Неисп-ость дат темпер-уры охлож. жидкости-замена термостата?
пользуйтесь книжкой https://mega.co.nz/#!nN8QgSJC!SPiR1XtrX ... xjGjCnUV3Yzip1982b писал(а):да и схемы из сервисбокса на мою машину не соответствует что в реале.... этож надо так иизвратить машину....а замена термостата, это ваще кошмааар...пол машины надо разобрать чтоб к нему подлезть....
все там быстро и без проблем меняется.....
а касательно проблемы
если датчик температуры ОЖ не передает информацию, вентилятор переходит в аварийный режим и работает на полную, чтобы не было перегрева, при этом естественно все будет медленно прогреваться...
если заменили датчик ож или если поменяли термостат и проблема не ушла, то где-то выходит разрыв в цепи....надо смотреть какие ошибки БК выдает, должно же хоть что-то быть
ну, а до этого можно проверить вот что:
еще причиной может быть не рабочий терморезистор, и отсутствие 1 скорости например...или в подкапотном пространстве справа от АКБ есть блок предохранителей и электронный блок управлением работы ДВС, отключите все разъемы и подключите по новой, вдруг контакт стремный и вдруг все заработает:)
еще можно скинуть клему минут на 20, потом прокатится
ну или если ошибки есть еще скинуть их и потом попробовать проехаться:)
всякие глюки бывают и в мозгах:)
- sergeyvolk
Andrey1985
- Заходит в гости
Почему спрашиваю, только вчера в сервисе поменяли термостат и сказали, что нельзя заменить на другой(со съемным датчиком): У меня была та же проблема(темп. то до 90 поднималась, то опускалась до 0, пару раз стрелка до макс. зашкаливала, при этом кондей не работал). В сервисе сообщили, что нужно полностью термостат менять (так как на моем пыже 1,6 АТ 120 л.с. термостат без съемного датчика темп.). Поменяли термостат, все норм (тьфу-тьфу-тьфу)). Но есть сомнения, что могли развести на деньги, разница существенная: датчик поменять или полностью термостат.
[/url]
