Сервис Peugeot "ПСР-сервис" (Москва)
romm74
Сообщение romm74 » Вт мар 05, 2013 10:54
Внимание!!!
В праздничные дни: 8 и 9 марта всем прекрасным женщинам скидка 10% на сумму технического обслуживания или ремонта и подарок.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Пт мар 08, 2013 9:27
Не самый, но умный
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт мар 08, 2013 21:15
вечер добрый romm74
мотор трещит на оборотах от 3200 до 4000 на 3 и 4 передачах, при интенсивном разгоне в 3/4 педали, особенно в подъем или в салоне 3 человека. Если разгоняться плавно в пол педали газа, то все нормально.
ТО4 пройдено неделю назад, масло 0w30 кварц энерджи 9000, уровень масла ближе к мах, ошибки проверял лексией нет их. мотор работает ровно без провалов на холостых и в наборе скорости.
Что с мотором или .............??????????? все хорошо
спасибо за ответ
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт мар 08, 2013 21:30
еще забыл добавить для полноты картины
10 тыс назад меняли натяжитель, выставили фазы с заменой болтов, заменили клапан на выпуске.
вот теперь кажется все.
romm74
Сообщение romm74 » Сб мар 09, 2013 9:43
maximusA33
А какого рода треск? Понять бы для полоты картины.
Не самый, но умный
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Сб мар 09, 2013 10:54
romm74 писал(а):maximusA33
треск средне частотный, как бы детонация из опыта владения Вазом, но чуть уменьшить подачу топлива и треск проходит, или продавить до полика газ и треск пропадает тоже.
Акцент треска писал выше проявляется если в машине сидит 3 человека, если один то треска нет, и еще когда в горку въезжаешь на пятой со скоростью около 100 -110. Если надо ускориться нажимаешь на газ обороты двигателя 3500 и треск есть.
может мой стиль езды надо изменить????
дэнис
Сообщение дэнис » Сб мар 09, 2013 13:18
У меня то же так.Да еще при разгоне идет треск и машину как будто что то держит,а потом идет набор скорости.Поеду скоро на ТО и скажу,пусть посмотрят.
romm74
Сообщение romm74 » Сб мар 09, 2013 15:27
maximusA33
Похоже на фазы, но их выставляли, как вы говорите. А выставляли официалы или гаражный сервис?
Не самый, но умный
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Сб мар 09, 2013 18:41
выставляли у ОД после этого проверял был треск, но машина едет очень хорошо.
сейчас проехал 150 км в машине 2 человека, треск есть на обгоне и наборе скорости 4 и 5 передачах при нажатии педаль в пол, если приотжать педаль газа треск прекращается, а набор скорости идет ровно без провалов.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Сб мар 09, 2013 18:55
выставляли у ОД после этого проверял при приемке авто ездил с инженером треск как бы был не яро выраженный при педаль в пол на разгоне, но по ощущениям начинает прогрессировать при езде и разгоне 3/4 педали на 4 и 5 передачи.
в среду планирую быть в Москве могу быть у Вас к 10.00 в заречье.
Сколько по времени будет операция выставление фаз, проверить наверное цепь и ошибки.
Сколько денег готовить??
Болты 2 штуки есть покупал как знал про запас, прокладка новая стоит меняли когда выставляли фазы.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Сб мар 09, 2013 21:06
вечер добрый роман
поднял все документы выставляли фазы меняли датчик на выпуске и прокладку клапанной крышки ровно год назад, проехал за это время 18 тыс. км. Тогда возникает вопрос, что каждый год делать данную процедуру (выставлять фазы)??????????
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пн мар 11, 2013 7:47
день добрый роман
Был у Вас в заречье 10 марта, спасибо Сергею, Ивану и Александру.
Решили мою проблему с повторным стрекотом двигателя.
Заменили натяжитель (стоял старого образца, хотя у ОД как писал выше менял год назад) и проверили фазы (все хорошо). Обратно ехав домой 220 км и сегодня с утра -18 двигатель данная проблема не беспокоила.
Большое спасибо ребята.
Kverka
Сообщение Kverka » Пн мар 11, 2013 15:19
Также хотела бы выразить свою благодарность. Была вчера в Беседах, диагностировали, убирали ошибку Gearbox faulty и ее последствия. Все показали-рассказали, чаем-кофе напоили и даже зеркало разобрали/подклеили, как бонус. Очень дружелюбные, хорошие ребята. Спасибо большое и привет от "МУ")!
romm74
Сообщение romm74 » Пн мар 11, 2013 18:55
maximusA33
Ну вот. Не все так страшно. :)
Kverka
Удачи!!!
Не самый, но умный
mihamster
Сообщение mihamster » Вт мар 12, 2013 17:40
такой вопрос,
дизель. 2.0
на холостых оборотах при включенной печке, падает температура.
сегодня заметил...
пришел, погрел минут пять, поехал. через минут 15-20 в городском режиме доехал до работы, температура поднялась до 85, решил постоять, потарахтеть, что бы 90 поднялась.
а через пару минут увидел, что она вообще упала до 70.
обратно ехал печку вообще выключил, 90 набралось быстрее, и на холостых у дома уже не падала, пока не включил печку.
кстати, посмотрел в руководстве на машину, действительно написано, что в коробке замена масла не требуется, только проверка уровня.
и еще.
посмотрел маслице, чет пора менять.
заодно ТО-40, что там должно быть у меня и во сколько обойдется?
Шуруп
Сообщение Шуруп » Чт мар 14, 2013 10:57
Добрый день!
1.Замена, нижняя опора двигателя (зад).
2.Замена приводного ремня.
3.Рычит от 1000 до 2000 об/м. при наборе скорости. Послушать, посмотреть...
romm74
Сообщение romm74 » Чт мар 14, 2013 13:12
mihamster
Так и должно быть. Это же дизель, он на холостых быстрее остывает, чем греется. По ТО-40 попозже отпишу, нет сейчас возможности посчитать. Шуруп
Замена нижней опоры ДВС 3000 рублей.
Замена ремня генератора 1300 рублей.
Комплексная диагностика 1000 рублей.
Все цены даны с запчастями.
Не самый, но умный
Шуруп
Сообщение Шуруп » Чт мар 14, 2013 13:17
romm74
Спасибо, определюсь со временем наберу.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 14, 2013 13:19
romm74 писал(а):mihamster
запчасти это:
сальник привода КПП, сливается масло с КПП
подшипник опоры, стопорная пластина
сайленблок опоры
или еще что то забыл???
для общего развития, ребята обратили внимание скоро придется приехать к Вам менять ниж опору. И еще по замене опоры запчасти всегда есть или предварительно надо заказывать у Вас.
mihamster
Сообщение mihamster » Чт мар 14, 2013 16:50
romm74
хорошо, ждем)
