 20:18
dimasik
Если вот это правда - •102 dB SPL 1W / 1m average sensitivity, то и со штатной магнитолой будет визжать, как резаный.
С уважением,
Игорь
dimasik
Сообщение dimasik » Пн янв 06, 2014 20:23
То что мне и нужно, но боюсь по качеству она не пойдет и ктому же они 8 ом
dimasik
Сообщение dimasik » Пн янв 06, 2014 20:25
И им нужны правильные срезу где-то 500-5000 гц
sunray
Сообщение sunray » Пн янв 06, 2014 23:20
если хочешь саму магнитолу заменить с рабочим функционалом пыжа, то тебе надо за 12-20 тыс покупать медиасистему такую под 308 пыж с навиком флешкой и прочей лабудой))на форуме тут полно тем про них
sunray
Сообщение sunray » Пн янв 06, 2014 23:21
я не знаю, стоят у меня штатные динамики или какие, 6 штук... но больше 5-7 никогда не прибавляю итак громко и долбит нормально)
Делаю сайты =)
dimasik
Сообщение dimasik » Вт янв 07, 2014 10:23
sunray писал(а):если хочешь саму магнитолу заменить с рабочим функционалом пыжа, то тебе надо за 12-20 тыс покупать медиасистему такую под 308 пыж с навиком флешкой и прочей лабудой))на форуме тут полно тем про них
и даже управлять экраном борт компа можно, время ставить, вкл задний дворник итд ?если так это-хорошо, конечно, но по-моему мне это не нужно все(навигация, тв и прочая китайская лабуда)
Мне просто нужно громко и более менее качественно. Поэтому не знаю стоит ли сразу ставить другой магнитофон или для начала с этим попробовать.
Ксатит эти динамики 18sound 410 влезутт вместо штатных или подиум делать надо??
dimasik
Сообщение dimasik » Вт янв 07, 2014 10:28
Где посмотреть бы, как дверные обшивки снять?
sunray
Сообщение sunray » Вт янв 07, 2014 12:35
dimasik писал(а):Где посмотреть бы, как дверные обшивки снять?
http://narod.ru/disk/64799891001.4752ed ... u.pdf.html вот книга, в ней все в картинках и с подписями как и что в нашей машине снимается и меняется
или вот https://mega.co.nz/#!nN8QgSJC!SPiR1XtrX ... xjGjCnUV3Y
PechOK
Сообщение PechOK » Вт янв 07, 2014 12:53
18соунд квадратные влезут под обшивку, но они 8омные и мощность упадёт впополам. они под усилок или пару вешать сразу надо, что бы 4 ома было.
INRatnikov
Сообщение INRatnikov » Пт янв 10, 2014 9:56
Привет, если инетересует АЗ в пежо 308 спрашивай, отвечу (занимаюсь АЗ уже больше 3х лет)
По поводу замены акустики скажу одно: штатная система не плоха, если ты глухой. Как вариант могу предложить тебе купить Morel Tempo 6 в круг (спереди компоненты сзади коаксиалы) и поставить магнитолу фирмы pioneer (у меня в свое время стоял AVH 2400BT) подключить колонки к ГУ и взять бюджетный саб хоть mystery т.к. 308 это хетч и даже говносаб будет вполне нормально играть
*Антон*
Сообщение *Антон* » Пт янв 10, 2014 10:08
Где то была тема, что штатную голову в бардачек пихали, тем самым оставляя управление борт.компом.
Я вот щас сам подумал... за два года я ни разу не пользовался борт.компъютером...
Пропадут только функции настройки времени и что там еще у нас есть? С подрулевого вроде ничего и не меняется в борт.компе. Ну а треки, радиостанции и громкость можно по старинке и на голове менять
Андрей Семенов
Сообщение Андрей Семенов » Вт янв 21, 2014 15:02
Третий год модернизирую автозвук. Штатные динамики выкинул все. Установил спереди Morel Maximo 6, сзади МАГНАТ. Двери передние - шумка по кругу. Особенно повозился с картами. Постоянно появлялся дребезг. Пришлось заклеить почти все сплошником. Сначала голова штатная с усилителем LA-4100 по вывсокоуровневым входам. Саб самодельный Рокфорд 10 дюймов. Самый дешевый. Звук улучшился в разы. Потом заменил голову на Пионер - ден8400. Купил переходник, рамку. Управление с руля осталось половинчатым. Громкость, треки и папки переключались. Также между радио и СД. Но отсутствует пауза. Это больше всего меня раздражало, что и привело к возврату к штатной голове. Но самое интересное, что в качестве звука штатка и Пионер рочти не отличались. У пионера чуть больше баса.
dimasik
Сообщение dimasik » Сб янв 25, 2014 19:05
По идее сигнал с штатной голову идет урезанный сигнал, т.е будет заметно отсутствие низкого баса, если через высокоуровневые входы подключить усилитель и саб. Не так ли?
Андрей Семенов
Сообщение Андрей Семенов » Пн янв 27, 2014 9:31
Сначала у меня усилитель был подключен через высокоуровневые входы. Потом мне сделали линейки в московской ЭРТА. С установкой усилителя предварительного и выводом РЕМ (хотя в штатной он был на 11 клемме). Прогонял тестовый диск недавно, саб начал играть от 25 Гц. Так что все разговоры о том, что снизу на магнитоле внизу что-то срезано несостоятельны.
Вернуться в «Тюнинг»
