Ошибка р0011. Подскажите.
Евгений т
- Заходит в гости
Пежо 308 2009 гв. Загорелся чек ,вышла ошибка по впускному распредвалу, заменил электроклапан впускного распредвала,ошибку сбросил,но она появляется снова. Иногда с чеком ,иногда без него. Просто обороты подскакивают до 1200 на холостом ,потом падают до 850-900 и ниже не опускаются адаптацию дроссельной заслонки делал. Итог-750 об,далее почти сразу 1200,потом падают до 850-900 . Может клапан тоже надо адаптировать?
- sergeyvolk
Re: Ошибка р0011. Подскажите.
Клапан управляет фазорегулятором вот его и надо менять после осмотра состояния цепи а пока к диагносту проверка давления во впускном коллекторе.Любое изменение фаз газораспределения приводит к выходу за пределы давления во впуске.Евгений т писал(а):Пежо 308 2009 гв. Загорелся чек ,вышла ошибка по впускному распредвалу, заменил электроклапан впускного распредвала,ошибку сбросил,но она появляется снова. Иногда с чеком ,иногда без него. Просто обороты подскакивают до 1200 на холостом ,потом падают до 850-900 и ниже не опускаются адаптацию дроссельной заслонки делал. Итог-750 об,далее почти сразу 1200,потом падают до 850-900 . Может клапан тоже надо адаптировать?
Евгений т
Пощупай Натяжитель. Если головка болта плоская, то серый Натяжитель. Пару машин получилось вылечить.
[/url]
