Медиацентр MEKEDE (EVB3561SV-W-65-M0) Android 7.1.1
- Васятка
Приветствую всех
Приобрел тут в пыжика пару месяцев назад медиацентр MEKEDE (EVB3561SV-W-65-M0) (один в один как тут https://www.drive2.ru/l/477697396290093191/ ). Всё встало шикарно. Всё работает на отлично. Просто летает. В общем доволен как бигимот. Звук вернулся родного оборудования (до неё после родной стояла китайская купленная тут на форуме-звук был полный отстой). Все виды связи, есть всё чо можно и не можно. По сути мощный планшет для авто. Всё очень удобно. Но пару вопросов всё же возникло. Один из них с продавцом не решил, но решил забить.
Но всё таки хотелось бы узнать по подробнее её инженерные настройки. Возможно и там могла собака порыться. Т.к. на форуме есть спецы по такой технике, да и продажами занимаются тоже - технически может знают по заводским настройкам, надеюсь что-то подскажут.
Ранее у меня стоял цифровой тюнер с приемом бесплатных каналов. При подключении возникла проблема с AUX видео. т.е. звук работал, видео- нет. Пару раз помеха проскакивала а так черный экран. Разъемы проверил все..устройства другие подключал. Результат 0. Камера на отдельном разьеме работает норм. С продавцом проблему не решил и забил на это дело, т.к. в магнитоле прекрасно работает 4G и вместо цифры использую IPTV, каналов куча, входит в трафик оператора , работает ваааще без перебоев. Но всё же хочется разобраться с этим. Может потом дополнительно подключить чего придется.
Второй момент - управление питанием. По умолчанию реализовано так: включил зажигание - магнитола загружается и включается полностью. Потом выключить можно нажатием PWR и она падает в спящий режим, т.е. при следующем нажатии включается уже загруженный экран. При выключении зажигания питание снимается полностью и магнитола переходит в OFF режим. Ну я там кой чего сделал, чтобы можно было без ключа зажигания погонять музычку. Кнопку в разрыв основного питания вкорячил. Пользуюсь, но редко. Это для того чтобы аккум в выключенном состоянии при подключенном постоянном питании она не сжирала. Но вопрос в другом.
Возможно ли настроить систему питания через инженерное меню? Чтобы магнитола включалась не автоматически а с кнопки питания или делала загрузку и отключалась. Почему вопрос такой возник - в предыдущей магнитоле, когда были в этом году морозы под 40, сдох сенсорный экран. Как раз включался в автомате. Я полгода катал с глючным экраном который жил своей жизнью.
А в целом аппарат отличный.
к удивлению система на 7м андроиде, а не на 6м, и вот это как раз и настораживает, т.к. для 6го ещё вроде бы прошивки делали, под 7ю фиг знает, на 4пда не встречал ещё, может уже и начали клепать.driver52 писал(а):А запусти плиз программу cpu-z какой андроид она будет показывать.? Во вкладке систем
Главное что там уже 2 гб озу, хотя один фиг чую что систему придётся как минимум раз в пол года пересносить
Васятка
по первой проблеме надо разбираться и проверять провода и подключения, может где контакт фиговый (бывает так у китайцев), а так же проверять в "Заводских настройках" настройки по видео ауксу
по-второму, если перед тем как авто заглушить ты выключишь майфун (долгое нажатие на кнопку питания), она напишет что выключается, т.е. уйдёт в сон, то в следующий раз когда машину заведёшь, Она тоже включится, Но Экран будет Выключен, она прогрузится но останется в режиме Сна.
Единственное, если включишь задний ход, то экран включит камеру, тут уже никак.
надеюсь не запутал
< Si vis pacem, para bellum >
