Неокар
Модераторы: Кузовщик, accountant
Сириус Блэк
обращалась в праздники в Неокар, записалась за 1 день
причина обращения : не работающий на охлаждение КК по этой теме:
Не работает климат что делать?
приехала ко времени, забрали машину при этом еще указала на всякий случай в качестве жалобы: уходит антифриз
антифриз уходил медленно на протяжении 2-х лет эксплуатации(подливала понемногу от ТО до ТО), при этом на ТО мне не находили течь, в крайний раз обращалась в Аврору на Духов пр.(пару месяцев назад), так же жаловалась на "уходит антифриз", там кроме как "это норма" ничего не нашли)
в итоге по гарантии заменили реле, помпу и ремень навесного оборудования.
в общем обращаюсь к дилеру не в первый раз, карточек скидочных у меня нет, но впечатления от сервиса только положительные, кузовным не ползовалась
- PapiRus
Я у них был пару раз: оба раза по страховке.
Первый раз когда обратился в связи с бубнящим звуком от мотора они тупо не заметили что камнем пробита декоративная решетка, после чего этот булыжник выбил лепесток вентилятора. ОК, оформил страховой случай, заменили решетку, вентилятор и радиатор кондиционера. Шло лето 2010г, на улице +40. Выезжаю, чую кондей не работает. Погрешил что машину только завели, салон еще не успел охладиться. Успел доехать до Пролетарки, смотрю - температура у красной зоны. Остановился, вышел - вентилятор не работает, клемма просто болтается рядом. Сам хрен подлезешь, надо бампер скидывать. Дал движку чуть остыть, включил печку (на улице +40!) открыл окна и с матюками доехал до этих "мастеров"...
Второй раз красил задний бампер (были царапины) - все вроде сделали нормально, но дополнительные молдинги клеить на место отказались (вопрос - 20см 2хстороннего скотча), брызговики прикрутили кое-как, потом сам все крепил заново.
Кстати, нужна была крышка лампы ближнего света. Парень пробил по VIN, приносит - в 1,5р меньше чем потерявшаяся. Утверждает что обе крышки одинакового размера... Пришлось отвести его - показать на месте, снял 2ю, говорю иди - ищи... Приходит, несет - типа нашел, но это от Боксера, а не 308го....
Так все вроде ничего, "и приемщики такие приятные"... Но дьявол кроется в деталях.
