после запуска двигатель неустойчиво работает
Solnce
Сообщение Solnce » Ср окт 29, 2014 20:44
После запуска двигателя, примерно секунд 3-5.. двигатель как-то неустойчиво работает. Подскажите пожалуйста,в чем проблема?
Сообщение Viento » Ср окт 29, 2014 20:49
свеч, бензин, считывание ошибок,ПО
Solnce
Сообщение Solnce » Чт окт 30, 2014 10:30
Свечи на 38000 км. меняли, сейчас 41000.. км.
Бензин - муж заправляет свою КИА СОРЕНТО таким же как и мой ПЕЖО, бензин 95.
Ошибок ни каких не пишет.
Сообщение Viento » Чт окт 30, 2014 11:02
Solnce
А какая заправка?
Solnce
Сообщение Solnce » Чт окт 30, 2014 11:21
роснефть
Сообщение Viento » Чт окт 30, 2014 11:57
Solnce
Попробуйте пару баков Лукойл Экто 95
Solnce
Сообщение Solnce » Чт окт 30, 2014 12:44
Но Лукойл вроде не хвалят?!
Maslov11
Сообщение Maslov11 » Чт окт 30, 2014 13:18
У моего авто уже четыре года такой холодный запуск (3-5сек. рывки двигателя)
Причина так и не выявлена ухудшений не замечено. Многие говорят что это норма)))
Solnce
Сообщение Solnce » Чт окт 30, 2014 13:25
Интересную статью нашла, может и Вам пригодится
http://psa-perm.ru/2011/02/osnovnye-nei ... vigatelya/
Если не раскроется, могу скопировать...
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт окт 30, 2014 13:29
Solnce
Попробуйте прежде чем заглушить выкл все потребители мафон климат, и 15-20 сек подержите 2500-3000 об мин потом глушите. И старайтесь чтобы двигатель перед глушением был прогрет( 90) .
Сообщение Viento » Чт окт 30, 2014 13:30
Solnce
Не хотите с бензом пробовать, тогда нужно с комп. диагностики начинать.
Solnce
Сообщение Solnce » Чт окт 30, 2014 13:33
Valera2010 и всем... боольшое спасибо!!
Bendix
Сообщение Bendix » Чт окт 30, 2014 14:27
Тоже колбасит после холодного запуска несколько секунд, ошибок нет, забил на это :)
Lexia
Solnce
Сообщение Solnce » Чт окт 30, 2014 14:35
И я думаю, пока не париться!))
Solnce
Сообщение Solnce » Чт окт 30, 2014 14:36
но попробую то, что предложил Valera2010
"Попробуйте прежде чем заглушить выкл все потребители мафон климат, и 15-20 сек подержите 2500-3000 об мин потом глушите. И старайтесь чтобы двигатель перед глушением был прогрет( 90)."
Zhutcik
Сообщение Zhutcik » Пт ноя 28, 2014 11:10
Maslov11 писал(а):У моего авто уже четыре года такой холодный запуск (3-5сек. рывки двигателя)
Рывки двигателя норма? Что-то меня в такой формулировке стремает.
vbertvbert
Сообщение vbertvbert » Вт мар 10, 2015 12:47
Очень странно, что двигатель так себя ведет, вообще думаю в дальнейшем будет сложность именно с ним. придется перебирать, если он так себя ведет, стоит прислушаться к нему сейчас.
driver259
Сообщение driver259 » Вт мар 22, 2016 20:22
Как вариант причиной данной беды может быть лопнувшая мембрана клапанной крышки. Я решил проблему с пощью вот такого ремкомплекта
Вернуться в «Двигатель, коробка передач, сцепление 308 II»
