Активация NOMADE V2 + RD4N2 - нужна помощь
Всем привет!
Есть ли форуме товарищи, которым таки удалось правильно активировать NOMADE V2 c RD4N2?
Конфигурация у меня такая:
1. Пежо 308 (2009 год выпуска) c штекером в консоли под блок KML;
2. Магнитола - RD4N2 (Continental);
3. Блок NOMADE V2 (Continental);
4. Экран тип "С" с поддержкой русского языка (от 408, вроде);
5. Штатная проводка под микрофон в плафон и сам микрофон, соответственно, оригинальный.
Что было сделано:
1. Штекер в консоли перепинован под NOMADE V2 по французскому мануалу + добавлен дополнительный провод (4 пин RD4 -> 18 пин NONADE V2) также согласно мануалу;
2. Блок установлен и подключен;
3. Микрофон подключен в разъем;
4. Блок прописан в BSI;
5. В экране BT было активировано ранее.
Что получилось:
1. BT появился, телефон синхронизируется (функции громкая связь + BT стриминг);
2. Телефонная книга синхронизировалась.
Что не получилось:
Магнитола не понимает, что стоит NOMADE V2 и пункта в меню с активацией данного блока для магнитолы не появилось в софте пежошном.
Соответственно цепочка не работает: при исходящем и входящем звонках музыка не приглушается и микрофон не задействуется + при нажатии кнопки source не появляется пункт меню с BT стримингом.
Пытались все это дело активировать в сервисе - не получилось.
Подскажите, что может быть не так и в чем предполагаемая причина проблем? Как заставить магнитолу видеть блок, по идее это все должно работать штатно? Если знатоки есть в СПб -> готов подъехать и показать все живьем). Задолбался я с этой громкой связью...
Всем заранее спасибо!
Что было сделано:
Что получилось:
Что не получилось:
в самой магнитоле номад включается как доп канал аудио. их всего два вроде.
нужны скрины с настройками из лексии - по магнитоле.
сам блок в опросе компов при глобальном тесте появился? называется скорее всего свободные руки, если нет то надо в бси смотреть.
не все рд4 поддерживают номад, примерно 5% в пролете
я на драйве https://www.drive2.ru/r/peugeot/1555579/
Re: Активация NOMADE V2 + RD4N2 - нужна помощь
Есть. Но питерских не знаю.ssimmak писал(а):Есть ли форуме товарищи, которым таки удалось правильно активировать NOMADE V2 c RD4N2?
В BSI активируется не в одном месте. Возможно , проблема в этом. Пошагово не записывал , ставил не себе. Жалоб нет. с человеком вместе работаю.
Питание должно быть не с магнитолы , правильнее брать с питания приборной панели , хотя бы. По схемам в этом месте есть разница .
4 идет на 16 , 10 - на 18. Это правый/левый каналы . Не принципиально , но , возможно, что есть другие ошибки.добавлен дополнительный провод (4 пин RD4 -> 18 пин NONADE V2) также согласно мануалу
P.S.Возможно , скоро буду в Питере у mich67 http://www.308-club.ru/forum/profile.ph ... ile&u=3171
Или , сам до него доедь , а мы с ним свяжемся.
Есть VladimirAl http://www.308-club.ru/forum/profile.ph ... le&u=11960 , который , думаю , сможет, тно с ним лично не знаком.
А вот еще . https://www.drive2.ru/l/6607985/. Это модератор http://3008club.ru
А можно этот момент немного пояснить? я сейчас как раз и занимался установкой номада второго: кан верхний, кан нижний, массу и питание взял с магнитолы. Итог: БСИ не видит, ошибка связи. Сжег номад или не там привязался?Franky писал(а):Питание должно быть не с магнитолы , правильнее брать с питания приборной панели , хотя бы. По схемам в этом месте есть разница .
Заранее спасибо.
VitalyAPr
Вряд ли сжег , если + и - питания местами не менял .
Разница в точке подключения + скажется только на работе Bluetooth. Если во время разговора выключить зажигание , звонок должен остаться активным до завершения . Этим и отличается от + магнитолы.
Перепутать местами CAN H и L страшно . Просто не будет работать .
Проверить все подключения .
DiagBox должен на тесте "увидеть" Nomad даже без его телекодировки.
Если блок не опознается , это либо неверное подключение . либо неиспрвный блок.
