2Din магнитола на Android 4.2+ обсуждение
Как и обещал обзор штатной 2 дин магнитолы на андройде 4+.
НАЙДЕН производитель китайский это http://vlinda.cn/Ru/show.asp?id=37
и официальный дистрибьютор http://avtodruzhba.ru/avtomagnitoly/Navitek/
Характеристики перечислять не буду они и так есть на офф сайте.
Почти все соответствует заявленным характеристикам.
По комплекту, магазин на эту сумму в 26000 впаривает еще 4G свисток, карту памяти и ключ к навигации ПРО Город.
Так же похоже магазин сам комплектует USB удлинителем и переходником под 2 антенны.
Свисток прикурился моментально и с картой проблем не возникло.
Плюсы
1) Быстрая работа, просто моментальная на уровне штатной магнитолы.
2) FM тюнер включается одновременно с зажиганием, и продолжает на выключенной станции.
3) Камера заднего вида стартует тоже почти моментально 1-1,5 с.
4) Магнитола лучше понимает CAN машины (видит парктроник, двери, не выскакивает ошибка USB на бортовом)
5) Быстро подхватывает спутник, карты не вылетают и не тормозят.
6) Wi-Fi встроенный а не при помощи свистка.
Минусы
1) Кнопки на руле не переназначаются (Хотя это заявлено, продавец обещал новую прошивку)
2) Стандартный мафон ловил FM лучше! Возможно проблема в несовместимости антенны.
3) Родной микрофон так же работает громче и звук более чистый.
4) Переключение треков/станций с подрулевого с помощью колесика а не кнопок. ( тоже обещал исправить прошивкой)
5) Не работает без зажигания.
ЗЫ. Видео и фото будет позже.
Плюсы
Минусы
Последний раз редактировалось UbiSoft Пн окт 06, 2014 16:42, всего редактировалось 6 раз.
Не проверял, но звук на уровне со стандартными настройками и нет никаких дребезжаний.driver52 писал(а):а как реализавана настройка звука, резать по частотам можно каналы?
Без зажигания не работает, добавил в минуса. Камеру оставил которую в китае заказывал вместе с предыдущей магнитолой. ( на которой она кстати долго включалась иногда вообще просто черным экраном.)MadElvis писал(а): UbiSoft а работа без зажигания есть? Это очень критично!
Камеру, отдельно как я понял покупали, какую к нему подключили?
дребежат у меня двери а шумку делать лениво и времени нет, вот низы в дверях урезаны у меня, за них буфер отвечает.UbiSoft писал(а):Не проверял, но звук на уровне со стандартными настройками и нет никаких дребезжаний.driver52 писал(а):а как реализавана настройка звука, резать по частотам можно каналы?
Я эту проблему пока решаю поворотом ключа, а сколько старая работала без заведенного двигателя?MadElvis писал(а):Жаль, вроде и камера стала включаться побыстрее это несомненный +, но то что не работает без зажигания, плохо. И то что шустрее стала тоже хорошо. Останусь на 2.3.4 пока в новых 4.2.* это не реализуют обратно.
по цвету и размерам один в один как 2.3.4 ? на фотографии кажется что слегка коричневая и края едва выступают.. или кажется просто..
и есть ли в комплекте или можно ли приобрести переходник для штатного юсб разъема, где вот такой шнурок выходит на подлокотник
или снова вот такой шнур изнутри и наружу, который мне лично хз куда девать
и за то время, пока активно пользуешься, познаешь, скачиваешь приложения, карты, музыку и т.д... были сбои, глюки. тупки, перезагрузки, зависания?
Край с одной стороны на 1 миллиметр примерно выступает, может просто криво встала. Цвет подходит идеально. Даже вкрапления одинаковые.ezhig писал(а):по цвету и размерам один в один как 2.3.4 ? на фотографии кажется что слегка коричневая и края едва выступают.. или кажется просто..
Сзади магнитолы выходит просто юсб вход, я в него воткнул 4G модем.
Тот что в подлокотнике не проверял работает или нет, а куда провод из юсб подлокотника идет?
В штатную у меня только CAN и антенны подключались.ezhig писал(а):в штатную магнитолу вставлялся, если не ошибаюсь, точно таким же концом.. где вообще надыбать такой переходник и существует ли он в природе интересно..
У меня оказывается не RD45 а RD4N2M-03
Последний раз редактировалось UbiSoft Пн окт 06, 2014 20:15, всего редактировалось 1 раз.
таких переходников нет, придется колхозить, перепаять провода, там делом на 5 минутezhig писал(а):в штатную магнитолу вставлялся, если не ошибаюсь, точно таким же концом.. где вообще надыбать такой переходник и существует ли он в природе интересно..UbiSoft писал(а):а куда провод из юсб подлокотника идет?
я вот хаб буду ставить, как найду не большого размера
