Техцентр Авто-Лион, Лианозово. Пежо-Ситроен.Ремонт АКПП
- Kirzhovnik
ОрганизуемKirzhovnik писал(а):Будет ли действовать акция по АКПП на частичную замену в ней масла (без снятия)....
Работа 1 000 руб., масло 2 300 руб., с/у защиты 288 руб. Цены указаны розничные, со скидкой будет: 800+2070+230=3 100 руб.Kirzhovnik писал(а):...И сколько в итоге будет стоить вместе с вашим маслом?
Если соберетесь, запишитесь через форум, можно в личку сообщить.
Техцентр "Авто-Лион":
г. Москва, ул. Дубнинская, 85 стр.18
(495) 788-17-07
www.peugeot-lion.ru
(495) 788-17-07
www.peugeot-lion.ru
а сколько стоила диагностика? диагностика(тобишь визуальный осмотр) и диагностика(тобишь считывание ошибок) входило в одну стоимость или считывание ошибок оплачивалось отдельно?Delfin2000 писал(а):Сегодня был в Лионе, в отличии от Лиона на Вешних Вод, подход в сто раз лучше. Делал диагностику подвески и двигателя. Все в норме, кроме натяжителя цепи(((((( Мастер приемщик все четко рассказал, подсказал как дальше быть с гарантией. Жаль распечатки не дали, но я и сам про них забыл.
Для впервые собравшихся к нам в любой будний день марта мы предлагаем:
ТО - работа бесплатно !
Перечень бесплатных работ:
-замена масла, масляного фильтра.
-замена воздушного фильтра.
-замена топливного фильтра.
-замена салонного фильтра.
-замена свечей зажигания (кроме двигателей V-6).
-проверка-долив эксплуатационных жидкостей (кроме АКПП).
-проверка-замена ламп наружного освещения.
-диагностика подвески.
-контроль давления в шинах.
-демонтаж-монтаж защиты картера (при необходимости).
По условиям акций все расходные материалы и запчасти для выполнения работ приобретаются у нашего техцентра.
Обратите внимание:
*требуется предварительная запись по телефону: (495) 788-17-07 или 616-74-10 / 66-15 с указанием вида акции.
**клубные скидки и скидки по акциям не суммируются!
Обратите внимание:
(495) 788-17-07
www.peugeot-lion.ru
(495) 788-17-07
www.peugeot-lion.ru
Добрый день, Chulbik!Chulbik писал(а):Авто-Лион
Здравствуйте! скажите сколько стоит замена прокладки вакуумного насоса, который на двигателе и сама прокладка и по времени?
Заранее спасибо!
И вообще выяснить причину расхода масла 1л на 1500км, видимо замерить компрессию?
Замена прокладки стоит 700 руб., сама прокладка - 100 руб. По времени час.
По поводу увеличенного расхода масла...Скорее всего, необходима замена цепи ГРМ.
(495) 788-17-07
www.peugeot-lion.ru
(495) 788-17-07
www.peugeot-lion.ru
Chulbik
там нужно быть внимательнее.
Может течь из под вакуумного насоса, а может течь из под его крышки.
На рестайлах видел, что корпус насоса переделали, и крышка теперь только торец закрывает, а на старых как "стакан". Может из под неё течь.
Думаю, что Вам писали именно о прокладке между насосом и ГБЦ.
Chulbik
ГРМ как может влиять?
Или колпачки, или поршневые кольца... ну, это если нет течи нигде.
